Panasonic TH-R42PV70K моргает 12 раз, не включается | |||||
| CHEL_EV 13/08/2009 11:51 |
Шасси: MD-42EX10R1N При включении кнопки на панели в начале моргает около 5 сек зелёным цветом с большой частотой выключается реле, потом моргает 12 раз красный светодиод, панель не включается. Проверил блок питания, все напряжения идут. В норме напруги или нет не скажу, так как нет схемы. Подскажите пожалуйста код ошибки, в каком блоке искать неисправность. Буду признателен за схему. С уважением, Евгений |
| B.B. 13/08/2009 19:21 |
| CHEL_EV 27/08/2009 11:40 |
Вышел на скалер. Короткое по 5v.
Не надеюсь сделать, но буду искать где короткое. Выкладываю на всякий случай укороченную схему около 5 метров Всю не могу, так как весит 33 метра. |
| B.B. 27/08/2009 13:09 |
| Moishe 28/08/2009 07:35 |
Часто пробиваются керамические конденсаторы CMT. Проверяю БП от компьютера, последовательно с 5-ю или 12-ю вольтами включаю лампочку от фары, две нити в параллель. Через 1-2 минуты можно щупать, закороченый элемент обязательно нагреется (если это не "сопля") |
| CHEL_EV 28/08/2009 09:56 |
Moishe, Спасибо за совет. Обязательно так попробую. Только вот думаю, не погорят ли пистоны или тонкие дорожки? |
| Moishe 28/08/2009 13:18 |
По 5-ти вольтам Vcc нет тонких мест, которые бы не выдержали ток в 5-6 Ампер.
!!!Обязательно соблюдать полярность т.к. бывает взрывается источник короткого и кз самоликвидируется, а несоблюдение полярности ведёт к последующему выходу из строя элементов!!! |
| andros 29/08/2009 02:07 |
Moishe, Твой совет к этой теме неуместен , панас делает на долгие годы , летят только полупроводники . . |
| CHEL_EV 02/09/2009 09:01 |
Был в коротком керамический конденсатор. У меня в начале была задумка подключить блок питания от компа, но я боялся сжечь блок питания или прожечь более "тонкое место" в скалере. Спасибо за совет Moishe, добавленная лампочка на 12 вольт от передней фары "копейки" помогла выявить этот кондёр за 5 сек, кондёр прилично нагрелся!!! После устранения неисправности, этим дело не закончилось. Так как было короткое по пяти вольтам, вышибло стабилизатор в блоке питания BD9703FP. По предварительному запросу на Panasonic, выяснилось что этот стабилизатор прилично стоит и ждать поставки месяц. Принял решение на месте. Заменил пятиногую BD9703FP на обычную кренку 5v. Правда пришлось убрать диод Шоттки с выхода (OUT)микросхемы, по схеме это D599. Кренку посадил на соседний радиатор и добавил на вход и выход прямо на ноги две ёмкости по 100 мкф.
Всем спасибо. Особые респект Moishe, ![]() |
| B.B. 02/09/2009 09:45 |
| Vlad-1966 02/09/2009 10:01 |
CHEL_EV, заменил импульсный стабилизатор с током до 1,5 ампер на кренку.
Интересно сколько кренка проживёт. ![]() |
| Moishe 02/09/2009 13:15 |
Кренка может прожить долго, если не греется, часто со стабилизаторами разработчики такое нагромоздят, что без стакана не разберёшься.Проверь через час работы если не греется, закрывай аппарат и спи спокойно. ![]() |
| B.B. 02/09/2009 15:19 |
Только не в этом случае.
| CHEL_EV 07/09/2009 11:46 |
В данный момент телевизор работает. Прошла неделя клиенты смотрят каждый день. Кренка нагревается до нормы, рука терпит. А тот стабилизатор который был ранее, это обычный стабилизатор с делителем, какие резюки на делители поставишь, то и будет на выходе. Кроме того, после кренки стоит стабилитрон на 5.1v, если кренка вылетит то он уйдёт в короткое. сработае защита.
Если будет в будущем проблема из-за кренки, то обязательно отпишу в эту тему. Всем спасибо. ![]() |
| B.B. 07/09/2009 12:20 |
CHEL_EV, а как ты разобрался с 5й ногой? |
| CHEL_EV 15/09/2009 07:45 |
B.B., С 5-ой ногой я не разбирался, 5 и 4 дороги повисли в воздухе, они не нужны. Главное вход выход масса! Телек до сих пор работает!!! |
| akky 28/09/2009 18:16 |
Как профессионал своего дела могу сказать, что с такими проблемами еще не сталкивался и вряд ли столкнусь, потому что Panasonic делают на редкость отличные и качественные телевизоры. Даже не могу предположить в чем может быть проблема. И вообще я приметил, что часто ломаются Samsung, LG, Sony и др. известные марки, а про неполадки в Panasonic вообще впервые в жизни здесь прочитал. |
| B.B. 29/09/2009 06:54 |
Или ты просто нас просветить решил? |
| akky 30/09/2009 18:55 |
Я просто редко бываю на форуме, времени недостаточно для частого похождения по просторам всемирной сети. По долгу службы считаю себя профессионал и изредка захожу сюда для того, чтобы капнуть интересующую меня информацию и опытом поделиться. А телевизоры Panasonic я действительно считаю самыми качественными и про их неполадки мне не приходилось слышать. |
| B.B. 30/09/2009 19:24 |
