Panasonic TX-32LX60PK замедленное изображение
BIN1966
12/11/2009 23:07
Помогите пожалуйста советом!
При включении TV появляется картинка, на которой движения замедленные, прерывистые, нечеткие со шлейфом. При появлении бегущей строки, она сливается. В меню настроек вместо голубого фона - черный. Иногда после автонастройки все восстанавливается, но ненадлго.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Vlad-1966
12/11/2009 23:57
BIN1966, открывать не будешь? недовольство, огорчение
B.B.
13/11/2009 07:41
Vlad-1966 писал:
Это замечание тебе по поводу несоблюдения правил этого раздела.
Перечитай и поисправляй.
BIN1966
17/11/2009 21:51
Прошу прощения.
TV Panasonic TX-32LX60PK шасси TNP8EAL 40
B.B.
18/11/2009 07:34
BIN1966, я подредактировал твои фотки. Панель не указана. Состав видимых мс, включая инвертор.
Какие измерения проводил? Что делал самостоятельно?
andros
18/11/2009 14:24
B.B., Витя , панель самцовая , и именно она туфтит , вернее тэкон . Было такое .
BIN1966
18/11/2009 22:42
Прокалил феном ЦП, после этого TV пока работает нормально.
andros
19/11/2009 16:20
BIN1966, Пока нормально ....
BIN1966
10/12/2009 21:41
Вчера, дефект снова проявился, что копать дальше, помогите пожалуйста, заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 21:45
что такое тэкон?
tit7861
11/12/2009 01:28
что такое тэкон?
плата контроля, что висит на шлейфах со стекла
Или она (скорее всего), или стекло, начни с измерений напряжений на dc-dc формирователях.
BIN1966
15/12/2009 17:56
Если есть у кого схема тэкона вышлите пожалуйста
BIN1966
18/12/2009 15:34
Схемы нет? Может есть datasheet G6BDS.
Вячеслав73
18/12/2009 15:47
BIN1966, здесь мануал http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,3411/ только схемы T-CON там нет улыбкакстати на "МОНИТОРЕ" такую проблему уже решили. улыбка
B.B.
18/12/2009 16:40
BIN1966 писал:
Зачем он тебе? Ты шлейфы смотрел?
BIN1966
27/12/2009 16:13
Шлейфы смотрел, всё в норме.
Дайте пожалуйста ссылку на "МОНИТОР"
andros
27/12/2009 16:30
BIN1966, Зачем тебе ссылка ? Там тож нет схемы на тэкон ... Нет их в природе !
