Samsung LCD 37" нет цвета
Slava_LL
13/08/2009 14:42
Китайский LCD теленвизор Samsung 37 дюймов модель не известна (никаких обозначений ни спереди ни сзади нет) включается,пишет Welcome, в цвете потом включается каналы TV и все черно-белое изображение. Если подать видео сигнал на AV1 или AV2 тоже ч/б изображение, а вот если подключить комп к PC (RGB) то все цветное как положено.
Не знаю какое шасси но состав такой:
Основная плата TM9E19 на ней
тюнер TNF9318 BFDR1
TDA 9886TS - 24 ноги
L2201K
L3202K
24с32AN - 8 ног
24с04AN - 8 ног
TDA7266SA - 15 ног
графический контроллер под радиатором название неизвестно - 208 ног
Во время поиска каналов цвет появляется на секунду и пропадает, в ручную подстраивать каналы бес полезно цвет не ловиться.
Подскажите, что возможно сделать, проверить и т.д.
B.B.
13/08/2009 19:18
Slava_LL писал:
В меню какие стандарты цвета выставлены?
Slava_LL
14/08/2009 06:49
В меню установлено auto, но цвета нет. Устанавливаю принудительно pal или secam все равно нет цвета. Хотя когда с канала на канал переключаешься в правом верхнем углу пишет правильно какой стандарт канала pal или secam.
B.B.
14/08/2009 07:00
Нужно шерстить обвязку большого чемодана.
samurai-san
14/08/2009 10:21
А фото аппарата выложить можешь?
Slava_LL
14/08/2009 10:54
Вот пожалуйста как смог сфотал аппарат.
4taket
20/08/2009 12:45
Slava_LL писал:
Китайский LCD теленвизор Samsung 37 дюймов модель не известна (никаких обозначений ни спереди ни сзади нет) .
Я так понимаю шильдиков никаких нет, а от куда тогда взялось заключение что он Китайский. Скорее уж он Корейский.
Модель вашего ТВ LE37R81B или LE37R82B.
Да поможет вам поиск
master pit
20/08/2009 14:55
4taket, гдеж это ты такие внутнренности видел в LE37R81B или LE37R82B
это китай голимый. подмигивание
4taket
20/08/2009 15:54
Не буду спорить я не по внутренностям а по внешнему виду отписал. На счет внутренностей спорить не буду, ко мне болше 32 дюймовых ен приносили.
alex71
20/08/2009 22:06
Slava_LL, как вариант поставить чистую 24с32 не забыв сохранить родную прошивку.
Slava_LL
21/08/2009 09:20
alex71 писал:
Я извиняюсь за свои тормоза, но все таки, это значить выпаять существующую 24с32 и поставить новую. И как?
Пожалуйста растолкуйте.
NEXXT
21/08/2009 10:55
какие кварцы стоят огласи ,попробуй емкость 22-100пик подкинуть на кварц-на землю, не лезь пока в прошивки
Slava_LL
21/08/2009 11:04
NEXXT писал:
Возле TDA 9886TS стоит кварц 4.000
возле большого "таракана" - 14.31818
NEXXT
21/08/2009 11:28
на 4.000 поподкидывай емкости от 22до100пик на землю и проверь там могут уже стоять smd емкости можно прям на них подпаять
Slava_LL
22/08/2009 08:17
NEXXT писал:
Не то, цепляешь емкость к кварцу вообще изображение пропадает.
Заметно если ковыряешься возле TDA9886 и изображение ухудшается потом восстанавливается цвет на секунду появляется потом пропадает. Возможно на TDA нужно регулировку сигнала сделать? Только вот чем?
VladimirP
22/08/2009 10:39
А я бы рискнул зайти в сервис и там полазил бы в таблице радиочастотных каналов (CHANEL TABLE).Если ничего не путаю, наша европейская раскладка совпадает с ихней SUWONG.Придётся перепробовать все 10.
Slava_LL
22/08/2009 15:04
Подскажите пожалуйста, как на этом аппарате войти в сервисный режим?
золот
24/08/2009 19:08
По поводу сервиса смотри внимательно форум.
Slava_LL
24/08/2009 19:45
золот писал:
Да уже весь этот форум переворошил! Различные комбинации пробовал, ни чего не помогает. То что написано для официального Samsung не работает, а многие варианты не подходят, потому как нет на пульте указанных кнопок. Были намеки похожие на sony но и эти советы не подходят. Ну прямо не телик, а китайский партизан недовольство, огорчение
золот
24/08/2009 19:47
По картинкам это сборная салянка,но ладно попробуем помочь.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 20:50
Сможешь акуратно снять теплоотвод с проц.,напиши маркировку и пульт покажи который с ним шел в ккомплекте.
Slava_LL
24/08/2009 20:19
золот писал:
Теплоотвод снять попробую (если получиться). Очень крепко сидит.
А фото пульта пожалуйста выкладываю.
samurai-san
25/08/2009 09:21
Не Самсунг ,судя по фоткам.А вот кварц ,пожалуй ,подкинул бы.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 10:24
Пульт на Орионовский похож.
Alexasha
25/08/2009 10:03
По сервису пробуй китайские народные метОды. MENU 8500 MENU 6483, http://monitor.espec.ws/section23/topic131783.html
Moishe
25/08/2009 11:50
Ха!!! Да ето же бублегум!!! У нас этот китаец обзывается NORMANDE подобная неиспраность обычно лечится пропайкой процессора(который с радиатором), кварца, слева от него и элементов которые стоят между ними. Причина окисление между дорожками из-за плохой замывки после флюса ФриЛид.
Slava_LL
25/08/2009 18:07
В общем снял радиатор с процессора название на нем MST9U19B-LF. Кому нибудь это что то говорит?
Правда пока снимал радиатор оторвалось несколько ног. Похоже действительно многие ноги просто не пропаяны, но точно сообщу когда все восстановлю.
золот
25/08/2009 18:14
Так вот прежде всего надо было внимательнее подойти к ремонту,а радиатор снимается легко,инструментом 12STY78.Сервис посмотрю.Прими во внимание совет модератора.
Slava_LL
25/08/2009 18:29
золот писал:
А извиняюсь за свою тупость, а что это за инструмент "12STY78"?
золот
25/08/2009 18:34
Визуально трудно объяснить.Это набор.Смотрите на сайте Платана.
Moishe
25/08/2009 19:28
Радиатор снимаю легко, нагреваю феном потом через тряпку медленно кручу, сначала не идёт почти, потом по-тихоньку клей сдаётся, а если тупо тянуть вверх то и пропаяные ноги могут оторваться, причём не обязательно на пайке, а и у самого корпуса.
cscsigma
23/04/2010 08:44
у меня такойже телек под маркой lg только пду другой а проблема
перевернутое изображение по горезонтале osd по вертикале вход в
сервис menu 9527 но там ненашел как перевести в норму
B.B.
23/04/2010 09:09
cscsigma писал:
А в пользовательском меню нет ротации? У тебя такой же LG как и этот Samsung?
cscsigma
27/04/2010 07:57
РОТАЦИИ НЕТ А ТЕЛЕК ТАКОЙЖЕ
МОЖЕТ СУЩЕСТВУЕТ СУБМЕНЮ Я НЕ НАШЕЛ
