Плазма LG 42PX10 негативит
ProfiServ
01/07/2009 08:01
Привет всем,
панель 42V6
В телеке сдохла гибридка в Z, поставил IRGS4065PBF, заменил кондеры в игреке, после включения через ~ 5 сек. гибридка сдохла, снова поменял транзисторы, проверил все напруги (с отключенным Z) в норме.
Vs 187, Va было 60 поставил 65 (как написано на стикере). 15v, 12v, 5v в норме.
Подключил Z - гибридка здорово греется, в Y то-же греется (правда не так быстро). Изображение негативит, на меню тот же эффект.
ProfiServ
03/07/2009 08:21
Проблема перегрева решена заменой люмяшек в LVDS, а вот изображение теперь такое.
Это в автономном режиме.
По режимам все сходится, подозреваю что панель неисправна.
ProfiServ
17/07/2009 13:54
Решено!
Итог.
1) ремонт гибридки + замена люмяшек в игреке. => изо. темное неконтрастное с сильными помехами + сильно греются гибридки.
2) замена всех остальных кондеров в игреке => яркость поднялась, но все равно неконтрасное с помехами.
3) замена всех кондеров в CTRL => Нагрев гибридок в норме, изо. без изменений
4) замена оптопары IC302 (A 314J) => Верхняя треть изо. в норме, остальное без изменений.
5) замена оптопары IC301 (J312) => Изо. отличное! Все в норме!
