LCD Sony Bravia KDL 26P2520 не включается, моргает 3 раза | |||
ВАД 05/04/2009 22:49 |
Sony Bravia KDL 26P2520 шасси и схемы не нашел. Состав TDA9974AHS/8/12 D6123F1 100 HY27US08281A
При включении загорается зеленый индикатор и через несколько секунд начинает красный отмаргивать 3раза - пауза - 3раза ит.д Проверил питание- норма.На инвертор приходит в момент вкл 27в и 3.7в -14контакт этого же разьема CN1 , после все пропадают. |
B.B. 06/04/2009 06:18 |
ВАД, DC/DC какой стоит в инверторе? Желательно фото. |
ВАД 06/04/2009 13:22 |
B.B., DC/DC OZ964SN - U201, LM324DG-U951, LM393-U501 . фоттку пытаюсь выслать - на предварительном просмотре грузится..... |
B.B. 06/04/2009 13:56 |
ВАД, вот даташит на OZ964SN http://archive.espec.ws/section817/file15684.html |
ШУРИК 06/04/2009 15:38 |
Отсоедини шлейфы, идущие на панель (LVDS) и включи. Если подсветка пойдет и ошибку моргать не будет- дело в панели. |
andros 06/04/2009 17:03 |
ШУРИК, Гыыы ! Научил ! А если инвертор ? |
ВАД 06/04/2009 21:58 |
B.B., спасибо за даташит.ШУРИК, а если и правда инвертор? |
B.B. 07/04/2009 05:47 |
ШУРИК 07/04/2009 07:44 |
SONY такие диагонали, с неисправной матрицей, списывает. Когда они были ещё гарантийные- мы четыре штуки списали с такой байдой. Процедура описана выше. Без шлейфа (LVDS) инвертер запустится. Попробовать, я думаю, не так сложно. P.S. Если беда с лампой или с инвертером, то он должен 4 раза моргать. |
ВАД 07/04/2009 19:02 |
ШУРИК, ты прав ![]() |
B.B. 07/04/2009 20:09 |
ВАД 07/04/2009 21:46 |
Аппарату всего 1.5года и взяли его за 33рубля. |
Упырюга 08/04/2009 04:39 |
ВАД, поспрашивай в торговом отделе сайта, в купле-продаже, может у кого битая матрица есть, так попроси, чтобы T-CON продали. |
ШУРИК 08/04/2009 07:38 |
Подожди. Достань T-CON из матрицы и просто тупо прозвони ВСЕ SMDэшные кондюки. Процентов 90, что наткнешся или на "короткий" или на подозрительный (не знаю, диаппазон твоей измерительной аппаратуры; характериограф схватывает моментом). Обычно стоят несколько штук в парралель. Выкидываешь плохой и все пойдет. Пробуй. |
andros 08/04/2009 07:53 |
А бывают стабы накрываются , по питанию . Причём фьюз остаётся живой . |
ШУРИК 08/04/2009 08:21 |
Может быть. Поднял базу- за год 11 платных "сонек", из них 10 с кондюками на T-CON. Одну так и не сделал- возможно и правда стабилизатор какой-то. Не нашел. Отдали без ремонта. |
ВАД 08/04/2009 17:29 |
Понял коллеги. Спасибо. Буду копать. |
ВАД 10/04/2009 13:22 |
ШУРИК, точно С4 коротил, ![]() ![]() |
ШУРИК 10/04/2009 14:24 |
Извени, если задам глупый вопрос- а сверху нажать на большую квадратную кнопку (Power)? |
ВАД 10/04/2009 14:30 |
ШУРИК, ну скажем не такая она и большая только ее я и нажимал! ![]() |
ШУРИК 10/04/2009 15:01 |
Хорошо, на IC3006 (CXD9901) на 2 ноге меняется уровень (POWER ON/OFF). Лучше попробуй с пульта.
З.Ы. Ничего не перепутал, когда собирал? Просто не было такого никогда. |
ВАД 10/04/2009 20:11 |
ШУРИК, прозвонил от IC3006 (CXD9901) 2нога до разьема БП , включаю - все ОК. Что ему не хватало! Всем огромное СПАСИБО, особенно ШУРИКУ ![]() |
ШУРИК 11/04/2009 08:14 |
Молодец! ![]() |
