Daewoo Daytek VPM4210 Нет звука Микросхема SRS 40H0 | |
| hellsat 07/07/2009 16:48 |
В принципе проблема в коем-образе решена на свой лад. Получил как-то в ремонт плазменый телевизор Daewoo Daytek Model: VPM4210 на базе LG PDP42V6 . Схем na Mainboard нет , номер Maina выложить тоже не могу поскольку описал здесь этот уникальный по своему случай уже после ремонта и отправки ТВ клиенту. Телевизор запускался , но сразу же после появления изображения - отключался в дежурный режим. После снятия крышки стало всё ясно. На "блочке" питания для Mainboard вздулись почти все Электролиты. В автономе Панель не отключалась. Перебрал БП , проверил и отправил ТВ к клиенту. Через неделю получил его обратно : что-то со звуком вроде не в порядке как сказал клиент. стал проверять , оказалось на корпусе телевизора , а следовательно на звуковых динамиках оказалась фаза 220Вольт. Оказалось предприимчивый клиент сделал дома ремонт , снял ТВ со стены(раньше висел) и решил поставить на подставку , купил для этого болты М8 длинной не 1,5 см как положено было , а 4-5 см , ну и прикрутил эту подставку
к Панели. Один из болтов попал на фильтер-плату с дроселем и замкнул корпус с фазой . ( ну или с нулём, в зависимости как штекер воткнёшь). После включения сразу вылетел звук , всё остальное работало нормально. После проверки , оказалось: сгорела микросхема усилителя TDA7263М - была заменёна (стоит на отдельной плате-усилителе, PIN MUTE в схеме на плате усилителя не используется), но звука после проверки ещё не было. Осцилографированием нашёл оба Аудио-канала на Mainboard на M61503 ( Процессор звука, Mute, Volume Control , вход с тюнера, скартов и т.д.) Из процессора оба канала идут на ножки 9 и 2 Микросхемы : SRS 40H0 ( под лупой на месте обозначения PIN 1 просматривается MR) .Микруха - 10 Pin. Из неё с ножек 8 и 5 идут выходы обоих каналов на усилитель TDA7263M , Ножка 6 лежит на массе , ножка 10 через электролит тоже на массе, Pin 1 идёт на блок питания Mainborda, a , 12V Вольт. Дальше искать не стал, поскольку без схемы не просто что-нибудь найти на таком майне. По всей видимости IC -дохлая , выпаял , коротнул выходы с процесора на усилитель.(смотрите схему, выделено красным) Проверил все входы и выходы , все что надо клиенту работает, звук прекрасный , хорошо регулируется(динамики наружные навесные), клиент доволен.... а я вот не очень . потому как не знаю что это за "штуковина" такая эта микросхема. Или не встречал еще или не обращал внимание. Разумеется никаких схем ни на Маинбоард не было под рукой , да и не нашел после. Если кто встречался с подобной микросхемой , может тему продолжить и добавить того чего не хватает.P.S. Дросель - Обмотку на плате сетевого фильтра передвинул на безопасное от болта крепления всевозможных подставок и кронштейнов панели перепаяв её на другое место во избежании повтора глупого и опасного для жизни людей замыкания .(Если всех клиентов током поубивает, чем тогда заниматься будем? )
SMD 10-Pin . На ней стоит : SRS 40H0 ( и маленькое MR) . Не в одном справочнике о SMD-кодировках ничего пока не нашел. Заранее благодарен. Нарисовал небольшую схемку внизу , может пригодится . Даташит на SRS, если кто найдёт ,пусть приложит.С моей стороны тема закрыта. Пока |
| alex71 07/07/2009 20:30 |
Это что-то связано типа с сурраундом. http://www.srslabs.com/ |
| hellsat 07/07/2009 21:08 |
Alex71, спасибо за мысль!!! Вполне возможно.О чём то таком я догадывался , потому что несколько пинов(уже не помню помоему два) от SRS 40H0 связаны с конектором (вилкой), который на данной модели свободен , но на некоторых моделях повидимому используется для связки с сурраунд-модулем или такой платиной .( на данной модели абсолютно ничего многоканального типа сурраунда нет ). Следовательно это может быть ни что иное как переключатель СТЕРЕО /СУРРАУНД (выход для Сурраунд-декодера-усилителя и т.д.) Но то что "ента дребедень" в этом ящике не обязательна - это точно. Поищу еще для точности даташит....... |
| hellsat 10/07/2009 19:18 |
Тему со своей стороны закрываю ....в архив наверное , может и пригодится кому |
