SONY KDL-40U2000 - не включается нет дежурного режима
Alex3708
27/05/2009 09:26
Здравствуйте Принесли на ремонт с неисправностью не вкл.
По словам клиента вечером не мог выключить с пульта выключил с резетки на следующий день не смог включить.
Блок питания собран на MCZ3001BD.
Питание деж. режима собрано на шим SK622
Материнская плата
TDA9974AHS/8/12
NEC 061123F1 100 0622KU610
MICRONAS VCT69736 B3 802 206800.100.27ZCF
Флэш HY27US08281A
Операт. D1216AATA-6B
3 штуки TPROM
С блока питания выходит 5В больше никаких напряжений нет.
Светодиоды не светятся.Осмотр материнки не выявил подозрительных элементов .Схемы нет.
На флэш и оперативки питания нет. Единственно питание есть на епром 24С32 порядковый № не указан стоит рядом MICRONAS.
На 5.6 выводе 24С32 5в.
B.B.
27/05/2009 10:01
Alex3708, есть ли генерация на кварце и что на шинах, кроме напряжения? Шасси у тебя SE-1.
Вот схема http://archive.espec.ws/section298/file15078.html
tit7861
27/05/2009 11:28
Alex3708, был похожий вариант, даже светодиоды не светили с моделью 32w4000. (Когда был у клиента, заметил, что в люстре одна лампа энергосберегающая мигала и скворчала, правда расстояние до люстры было около 3 метров). Перешивка еепром помогла тогда, и тут возможно что-то программное.
SKALA
27/05/2009 18:25
То-есть ошибку посмотреть нет возможности?
andros
27/05/2009 18:34
SKALA, Олег ! А какая ошибка если даже намёка на вторички нет , или автор тупит , или чегой не договаривает . подмигивание
Alex3708
27/05/2009 20:21
Повторяю с блока питания выходит ТОЛЬКО 5В. Все остальные напряжения подписанные на разъемах БП отсутствуют сейчас посмотрю схему. Померяю осциком генерацию на кварце и опрос епром. А в первом посте подробно описал что ОЗУ и ФЛЭШ без питания.
andros
27/05/2009 20:32
Alex3708, Значить автор ТУПИТ ! смех Или не шарит в принципе работы современных питателей .
Диагноз дать ? недовольство, огорчение
Alex3708
27/05/2009 21:42
andros Ты наверное сам не понимаеш о чем идет речь блок питания запускается нормально когда я даю команду повер предварительно сняв разьем включается реле выходит12 В 18В питание усилителя мощности короче все работает как еще обьяснить почему питание только на одной епром больше ни на одной микросхеме не присутствует предохранители 3 штуки на материнке целые.Есть ли какие нюансы в девайсе по схеме 3.3В присутствуют на всех микросхемах.
INTREPID
27/05/2009 22:01
Alex3708, об этом уже писано переписано.Ты не озвучил тип LCD матрицы, с разными матрицами разные платы BDT или BDTR.Ищите да обрящете...А вообще SONY it's SONY.Судя по измерениям ..."На 5.6 выводе 24С32 5в..." улыбка а на 8 что???Что такое SDA ,SCL знаешь? А это у тебя есть?: Интерфейс TL Jig (9-948-020-98) включая USB и программный кабель.
• порт USB.
•Pentium III, 130МГц.
•Файл “SE1_VCTP_V****.ZIP”, содержащий ПО основного процессора.Программа “HyperTerminal” из состава Windows.Этим оно лечится...
Alex3708
27/05/2009 22:46
Вот теперь видно что человек пытается помочь. Матрица LTA400WS-L04.Извеняюсь за напряжения на епром 5 6 вывод 3.3В 8 3.3В Никакого опроса епромки нет все микросхемы абсалютно холодные даже намека на их работу нет. SDA И SCL ничего нет. выкладываю фото материнки но очень плохого качества .
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 00:02
Только что заметил что при включении в сеть мигает на долю секунды светодиод таймера красным цветом. тухнет и все молчит
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 00:31
Вопрос к спецам. Опыта ремонта таких девайсов не много только источники питания или полная замена блока.
Как может стартануть проц если не на флэш HY27US08281A не на ОЗУ D1216AATA-6B нет питания где-то 0.8В. И еще будет ли тв в дежурном режиме если слетела флэш память перезаписалась епром должен светится светодиод?
B.B.
28/05/2009 06:36
Alex3708 писал:
Извиняюсь за напряжения на епром 5 6 вывод 3.3В 8 3.3В Никакого опроса епромки нет
??? Очевидно EEPROM ? Осциллограф есть?
Alex3708 писал:
Схема зачем у тебя? . Ты же пишешь что
Alex3708 писал:
И расшифруй эту запись, в которой нет знаков препинания
Alex3708 писал:
будет ли тв В дежурном режиме если слетела флэш память перезаписалась епром должен светится светодиод?
З.Ы. INTREPID, практически указал на твою проблему и пожалуйста не забывай о знаках препинания и обо всех ответах на поставленные тебе вопросы. Помощь кому нужна?
INTREPID
28/05/2009 07:38
Alex3708, проц MICRONAS VCT69736 B3 не стартует из-за потери содержимого ВНУТРЕННЕЙ флэш.Типичный дефект серии U2000.Предыдущий мой пост ..."Файл “SE1_VCTP_V****.ZIP”, содержащий ПО основного процессора."
Alex3708
28/05/2009 08:25
Осцилографом смотрю на епрпом 5 вывод.При включении в сеть сразу становится единичка и все глухо.Прошу не смеятся я с этими панелями вообще не хотел связываться, но они стремительно входят в наш колхоз.Второй за неделю первый с блоком питания.Сервис ближайший 100КМ и цена очень большая а главное время от месяца и выше.Из программаторов у меня Pony Prog.Willim.И дата кабель с ком разьемам для прошивки ДВД. Где можно найти TL Jig как его подключить а самое главное ПО.Еще раз прошу прощения где это взять.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 09:55
Всем огромное спасибо за терпение нашел джиг MICRONAS детально изучу.Если появятся вопросы поможите?
Alex3708
28/05/2009 10:29
INTREPID если у тебя есть время поконкретнее рассказать про Файл “SE1_VCTP_V****.ZIP” и HyperTerminal. Пока буду собирать программатор нашел их очень много. А какой нужен и рабочий можешь помочь с софтом и схемой с печаткой. Просмотрев темы по MICRONAS понял что прошивается он через VGA разьем если не так поправь меня.Где конкретно можно почитать про SE1_VCTP_V****.ZIP
Если у меня есть программатор можно выпаять флэш и залить прогу. Конечно для дальнейшей работы нужно собрать прогер для микронас.
andros
28/05/2009 11:44
Alex3708, Здесь почитай.
INTREPID
28/05/2009 13:03
Alex3708, TL-3 Jig или WAX Jig поставляется компашкой SONY только для АСЦ так что не ищи. Слушай andros,
Alex3708
31/05/2009 21:59
andros Спасибо за ссылку отличная тема очень много интересного.За 12 часов изучения многое понял,но много и не понятно.
С программой и джигой более менее ясно,Нашел еще несколько тем с такой же проблемой.Говорят что нужно на прямую подключать на шину,это значить квадратную? И почему пишут 5ти вольтовую ведь проц питается 3.3В Не гневайтесь эти неисправности я только начинаю изучать,и методы борьбы с ними.Так что буду рад любой помощи.Если кто имел дело с такой BDT На наклейке только цифры 1198236В под наклейкой 1-870-688-11.Буду очень признателен если подскажете куда подключать программатор.Кабелем к VGA разьму или нужно еще собрать переходник?
Не написал главног на кварце Х3000 генерации нет.
tit7861
01/06/2009 09:22
Alex3708, конектится надо к квадратной шине, правда иногда бывает она и не одна. Питание не важно какое - лишь бы процу было оптимально достаточно. Если питание на проц подходит, то кварц должен генерить, иначе как тогда он будет включать РР, правда иногда бывают другие схемные решения, ну типа проц-стэндбай.... но это все имхо.
Завтра-послезавтра гляну, вроде похожая сонька на работе лежит, но в работу еще не брал ее - майн правда не очень похож, но БП такой по виду, наверное шаська другая, но может проц такой-же...
Alex3708
06/06/2009 02:12
Нужна помощь спецов знающих микронас.На родном кварце 20.250 генерации нет.Родного кварца не нашел,поставил SDE 20.250 MHZ результата никакого.Но вот на третьей гармонике тоесть кварц на 6.750 МГЦ генерация отличная.Но ТВ всеравно не включается.Вопрос возможно ли замена кварца или нужно искать точно такой?И еще куда подключать джигу на двух микросхемах 74НС367 и 74НС05.К выводам TX RX или к SDA SCL .Нигде не нашел описание.А самое главное где взять прошивку?Готов принять любую помощь.
Alex3708
12/06/2009 22:51
Огромное спасибо за помощь участнику INTREPID .После многих попыток оживить мне так проц и не удалось буду искать другую плату,не подскажите где ее можно найти.По сервисам только заказывать в Бельгии и цена заоблачная.И еще один вопрос по теме Где хранится программа SE1_VCTP в ЕЕПРОМ или внутри процессора.Я выпаял 24С32 сосчитал програм-
матором сопоставил с SE1_VCTP они оказались идеинтичными.Собрал ДЖИГ на двух ИМС 74нс367В1 и 74НС05 приконектитс мне не удалось.Вывод проц дохлый? или я что то еще не так делаю?
tit7861
13/06/2009 09:47
И что и по объему одинаковы? Если так, тогда это не прошивка ISP флэш VCT...., а прошивка еепром.
Telik
13/06/2009 10:03
Поищи плату здесь:
http://www.lcdparts.net/Default.aspx
Alex3708
14/06/2009 22:39
Совершенно верно и по обьему и по информации,я сделал верефу программатором файл идеинтичный .Почему я и спрашиваю у спецов где хранится информация.Я ведь начинающий с такими девайсами практики ни какой ,только источники питания ремонтил.
INTREPID
20/06/2009 21:11
Alex3708, чегой-то ты путаешь, 1.359 кБ у проца объём флэш VCTP .
Alex3708
20/06/2009 22:34
Вот почему я и обращаюсь к людям которые с этими процессорами на ТЫ.Я тоже подозреваю что то не то, не может стартовая прога хранится в епром. В английском я ноль изучил ПДФ процессора и его обвязку ,собрал джиг на двух ИМС SN74HC05 и M74HC367B. Но никак не могу законектить его.Я не знаю на какие ваводы проца садить джигу.И какие выводы брать с 9 пинового разьема.Использовать этот переходник что на фото? Какие выводы садить на землю ,какие на +5В.Я в тупике прошу помощи! Прошу помощи
VladimirP
22/06/2009 14:03
Проверь состояние перемычки JR6000.Если её сопр 5-20 Ом - короти ножкой от резистора.Удачи!
Alex3708
22/06/2009 20:02
Все отлично законектилось проблема была в переходнике, я где то читал что переходником проблема но не придал этому внимания.Только теперь дошло в чем дело переходник на рисунке найдите внем ошибку?Дам пямяти слил сохранил залил рабочюю но ТВ не стартовал подозреваю что проблема в ЕПРОМ а вот ее содержимого у меня нет как быть ? Кто подскажет?где ее найти.
Alex3708
22/06/2009 22:32
Выпаял ЕПРОМ поставил чистую Тв не запустился Выпаял снова прочитал оказалось в первых пяти адресах прописаны нули.
tit7861
23/06/2009 21:28
И какая в нем ошибка, земля и шины на комовском разъеме соответствуют. Если только на стороне разъема майна не так под соньку распаяна, а в общем то все так.
Alex3708
26/06/2009 20:35
Сразу скажу Всем огромное спасибо особенно INTERPID i TIT7861 за помощь за то что не бросили. Все у меня пошло залил ЕПРОМ и ФЛЭШ только тогда он завелся.А ошибка в кабельке нумерация выводов я как нормальный человек смотрю со стороны выводов разъема 9 пин и выводы считал слева на право потому что они не пронумерованы. То есть на фото они в зеркале. Еще раз огромное спасибо! ТВ заработал а звука нет что то еще в нем есть непонятное. Режимы переключал DK BJ не помогло, Шум идет и сквозь него проскакивает звук.
tit7861
27/06/2009 08:11
Вход в сервис-меню скорее всего стандартный....
Alex3708
27/06/2009 21:12
Насколько Вы все знаете что я начинающий с такими ТВ.Сразу еще рар благодарю за помощь всех участников!Теперь на рабочем ТВ, рабочем программном обеспечении,И рабочем ДЖИГЕ можно эксперементировать и учится.Я писал уже почему небыло генерации на кварце,оборваны 0 перемычки. Звук появился после того как отсканировал каналы с отключеным опциее страны должен стоять прочерк.Он находит по два одинаковых канала один DK другой I.Лишнее удалил и все проблемы.На этой модели соньки нужно конектится к белому разьему CN3008 6,15 выводы.Джигой на двух микросхемах описание есть в инциклопедии.Тему можно закрывать.
INTREPID
28/06/2009 07:43
Alex3708, . улыбка поздравляю, с победой браво!
larter
28/06/2009 22:50
INTREPID писал:
В этих процессорах флэшь имеет 512кб.
Alex3708
29/06/2009 23:36
larter КАК я уже писал это первый ТВ такого класса с проблемой программного обеспечения.Когда я писал что программы VCTP и ЕПРОМ одинаковы,это я ошибся случайно впаял ЕПРОМ зашитую вильямом эксперементировал,попутал епромки родную выпаял и спрятал чтобы не потерять но всеравно потерял,затем нашел долго обьяснять сам запутался.Выпаял с тв сосчитал прога оказалась одинакова с VCTP,Затем разобрался ,читай с самого начала поймеш.А вот гипертерменалом програмировать только TL-3 Джигой на двух ИС не получается у кого есть мнение на этот счет?
Есть вопрос который всех наверное коснулся это ошибки при записи VCTP, это длинный шнур удлинитель LPT и переходника.
У меня получилось записать только вставив джигу непосредственно в порт и укоротить переходник до 15 см.
Удлинитель я сделал 50см все провода экранированы отдельно каждый.
Без удлинителя и коротким шнуром переходником зто кошмар даже если плату от ТВ достать и запитать отдельно всеравно все под столом в позе бегущего егептянина,что можно придумать чтобы исключить такие неудобства?ВИЛЬЯМ шьет без проблем с удлинителем.
tit7861
30/06/2009 10:21
Вспомнил, как с Тритоном колупался - ну пропадает связь постоянно с компом и все тут. И чего только не делал - и драйвера менял, и в реестра чего-то писал и в настройках портов чего-то менял. Шнурков штуки три перепробовал - ни тот что в комплекте, ни от своего принтера, ни от своего сканера (те что были под рукой) не шли. И только после покупки, нового, на вид более толстого и даже более длинного решилась эта проблемма. Вот так. Толщина проводов, их длина и хорошая экранировка имеют первостепенное значение во многих случаях. Некоторые советуют перевивать шинные провода, практически не думаю что это даст заметный результат, хотя в ближайшее время попробую поэкспериментировать, так как тоже хочется больших удобств в работе.
GROHOT
30/06/2009 13:23
Alex3708, браво! Слежу за процессом месяц! Имею непреодолимое желание пройти Это собственными ручками. Есть ноут с LPT, есть Willeprom 4.0, есть у ребят KDL26U2000 с SE-1 и VCT6973G - признаки все соответствуют !! Думаю выкупить и победить!
----Нет JIG ,нужна прошивка. Может свежеиспеченный победитель своим незамыленным взглядом обратит внимание на нюансы?
JIG придется ваять самому, а прошивкой может Вы поделитесь? улыбка
Alex3708
30/06/2009 18:07
JIG на 74НС05 не подойдет! нужен на двух ИМС проверено, а прошивкой с разрешения INTREPID моя победа это практически его заслуга и при непосредственном участии tit7861 как ребята скажут еак и будет это ведь не моя прошивка .
GROHOT
30/06/2009 23:56
Пусть будет так. Всё равно выкуплю и победю. В мае у меня была такая Сонька но с битой MCZ3001DB. Дальше не копал-аппарат ожил и через пару дней отдал его хозяевам.Alex3708, - где увидеть твой JIG ?.Хотелось бы увидеть что с чем и как соединено. На счет прошивки - постучим в другие двери - свет клином не сошелся....подразберусь сдеру с живого аппарата улыбка
andros
01/07/2009 06:40
Alex3708, Джиг с одной микрой - для прошивки скалера , а с двумя - для микронаса .
GROHOT, Увидеть сей джиг и схему с печаткой можно на мониторе , надо реже на флейме торчать .
GROHOT
01/07/2009 07:28
andros, - шаловливые ручки - как всегда раньше всех и ни о чем! Здесь был Я ! Эти вопросы заданы специально Alex3708, для уяснения нюансов,форум просматривают спецы различного уровня и не стоит торопиться бессмысленно следить своими ручками, да и указывать кому где торчать! недовольство, огорчение
Прошу прощения за флуд.
andros
01/07/2009 09:42
GROHOT, Я тебе не на шаловливые ручки указал , а на тему с десяток страниц где всё разжовано специально для таких как ты .
GROHOT
01/07/2009 10:52
все равно докопаюсь.andros, - реально есть желание помочь - помоги раздобыть прошивку, За Соньку я уже договорился.Деньги еще не отдал.Одно обидно - пока мы здесь препирались аппарат успели начать ремонтить,бестолково.Добавилось проблем,пройдем и это. одобрение
andros
01/07/2009 11:43
GROHOT, Ну дык жду тебя в соответствующих разделах , там и тема есть запроса прошивок . На гарантийные модели только в личку . И перепираться я с тобой даже не собирался , это ты чёт ополчился .
INTREPID
02/07/2009 21:45
andros писал:
И ещё существует прошивка DIGITAL части, через мемористик улыбка SONY it`s SONY.
