LCD Sharp LC-42SB55E после вкл 2мин нет управления с ДУ | |||
| Freddy 08/11/2009 22:08 |
LCD Sharp LC-42SB55E через пару минут после включения выдает на экране надпись "CAM ОТКЛЮЧЕН" после этого работает дальше, но не управляется с пульта. В инструкции по эксплуатации ничего не нашел. Возможно он ругается на Cam(CI) - модуль. Телик пока еще не видел, привезут на днях...
p/s/ Не хочется человека гонять, может детишки что нибудь с пульта навключали... |
| Vlad-1966 08/11/2009 22:44 |
-любопытно, что там с "демо-моде"? |
| Freddy 09/11/2009 10:42 |
Пробежался бегом по инструкции - отключение демо моде не увидел, возможно смотрел невнимательно....
Пробежался внимательнее, все равно ничего не увидел. Значит послезавтра будем смотреть вживую.... |
| Freddy 11/11/2009 11:49 |
Принесли тело... Более подробно через пару минут после включения появляется надпись CAM отключен. Потом кратковременно моргает надпись CAM в процессе (так кратковременно что заснять удалось только на видео и увидеть покадровым просмотром) затем опять висит CAM отключен и далее кратковременно CAM подключен и опять CAM отключен. А дальше как угодно.... То есть этот самый CAM пытается подключиться и неудачно..... сразу отключается.... |
| Vlad-1966 11/11/2009 22:24 |
Freddy, а что в сервис-модэ? |
| Freddy 12/11/2009 09:15 |
Ниодним из известных мне методов не удалось войти в сервис. В одном случае просто включается, в другом загарается красным светодиод, но заветной буквы К на экране как не было так и нет. Неужели только перешивка? Но пока не сильно понятно что зашивать ![]() |
| Vlad-1966 12/11/2009 23:56 |
-таки может это китайский шарп? |
| Freddy 13/11/2009 09:20 |
Непохоже.... Привезен с Польши. Менюхи нормально переведены на русский язык. Мануал пока не удается найти.... |
| Vlad-1966 13/11/2009 10:35 |
-тогда напиши какими способами пытался входить в с/м |
| B.B. 13/11/2009 11:40 |
Vlad-1966, да вот они http://monitor.espec.ws/section31/topic132731.html
Не нравится мне что-то в этой надписи. Я не встречал такую. |
| Freddy 13/11/2009 15:30 |
Самым первым был
1.Выключить питание 2.Зажать Vol - и Input, удерживая включить телевизор в розетку, продолжать удерживать до зажигания экрана. Но заветной буквы K на экране так и не появилось... Потом были перепробованы все способы http://monitor.espec.ws/section31/topic132731.html .... Либо просто включается, либо загорится красным светодиод.... p/s/ Кроме этого пробовал методом научного тыка, аж пальцы от кнопок болят..... ![]() |
| Vlad-1966 13/11/2009 23:09 |
Freddy, видимо пора вскрывать и смотреть, что там внутрях. |
| Freddy 14/11/2009 22:41 |
я так и понял уже. завтра будет состав.
P\S\ Влад, спасибо за беспокойство. |
| Freddy 15/11/2009 18:36 |
Состав.
Основной процессор под радиатором,пока не стал снимать.. MT8295AE tda89328 HYB18TC256160AF M15133AM Самое интересное разъем в левой части платы с тремя выводами и надписью Service - разъем выведен на заднюю панель и надпись Service именно там. p/s/ А у платы вид достаточно китайский..... |
| Vlad-1966 16/11/2009 12:38 |
RX, TX и gnd? Ищи EEPROM-ки, пробуй чистые поставить. |
| Freddy 16/11/2009 22:09 |
После более внимательного рассмотрения при хорошем свете обнаружил 24с16 и 32m-bit Serial flash MX25L3205D. Первую попробую обнулить. Посмотрим чего получится из этой затеи.
Запаял чистую 24с16. Табличка не пропала, к тому же картинка на экране сдвинулась вправо и вверх, и продублировалась внизу. На мой взгляд остается только два момента. Либо неисправность СI модуля, либо необходимо отключить его опознование в сервисе. Но в сервис никакими известными мне способами так попасть и не удалось..... |
| Freddy 24/11/2009 09:39 |
Все таки это неисправность CI-модуля. Так как он клиенту без надобности, пришлось его отключить путем снятия питания ядра MT8295AE. Вчера посмотрел полностью фильм - все ОК. |
