LCD Erisson 26LS16 нет выхода из дежурного режима | |||
| Ореховский Ю.А. 28/05/2009 19:36 |
шасси 8М18
Схемы нет. Поступил в ремонт с жалобой от клиента индикатор мигает на передней панели - звука и изображения нет. Телеку год с небольшим. После вскрытия в БП был обнаружен вздувшийся конденсатор 100*35. После его замены телек сразу включился, картинка ОК, но тут выявилась другая проблемма - звука нет. При попытке с пульта или с панели добавить звук появляется индикатор звука который находится на нуле и не добавляется значение 0 не изменяется. Все остальные регулировки яркость ,контрастность вообщем все действуют и регулируются. Если выбрать не громкость, а эквалайзер то ползунки частотных регулировок тоже действуют, одна громкость только стоит на значении 0 и не регулируется. Ребята помогите с прошивкой или каким советом. |
| andros 28/05/2009 19:42 |
Ореховский Ю.А., А какой совет ? Слёт ПО однозначно . Что имеешь из прогеров ? |
| Ореховский Ю.А. 28/05/2009 19:55 |
Там стаит 24С04 уже на колодке, только прошивки я НЕТЕ не нашол.
Что имеешь из прогеров - что такое прогер ( программатор) Ели программатор , то есть CHIP2 точно название не помню шьет все AMTEL и многое другое бинарными прошивками. |
| andros 28/05/2009 20:25 |
Ореховский Ю.А., Всё ясно .... ![]() |
| Ореховский Ю.А. 28/05/2009 20:36 |
Что ясно - жаргончик не понимаю ? ![]() |
| alexzander 28/05/2009 20:52 |
На мониторе лежит мануал на это шасси, поидее можно всё решить через сервис меню
monitor.net.ru/forum/erisson-32ls16-download-16344.html |
| Ореховский Ю.А. 28/05/2009 21:03 |
Спасибо за ссылку - пошол качать, скачаю попробую разобраться. Щас вечером тоже столько в НЕТЕ рылся прошивку пока найти не удалось буду искать, на сайте тоже пока нет. Непонятно - это что получилось - регулировка громкости заблокирована. О результатах буду отписывать. |
| Ореховский Ю.А. 30/05/2009 11:36 |
Скачал мануал конкретно на эту модель с сайта remont-aud.net, там в комплекте еще идут 6 прошивок под такими названиями
26LS16(24C04) 26LS16(24C04)_A8M18 Ver6.2 26LS16(24C64_MST) 26LS16(24C64_MST)_A8M18 Ver6.2 NEWFILE NEWFILE_U602 Вот ссылка http://remont-aud.net/load/114-1-0-3850 Я перепрошил (24C04) и простой и версией 6,2 ничего не помогает работает также , все ползунки работают , все регулируется, но громкость стоит на 0 ине работает. В нажатия V+ или V- индикатор громкости из желтого переходит в розовый цвет ,но все равно стоит на 0 и не хочет двигаться. С мануалом разбираюсь, но пока непонятно, как обойти эту проблему. ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 12:37 Сброс в меню телевизора делал, но сбросились только настройки каналов, а настройки яркости контрастности цветности и т,д, остались без изменения, получается полный програмный сброс через обычное меню не сделать. |
| alexzander 31/05/2009 21:09 |
а у тебя , там какие значения ? |
| Ореховский Ю.А. 02/06/2009 09:34 |
Разобрался с мануалом, зашол в сервис сделал инициализацию ERROM - после этого звук заработал, ползунки звука на комманды с пульта реагируют, подстроил значения по монуалу, включил рсское меню, вообщем все нормально. Большое спасибо за ссылки. |
