LCD AKAI LTA-26C902 не включается | |
| fed_riabov 14/04/2009 17:33 |
AKAI LTA-26C902.Не включается.Заменил два конденсатора в БП по 5-ти вольтам.Включается работает но изображение идет негативом. Функция PIP показывает нормально.БП выдает 24в 5,5в 12в.Состав TDA15063H/N1006.TDA8759HV/8. F2941 BD.3,3в есть.Подскажите. |
| B.B. 14/04/2009 17:44 |
fed_riabov, Вот здесь правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Внимательно читаешь и исправляешь. Кнопка изменить - вверху справа. |
