Rolsen PDP42V51330 умерла "гибридка"
Андрей-tv
03/11/2009 20:37
Rolsen PDP42V51330, LGE PDP 030826.Блок zsus wl4203bko19963 1 Умерло в гибридке 6 транзисторов,визуально 2 плеча по 3 транз-ра,2 диода(или стабилитрона)и мс Т6790,которая их открывает,транзисторы не проблема,однажды выносил корпусные на радиатор(RJH3077)хватило и 4х штук,а мс нету нигде,гибридка-YPPD-J001A маркировка на плате,а на наклейке со штрих-кодом не разборчиво,вот... подскажите пожалуйстa,чем заменить т6790,похоже это сборка двух транзисторов,т.к.рабочие 4 вывода,остальные паралельные.
B.B.
03/11/2009 21:34
Андрей-tv, что там нам правила говорят? ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Андрей-tv
09/11/2009 02:37
Андрей-tv писал:
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 03:57
переделал "гибридку, все по ГОСТу,в итоге и вторая мертвой была,но все педохранители живы,и вторая какие-то можно сказать звуки издавала во время включения разныепо тембру,что это было?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 04:16
Андрей-tv писал:
Андрей-tv писал:
ИНТЕРНЕТ сильная штука,но подсказок очень мало
tit7861
09/11/2009 19:39
Звук гибридка издавать не может, это сама панел звенит от разгерметизации или несправности гибридки или чего еще..
И где ты только берешь - эти RJH3077...
Андрей-tv
10/11/2009 00:39
Я_ж говорил,при стыковке вагонов был сильный удар ,где панели лопнули,а переднее стекло,и все "кишки" новые ,и они после списания достались мне за опр .плату,были-б панели можно быо-б восстановить как миниум 100 телевизоров
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 01:45
вот только "гибридок там не было
sancio
10/11/2009 01:13
А куда ж гибридки делись из твоих новых кишок? Неуж-то все сто попалил?
Кстати, в пятой панели гибридка из игрека подходит в зет.
tit7861
10/11/2009 01:42
вот думаю, можно отпилить ножовкой часть платы гибридки из игрека с восемью неиспользуемыми полевиками при установке в зет, а потом пристыковать в битый игрек в той же части, когда будет нужда.
Андрей-tv
10/11/2009 02:33
в ЭРИССОНАХ И САМСУНГАХ НЕТ ГИБРИДОК!!! там все по человечески,в корпусных транзисторах,вот там я их и беру!!!
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 03:53
А что-то пилить мне кажеся нне рентабельно,проще впаять на те места,а потом ,те 8 штук живые а вспухли те-же самые 6 штук -2 по 3 на плечо и так-ж-е открывает их Т6790,замену я ей нашелиз 2х транзисторов,в эриссонах они и стоят в открытом виде,бомблю эти платы по немногу,а что с ними еще делать?
sancio
10/11/2009 17:11
Я отпиливал, только зря - не пригодились, они не летят
