LCD TOSHIBA 15CL7R.Нет изо и осд, звук и управ.есть. | |||||||||
tit7861 22/05/2009 08:32 |
Шасси майна - LG ML-05TA (ML-05HB)
Версии прошивок: 1). VCTi fi rmware version – T15CL7E.ZA_V:3.49 2).SCALER fi rmware version – T15.20EU_ASIA_V3.22_05/07/27_EZPRO5 проц-VCT49x3F, еепром-24C16 скалер-GM2221-FL, флэш AT49F002N, LA7922, 4066, матрица- LC150X02(TL 01) LG-PHILIPS Нет изо и osd – экран темный, звук есть – каналы переключаются, то есть в слепую ТВ полностью управляется, подсветка работает. На т-соn подается только питание 5в, других сигналов со скалера не выходит. При отсоединении шлейфа матрица засвечивает белым. Питания с БП и на скалере соответствует и без пульсаций. Схема есть. Обмен с флэш и еепром (при включении) присутствует. Генерация на кварце есть – частота соответствует. Предыстория, клиент говорит, что утюг коротнул по 220 возле телика. В общем понятно, что проблемы с ПО. Вопросы возникли такие. 1). Так понимаю, что хотя вроде скалер не работает, а шить то нужно внутреннюю флэш проца VCT49x3f – или я ошибаюсь? Дамп внешней флэши скалера внешне по виду подозрений не вызывает, хотя это еще ни об чем и не говорит. 2). Для того что бы прошить флэш проца нужно собирать джитаг. Неужели больше путей никаких нету. Конечно, буду собирать - но это не быстро, вроде время пока терпит. Прошивки сервисники вроде обещают подкинуть, но ждать долго - недели две, если на тошевском сайте есть оно? 3) Похоже, что прошивки подойдет и от лыжи? Буду признателен за любую инфу, особенно, если можно обойтись без джига. Сейчас фотку приделаю - |
andros 22/05/2009 11:13 |
tit7861, В принципе можно поиграться дампом флэши , она работает со скалером . Если у тебя управление и обработка есть , то имхо микронас здесь не причём . Подобная хрень сейчас стоит на столе , только 20" и под названием лыжа Но у меня всё наоборот , слетела внутренняя память микронаса , нет управления и обработки с графикой . Растр же в норме . Могу тебе подкинуть дампов флэшки скалера , там она кажись весит 256 кило . Но учти , это лыжные дампы . Джиг собирать не долго , на нашем сайте есть подробное описание и по для них .
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 18:15 Пысы , флэш я тритоном шил . |
tit7861 22/05/2009 12:47 |
andros, спасибо, буду пробовать. Да - дамп флэши скалера весит 256 кило - может какая лыжа и прокатит. Темы про джиги читал - собирать когда-нибудь придется все равно, сейчас пока приделываю лпт и сом порт на переднюю стенку компа, так как их не было вообще, да и другой комп надо взять - только для этого дела |
andros 22/05/2009 12:56 |
tit7861, Джиг для скалера вообще простенький , на одной микре , да и то она обычная логика , набор элементов -НЕ , инверторов . Для микронаса немного посложней . Но тож -если руки прямо растут , то много усилий не потребуется . |
tit7861 22/05/2009 14:04 |
andros, а у тебя лыжа на столе с таким же скалером? Пока что-то результатов нет. Хоть бы что в лучшую сторону изменилось, что б определиться в какую сторону двигать. |
andros 22/05/2009 14:42 |
tit7861, Не помню , завтра гляну , дома я уже . Ты пробовал прошивки ? Да , ещё отследи ржб с микронаса до скалера . Это поможет окончательно определить где рыть . |
tit7861 22/05/2009 14:52 |
andros, прошивки пробовал, только с одной, ведет себя также, а с остальными нет запуска подсветки и пропадает (тупеет) клавиатура. Позже попробую отследить ржб на них. |
andros 22/05/2009 15:41 |
tit7861, постой, а ты флэш внешнюю прошивал, или что ? |
tit7861 22/05/2009 18:05 |
andros, ну да, внешнюю - тритоном. Вроде в этом скалере нет внутренней флэши или есть. Для меня внутренние флэши - это в первый раз. |
andros 22/05/2009 18:21 |
tit7861, Там не только внутренняя, но и флэш, и кацца епром имеется, и всё на скалер . Ты сигнал проследил? Видео. |
tit7861 22/05/2009 18:36 |
andros, нет пока - отходил - только пришел - сейчас буду разбираться, искать эти точки (ножки) - где смотреть). Параллельно к компу приделываю сом и лпт порта - принес шнурки для этого. |
andros 22/05/2009 18:47 |
tit7861, Джиг решил собрать ? Ну я не знаю сколько в сети буду , ночь на дворе . Так что если что доставай меня , сам знаешь как ! |
tit7861 22/05/2009 18:56 |
andros, хорошо, спасибо, сейчас сигналом видео занимаюсь, как это не подумал об этом раньше - во блин, и еще об епром скалера думаю. Тут еще параллельно приходится сто дел делать, никак не настроюсь на нормальную работу. |
andros 22/05/2009 19:38 |
tit7861, Ну и отставь сей гемор до свежих мыслей , а то накосячишь чего . Я всегда так делаю , перелопачу гору рутины , а потом со спокойной душой сажусь за гемор ! Поверь - помогает однако ! Когда мозг не загружен , он рожает интересные идеи ! |
tit7861 22/05/2009 22:38 |
Видео с микронаса выходит, ржб через скалер не проходит. Значит скорее всего или внешняя флэш, или еепром скалера, а скорее всего нужно прошивать скалер, а то и сам скалер физически сдох. Пошел читать про это дело - крышка надо мной еще не захлопнулась, но близко... |
B.B. 23/05/2009 07:23 |
tit7861 23/05/2009 08:17 |
B.B., а ведь нужно еще и прошивку скалера иметь, именно под эту модель и матрицу. Что-то сервисники знакомые молчат, наверное, нет на тошивском сайте прошивок под эту модель. Ладно, для начало будем пробовать, то что есть - для тренировки хотя бы. Но это долго будет - несколько дней, пока разберусь неспеша. |
B.B. 23/05/2009 10:26 |
tit7861, поспрошаю прошивку у своих сервисников. |
tit7861 23/05/2009 12:56 |
B.B., хорошо было бы! |
tit7861 25/05/2009 10:53 |
Джиг собрал, программу установил, а что толку то - не так просто влиться в эту струю... - и голова опухла. Теперь мечтаю о прошивке, тогда можно было бы как-то двигаться дальше. В общем, видимо будем пробовать заказать плату или скалер с тошибы. Пока буду собирать другие джиги, может пригодяться когда - самое главное, что начало положено. Думаю, что на этом пока все. |
tit7861 08/06/2009 10:21 |
Блин, мои сервисники второй раз уже запрос на тошибу послали насчет прошивки - молчат как партизаны. Ведь в ихнем мануале на эту модель есть описание процесса прошивки и фото девайса (джига). Выходит, что после гарантии телик нужно выбрасывать |
larter 12/06/2009 00:34 |
tit7861, andros, ничего не надо выбрасывать, я тут и у меня есть все, конкретно скажите что нужно и в начале недели все дам. |
B.B. 12/06/2009 06:55 |
andros 12/06/2009 06:57 |
B.B., Это Саня просто не показывался здесь ! |
tit7861 12/06/2009 11:03 |
larter, спасибо что отозвался. Нужна прошивка ISP Flash скалера ic500-gm2221-LF под панель LPL - LG15X02-TL-01. Ну, на всякий случай хорошо бы и прошивку внешней флэши ic550-AT49F002, да и вообще, что есть на него ( но это я так...).
На внешней флэши был стикер T15.20EU_ASIA_V3.22_05/07/27_EZPRO5. Так понял, что работать нужно через разъем на плате майна P951(напрямую на ноги скалера), с прогой Gprobe5 и 232-адаптером через СОМ - |
larter 14/06/2009 18:11 |
tit7861, В самом скалере нет прошивки, внешняя и есть его, я не знаю чем ты буш заливать, но считанна она в BIN, а Gprob шьет HEX. |
tit7861 14/06/2009 22:03 |
larter, понял - в скалере нет прошивки. Может напрямую тогда тритоном (то есть снять флэшку и на нем прошить) или что посоветуешь? Твоя то чем считывалась? |
andros 15/06/2009 06:44 |
tit7861, Тритон прокатит , я по старинке снимаю и прошиваю , без джигов . |
tit7861 15/06/2009 07:03 |
Вот нет прошивки и все остановилось, можно аппарат сделать или не сделать, лыжевские прошивки что-то не прошли, или не попала, та что надо, а вообще-то чувствую придется генезис менять, если только смогу найти такой... |
larter 15/06/2009 19:56 |
как и обещал держи паршивку |
tit7861 15/06/2009 20:50 |
larter, спасибо , залил--поставил, но к сожалению, сдвигов нет. Прошивки по контр.сумме совпали. Да уж и не знаю, может еепром скалера попробовать - чистую то, конечно, ставил... Что то не верю, а может и ПО от VCT такие накладки дает. В общем, завтра попробую поискать такой генезис по ателье, может у кого есть - пора подкидывать похоже.
Уже и кварц подкинул, и еще раз сигналы на выходе скалера посмотрел - ну нету и даже просто так в плату контроля залез - там померил - нормальные напруги - подозрения не вызвали. |
larter 15/06/2009 20:56 |
tit7861, Если есть возможность слей ПО микронаса и мне дай поглядеть, я пару таких ящиков шил с разными проблемами. |
tit7861 15/06/2009 21:08 |
larter, попробую, но не быстро, несколько дней. Прогу какую лучше использовать? А то с этой GPROB ковырялся, так для эксперимента , вроде сначала какой-то контакт пошел, а потом и он пропал - отложил пока с ней это дело... |
larter 15/06/2009 21:09 |
для микронаса своя прога нужна, вот тут почитай monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920#1635079 там где про VCTP написанно. |
tit7861 15/06/2009 21:18 |
larter, да я там уже почти чуть не наизусть все выучил, только в голове не все укладывается сразу, но смотрю потихоньку со временем все больше проясняется...., в общем, работаем в этом направлении... |
larter 15/06/2009 21:19 |
tit7861, |
tit7861 24/06/2009 00:53 |
larter, в общем так, получилось вроде. Законтачил с разъемом на майне (напрямую с квадр.шиной), подал на джигу 3.3в. Cначала никак не получал ответа от VCT. Потом оказалось, что с больной головы, так как РС не был оснащен LPT-разъемом, вывел его на переднюю стенку для удобства в работе, да еще открытым шлейфом. После того, как подключился намного ближе к материнке РС - VCT дал ответ "22". Выставил в режиме порта 10 и 500, но при нескольких пробных сливах получались разные контр.суммы. После того как поднял таймаут до 700 появилась стабильность - установил в конечном итоге 2000. Процесс слива идет чуть больше 3 минут.
Немного не понял назначение позиции "RECLEN (LEN)". Когда ничего не ставишь - строка залива высвечивает, а слива нет. Установил 16 - не знаю правильно ли это. Теперь мечтаю о стареньком ноуте. |
tit7861 24/06/2009 13:45 |
Так значит, отвлекаемся от прошивок - похоже, что они в порядке и идем по второму кругу поиска.
andros, писал о том, чтобы отследить ржб от проца до скалера - прочитал сейчас свою тему и дико извиняюсь, что ступил - написал, что "ржб не проходит через скалер" - оно на него и не поступает по моему от проца, то есть не выходит с микронаса - напутал в этом месте или не там смотрел, сегодня постараюсь проверить еще раз. Вот эти ноги - сейчас кусочек схемы микронаса приделаю- |
B.B. 24/06/2009 14:03 |
Олег, зато сколько полезного приобрел опыта. |
tit7861 24/06/2009 14:08 |
Виктор, блин - это даже неоценимо, как здорово эта тоша помогла мне в этом деле и спасибо larter, за его тему о джигах и способах прошивки и помощь и бог с ней даже с этой тошей, если не сделаю - хотя буду дальше ковырять. Микронас бы подкинуть - поездию по ателье может завтра поспрошаю... |
larter 24/06/2009 17:11 |
tit7861, Невосхваляй, а то зазнаюсь , как и обещал вечером посижу дома покумекаю, жинку отправил отдыхать теперь надо одному чем-то занятся будет. |
tit7861 24/06/2009 17:55 |
larter, может хуже, когда не оценивают . Так а по теме, посмотрел еще раз на ноги от микронаса, что на последнем кусочке схемы - на 67н(R/C/Cr),68н(G/Y),69н(B/Cb) полная тишина. На 70н (FB) присутствуют короткие прямоугольные импульсы (15,63кГ) амплитудой 700мВ, которые при отсоединении антенны пропадают. |
B.B. 24/06/2009 18:04 |
tit7861 24/06/2009 18:13 |
да ладно, у меня это почти как болезнь |
larter 24/06/2009 20:56 |
B.B., Прости незнаю как звать, но как понял что Виктор (если да, то приятно познакомится, я Саня), ну дома телики это да. но не латом же
tit7861, Седни опять все обламывается, так как....... Извеняюсь, жена уехала!!!!!!!!!!! завтра с утра ответ дам, (эт по ногам микроноса) а так то очень люблю эти платы , и лыжы на них и вот эти тошибы, мне равятцо!!! те мку щас читаю, пока надо раздумать все. |
tit7861 24/06/2009 21:08 |
larter, ничего страшного, мне тоже она нравится - красивая плата, уже почти как родная, только не живая что-то.... |
larter 24/06/2009 21:16 |
tit7861, Эт ты зря так, она живет, ток не показывает чего-то. |
tit7861 24/06/2009 21:20 |
larter, интересно, каково ее личико, я не видал, а вот некоторые филы 4х3 ( шаська по моему 4.1) неплохо кажут - тоже нравятся и флэшка скалера легкодоступная в обоих ( на панельке). |
larter 24/06/2009 21:37 |
tit7861, ну ПО откинули, видишь как легче стало,.......
отвлекусь немного.... когда я ток начинал их осваивать(LG состав то тот же) , все было страшнои боязно..... Но потом все было проще простого, 3-4 замера тестером и аппарат готов, если что посерезней, то осцилограф всегда был, после них, я даже схему редко открываю на таком составе микросхем, прям так по памяти , (и примерно видно по плате где что) и смотрю что есть , а чего нет. |
tit7861 24/06/2009 22:49 |
larter, ну да, ну лучше бы ПО - попробывал бы залить может быть, а если это микронас или скалер, то что-то сегодня всех обзвонил - перспективы нет найти, завтра-послезавтра еще пошукаю у всех по сусекам, ну можно еще донора дождаться (от клиента зависит - может забрать), еще можно попробывать с тошибы заказать, если пришлет, но надо точно знать, что заказывать, на целый майн клиент точно не согласится.
А я только их осваиваю, сначала на мини-TFT сидел, а потихоньку и за большие взялся, подсказать что-либо совсем некому - вот что сам наполовину догадками допру или на форумах чего урву читая. А самое главное, что меня в нашем городе (большой деревне - так называют) считают за хорошего мастера и многие другие мастера каких-то советов спрашивают, а на самом деле слабовато еще ориентируюсь. Мне бы как ты все освоить....хотя бы приблизительно. |
andros 25/06/2009 08:01 |
larter, Саня ! Тебе памятник из пластилина вылепить ? |
tit7861 25/06/2009 16:24 |
Aндрей, е-мае, да нам всем надо памятники ставить, только кому какой, мне пожалуйста красивую плату от тоши прилепите, если можно.... |
andros 25/06/2009 17:04 |
tit7861, Олег , былаб возможность , давно бы прилепили . А так только поиски .. |
tit7861 25/06/2009 18:40 |
andros, Андрей, да в принципе ремонт уже закончен, круг поиска сузился вокруг генезиса, и ты тоже был прав по первым своим постам. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО - помощь была на самом деле ото всех очень действенной + появилось три джига, небольшой опыт работы с ними + большее понятие в принципе схемотехники и небольшая пока уверенность в своих силах. Осталось найти gm2221-lf и заменить - чем и занимаемся и что видимо займет некоторое время. Так что позже отпишусь. Всем пока. |
andros 25/06/2009 18:44 |
tit7861, |
tit7861 09/07/2009 18:52 |
Так отчитываемся - замена IC500 GM2221L-F решила проблемму .
andros - Андрей, B.B. - Виктор, larter - Александр (особенно) - всем спасибо. |
B.B. 09/07/2009 19:10 |
tit7861, Молодец !!! |
