LCD SAMSUNG LE32R81B не включается | |||
| SAMSERIV 02/11/2009 08:57 |
При включении телевизора загорается светодиод дежурного режима,5V соответствуют.При выходе из дежурного режима 5V,12V,24V появляются до половины их значения и пропадают и далее все повторяется,
при этом транзисторы QM801,QM802 (K2617) быстро нагреваются.Блок питания собран на MC33067P K2617-2шт. Транзисторы имикросхему менял.Элетролиты на выходе Б.П менял на заведомо исправные оптопару тоже.Прошивку 24С256 пробовал. Информации на этот телевизор в интернете много но схемы конкретно не нашел да и дефект похож на описываемые но нет. Может кто поможет со схемой Б.П и советом. Спасибо. |
| 4taket 02/11/2009 09:17 |
Для начала пробуй включить без инвертера. КЗ поищи во вторичке. |
| SAMSERIV 02/11/2009 09:43 |
Инвертор и панель отключал -тоже самое. |
| B.B. 02/11/2009 09:59 |
| SAMSERIV 02/11/2009 10:47 |
Шасси какое не знаю.
Состав Б.П. MC33067P;K2617-2шт;A6159 SK822;D526 |
| B.B. 02/11/2009 11:16 |
SAMSERIV, ремонт БП стандартный. Отключаешь вторички и нагружаешь на лампочку.
Далее рассказыяваешь нам - что ты наблюдаешь? |
| SAMSERIV 02/11/2009 15:23 |
При отключении вторички и принудительном выходе из дежурки напряжение на выходе 24V(ламочке)
медленно растет до 10V и тразисторы также быстро разогреваются. |
| B.B. 02/11/2009 15:53 |
SAMSERIV, А фотку с БП можешь сюда поместить? |
| SAMSERIV 02/11/2009 20:16 |
Блок питания |
| B.B. 02/11/2009 20:29 |
| SAMSERIV 02/11/2009 20:43 |
Один конденсатор 4,7мкф в цепи микросхемы MC33067P менял. Ставил новый.Проверить нет возможности. |
| vebs 02/11/2009 20:58 |
Вот если поменять все на фото видно что их там 6 штук. ,то БП и оживет! |
| B.B. 02/11/2009 21:17 |
| INTREPID 02/11/2009 21:32 |
SAMSERIV, какое напряжение на конденсаторе сетевого фильтра? |
