Плазма LG 42PY10X замена SN755866 на SN55867. | |
| 4taket 13/07/2009 08:17 |
Добрый день сгорела SN755866. В наличии такой нету. На донорах есть SN755867. Даташитов нигде найти не могу. Кто-нибудь пробывал подкидывать SN755867 вместо SN755866 |
| Vita 14/07/2009 18:18 |
Да, замена вполне катит, можешь ставить, сам недавно проверял на LG |
| 4taket 16/07/2009 07:47 |
Спасибо за ответ, но я пока решил не эксперементировать удалось заказать плату. Клиент не против |
| SV 16/07/2009 15:33 |
4taket, кто не рискует, тот не пьет шапанского! Тем облее у тебя есть варианты![]() |
| 4taket 27/07/2009 08:02 |
Пришла плата, поставил. Изображение стало пропадать, а если появляется может показывать нормально, а может моргать. Че за хреннь ![]() |
| sancio 27/07/2009 14:48 |
4taket, в поиск наверное вообще не ходил, иначе
сразу бы нашел, что выход из строя YDRV,как правило, тянет за собой YSUS |
| 4taket 27/07/2009 15:49 |
Это первая плпзма в нашем сервисе. Приходится изучать.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 16:51 Y-SUS гляну. Заметил что когда изо пропадает или мерцает Z начинает немного жужжать. напруги в норме. ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 17:40 Если я все правильно понял надо посмотреть гибридку. |
| sancio 27/07/2009 16:54 |
Я бы начал с замены всех литов, особенно люмяшек,
и тотальной пропайки игрека |
| 4taket 28/07/2009 09:22 |
Снимаю игрек |
| 4taket 28/07/2009 12:56 |
В процессе возни верхняя часть изо стала темнее и с помехами. Пропаял игрек изо стало норм но появляется все реже. Когда нет изо сигнал с игрека не поступает на драйверы.
На какие именно литы обратить внимание или все подрят менять? |
| 4taket 31/07/2009 14:43 |
Решено! Пропайка IC6 на лоджике решила проблему ![]() |
