Samsung LCD 37" нет цвета | |||
Slava_LL 13/08/2009 14:42 |
Китайский LCD теленвизор Samsung 37 дюймов модель не известна (никаких обозначений ни спереди ни сзади нет) включается,пишет Welcome, в цвете потом включается каналы TV и все черно-белое изображение. Если подать видео сигнал на AV1 или AV2 тоже ч/б изображение, а вот если подключить комп к PC (RGB) то все цветное как положено.
Не знаю какое шасси но состав такой: Основная плата TM9E19 на ней тюнер TNF9318 BFDR1 TDA 9886TS - 24 ноги L2201K L3202K 24с32AN - 8 ног 24с04AN - 8 ног TDA7266SA - 15 ног графический контроллер под радиатором название неизвестно - 208 ног Во время поиска каналов цвет появляется на секунду и пропадает, в ручную подстраивать каналы бес полезно цвет не ловиться. Подскажите, что возможно сделать, проверить и т.д. |
B.B. 13/08/2009 19:18 |
Slava_LL 14/08/2009 06:49 |
В меню установлено auto, но цвета нет. Устанавливаю принудительно pal или secam все равно нет цвета. Хотя когда с канала на канал переключаешься в правом верхнем углу пишет правильно какой стандарт канала pal или secam. |
B.B. 14/08/2009 07:00 |
Нужно шерстить обвязку большого чемодана. |
samurai-san 14/08/2009 10:21 |
А фото аппарата выложить можешь? |
Slava_LL 14/08/2009 10:54 |
Вот пожалуйста как смог сфотал аппарат. |
4taket 20/08/2009 12:45 |
Я так понимаю шильдиков никаких нет, а от куда тогда взялось заключение что он Китайский. Скорее уж он Корейский. Модель вашего ТВ LE37R81B или LE37R82B. Да поможет вам поиск |
master pit 20/08/2009 14:55 |
4taket, гдеж это ты такие внутнренности видел в LE37R81B или LE37R82B
это китай голимый. |
4taket 20/08/2009 15:54 |
Не буду спорить я не по внутренностям а по внешнему виду отписал. На счет внутренностей спорить не буду, ко мне болше 32 дюймовых ен приносили. |
alex71 20/08/2009 22:06 |
Slava_LL, как вариант поставить чистую 24с32 не забыв сохранить родную прошивку. |
Slava_LL 21/08/2009 09:20 |
Я извиняюсь за свои тормоза, но все таки, это значить выпаять существующую 24с32 и поставить новую. И как? Пожалуйста растолкуйте. |
NEXXT 21/08/2009 10:55 |
какие кварцы стоят огласи ,попробуй емкость 22-100пик подкинуть на кварц-на землю, не лезь пока в прошивки |
Slava_LL 21/08/2009 11:04 |
Возле TDA 9886TS стоит кварц 4.000 возле большого "таракана" - 14.31818 |
NEXXT 21/08/2009 11:28 |
на 4.000 поподкидывай емкости от 22до100пик на землю и проверь там могут уже стоять smd емкости можно прям на них подпаять |
Slava_LL 22/08/2009 08:17 |
Не то, цепляешь емкость к кварцу вообще изображение пропадает. Заметно если ковыряешься возле TDA9886 и изображение ухудшается потом восстанавливается цвет на секунду появляется потом пропадает. Возможно на TDA нужно регулировку сигнала сделать? Только вот чем? |
VladimirP 22/08/2009 10:39 |
А я бы рискнул зайти в сервис и там полазил бы в таблице радиочастотных каналов (CHANEL TABLE).Если ничего не путаю, наша европейская раскладка совпадает с ихней SUWONG.Придётся перепробовать все 10. |
Slava_LL 22/08/2009 15:04 |
Подскажите пожалуйста, как на этом аппарате войти в сервисный режим? |
золот 24/08/2009 19:08 |
По поводу сервиса смотри внимательно форум. |
Slava_LL 24/08/2009 19:45 |
Да уже весь этот форум переворошил! Различные комбинации пробовал, ни чего не помогает. То что написано для официального Samsung не работает, а многие варианты не подходят, потому как нет на пульте указанных кнопок. Были намеки похожие на sony но и эти советы не подходят. Ну прямо не телик, а китайский партизан |
золот 24/08/2009 19:47 |
По картинкам это сборная салянка,но ладно попробуем помочь.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 20:50 Сможешь акуратно снять теплоотвод с проц.,напиши маркировку и пульт покажи который с ним шел в ккомплекте. |
Slava_LL 24/08/2009 20:19 |
Теплоотвод снять попробую (если получиться). Очень крепко сидит. А фото пульта пожалуйста выкладываю. |
samurai-san 25/08/2009 09:21 |
Не Самсунг ,судя по фоткам.А вот кварц ,пожалуй ,подкинул бы.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 10:24 Пульт на Орионовский похож. |
Alexasha 25/08/2009 10:03 |
По сервису пробуй китайские народные метОды. MENU 8500 MENU 6483, http://monitor.espec.ws/section23/topic131783.html |
Moishe 25/08/2009 11:50 |
Ха!!! Да ето же бублегум!!! У нас этот китаец обзывается NORMANDE подобная неиспраность обычно лечится пропайкой процессора(который с радиатором), кварца, слева от него и элементов которые стоят между ними. Причина окисление между дорожками из-за плохой замывки после флюса ФриЛид. |
Slava_LL 25/08/2009 18:07 |
В общем снял радиатор с процессора название на нем MST9U19B-LF. Кому нибудь это что то говорит?
Правда пока снимал радиатор оторвалось несколько ног. Похоже действительно многие ноги просто не пропаяны, но точно сообщу когда все восстановлю. |
золот 25/08/2009 18:14 |
Так вот прежде всего надо было внимательнее подойти к ремонту,а радиатор снимается легко,инструментом 12STY78.Сервис посмотрю.Прими во внимание совет модератора. |
Slava_LL 25/08/2009 18:29 |
А извиняюсь за свою тупость, а что это за инструмент "12STY78"? |
золот 25/08/2009 18:34 |
Визуально трудно объяснить.Это набор.Смотрите на сайте Платана. |
Moishe 25/08/2009 19:28 |
Радиатор снимаю легко, нагреваю феном потом через тряпку медленно кручу, сначала не идёт почти, потом по-тихоньку клей сдаётся, а если тупо тянуть вверх то и пропаяные ноги могут оторваться, причём не обязательно на пайке, а и у самого корпуса. |
cscsigma 23/04/2010 08:44 |
у меня такойже телек под маркой lg только пду другой а проблема
перевернутое изображение по горезонтале osd по вертикале вход в сервис menu 9527 но там ненашел как перевести в норму |
B.B. 23/04/2010 09:09 |
А в пользовательском меню нет ротации? У тебя такой же LG как и этот Samsung? |
cscsigma 27/04/2010 07:57 |
РОТАЦИИ НЕТ А ТЕЛЕК ТАКОЙЖЕ
МОЖЕТ СУЩЕСТВУЕТ СУБМЕНЮ Я НЕ НАШЕЛ |
