daewoo DSL-20D1T шасси SL-110P выкл. через 30 мин
Phantom_spb
14/11/2009 00:32
Неисправность следующая через 30- 40 минут телек выключаеться , при осмотре выяснилось что С 82 (1000мф х 35в), транс Т31 (SW6500MA), в БП сильно греется,замерил напруги на выходе на плате написаны , по схеме не разобрал( качество оставляет желать лучшего)24,15,5,3.7в
замеры показали вместо 24в 16.7в, и чуть выше 15в - 15.7в,5 и 3.7 в норме.
что делал:замена электолитов,замена диода D92 UF5402(но звонился нормально),проверил остальные диоды....
когда выключается на выходе напряжения теже,но пропадает 15в на первой ноге транса (обмотки все звонятся)
Подскажите должно ли на плате присутствовать 24в, в схеме не разобрать а на плате вроде как написано.....,да и если на столько меньше напряжение то и работать телик не стал бы, но он честно 30 мин кажет потом 10 мин отдыха и снова кажет недовольство, огорчение
основная плата
БП отметил что уже заменил
схема только эта....
Morlock
14/11/2009 01:21
А опыт ремонта LCD вообще есть какой-нибудь?
Phantom_spb
14/11/2009 01:24
а из чего этот вопрос? из за того что всю методику поиска неисправности импульсника не изложил,.....или из-за вопроса о 24в это вроде тоже не с потолка наткнулся на на одном форуме там было упоминание только о 15,5,и 3.7 в. опыт ремонта телевизоров есть хотя давно и не занимался,но всязи с тем что в сервисах работают настоящие "профи" приходится искать неисправности самому. Да и вместо того что бы пис...ми мерится можно подсказать если так хорошо знаешь, или проигнорировать просьбу о помощи если религия не позволяет ..... улыбка а то такое ощущение что набираются сообщения и рейтинг..... ни чего личного...... улыбка
B.B.
14/11/2009 07:59
Phantom_spb, нет состава ТВ. Допиши.
Phantom_spb писал:
Phantom_spb писал:
Здесь проблема. Не пишешь конкретно какие конденсаторы заменены.
Phantom_spb
14/11/2009 16:30
Электролиты все заменил керамику не трогал,на трансе межвитковое проверить это только заменной наверно можно, но пока нет донора., думаю поменять еще IC31 (KA1M0680-B),вроде эти 2 фактора влияют на нагрв транса (поправте если не прав), но как то хочется вычислить, а не менять тупо.....на фото отметил что менял
Достал уже этот бп там деталей то всего ничего недовольство, огорчение .....стали появлятся мысли поставить другой БП.... улыбка
а случайно ни у кого нет схемы данного девайса только более лучшего качества ч ем у меня в прикрепоенном файле? улыбка
Андрей-tv
15/11/2009 01:01
Если меняются на выходе Б.П.напруги,то в Первую очередь меняй Самый большой конденсатор после входных диодов 220 Вольт!!!,не важно ,что он звонится как хороший,а плотности не имеет
B.B.
15/11/2009 06:54
Андрей-tv писал:
Это какой плотности?
Phantom_spb
19/11/2009 21:26
Заменил IC31 KA1M0680-B заодно и электролит 150х400в теперь выключаеться быстрее и сама микросхема сильнее греется диод который на третьей ноге звониться нормально напруга на третьей ноге 21в.....
что ему гаду еще не хватает....?
Phantom_spb
25/11/2009 16:38
Решено замена IC31 KA1M0680-B первая оказалась нерабочая.
