LCD SUMEIER SMR-2608 Нет изображения. | |||||
| remeslinik 15/11/2009 13:41 |
На задней крышки (в место SONY) SUMEIER SMR-2608.
Нет изображения, инвертор работает подсветка есть, звук есть регулируется, деж- рабочий переводится. После 10-15 мин такого состояния работы вдруг появилось нормальное изображение, ( перегибания, простукивания, не делал ). Работал продолжительное время, при выключений в дежурный режим и тут же повторном включении не исправность проявилась снова. Подскажите хотя бы в каком блоке. Системная плата? T-CON? Подписанные напряжения на центральной плате 12v. 5v. 9v. 3,3v. есть. Панель T260XW02. NT68625MFG-128, VS208L, FT24C16A. |
| Vlad-1966 15/11/2009 15:24 |
-я полагаю, что надо что-то померять, что-бы сделать какой-то вывод ![]() |
| remeslinik 15/11/2009 18:32 |
+12v c БП через Q M21 на центральной плате подаётся на T-CON и составляет 6,5v. Было замечено в момент присутствия изображения, напряжение в этой точке было 10,5v. |
| andros 15/11/2009 19:26 |
remeslinik, Перевожу с модераторского - состав и фото где ? Это же КИТАЕЦ ! Хрен тебе кто чего скажет , пока не увидит сей девайс . |
| B.B. 15/11/2009 20:18 |
| remeslinik 16/11/2009 05:22 |
Подредактировал твои фотки. p.s.B.B. |
| B.B. 16/11/2009 09:05 |
remeslinik, я уже и очки одел, а название мс так и не могу прочитать. ![]() |
| remeslinik 16/11/2009 10:33 |
B.B., NOVATEK NT68625MFG-128. При отключенном T-CON, Q8 M21 нагрузил на лампу 12v 5w напруга 10v, подключаю T-CON включаю TV всё работает дежурный-рабочий всё OK, пока гоняю не исправность вернётся …? Может у кого есть даташит на smd транзистор M21 |
| weo 16/11/2009 17:53 |
какие могут там быть 10v, панель T260XW02 ( T-con) пятивольтовая !!!!!
Где ты меряешь? |
| iga 16/11/2009 22:28 |
| remeslinik 17/11/2009 04:16 |
Три красных провода питания 10,5v идущих на T-CON Телевизор работает. |
| remeslinik 20/11/2009 05:46 |
Таким образом TV проработал часов 6, после чего Vcc исчезло полностью, M21 удалил, поставил 7808 ток потребления 470mA. Может это ключ и Vcc +12v ? |
| B.B. 20/11/2009 08:20 |
| remeslinik 20/11/2009 09:09 |
Хочу разобраться сколько всё таки должно быть Vcc T-CON, подавать 12v опасаюсь. |
| B.B. 20/11/2009 09:36 |
| remeslinik 20/11/2009 11:04 |
Да но только ищё через один 1AM звонится как обычный транзистор (база-проц, коллектор-M21, эмиттер-земля.)
M21 условно коллектор +12v, эмиттер T-COM, база 1AM. |
| B.B. 20/11/2009 11:28 |
Ты так и не написал какое идет напряжение. Если рассуждать логически, то при 12в М21 может быть только стабилизатор.
Это значит, что на T-con идет не 12в. |
| remeslinik 20/11/2009 12:30 |
| weo 28/11/2009 14:35 |
Сегодня принесли аналогичный ТВ с дефектом не ловит каналы, посмотрел на своём
по теме Q9 M21 Похоже это полевик с Р-каналом , джемпера на плате задают питание панели ( т-сон) Судя по твоему фото включено 12вольт, нужно точнее писать тип панели T260XW02-??? Чтобы определить какое питание 12 или 5 вольт. |
| remeslinik 30/11/2009 13:55 |
weo. Спасибо. MAIN BOARD 1:1, панель T260XW02 V.M |
