SONY KDL-52X2000 Подсветка вспыхивает на 2 сек. | |
| sergeikarp 13/09/2009 16:51 |
Аппарат первый раз такой, до матрицы еще не добрался.
МП работает , при включении все напруги с МП есть до перехода в защиту. Интересные ИНВЕРТОРЫ в верхней части слева и справа, они имеют по 2 трансформатора , на них приходит 300v и они формируют высокое U на БАЛАНСЕРЫ . Сделал наблюдение - при отключения разъема левого выше описанного модуля , подсветка не появляется,а при отключении правого без изменения(подсветка есть).Вывод: или правый данный модуль не работает, или правый инвертор! Фото есть сброшу завтра. ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 17:54 И из за этого блокируется работа МП ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 17:56 Кто с таким аппаратом сталкивался , подскажите ход действий. На подброс ничего нет ![]() |
| sergeikarp 13/09/2009 17:51 |
Фото модуля D5 сбросил |
| sergeikarp 14/09/2009 08:22 |
На ИНВЕРТОРЕ D4 есть сигнал protect 12v, а на D5 нет сигналов protect 2.1 и protect 2.2 |
