Philips model 42PF3320/10 ТВ. уход в защиту | |||
| Олег 8888 20/12/2009 01:54 |
Доброго времени суток!
Philips model 42PF3320/10 ТВ. Сразу напишу как есть- не часто попадались мне на ремонт подобные аппараты, по этому многого по ним не знаю, и прошу извинить за ошибки. Пришел с проблемой светится зеленого цвета светодиод,- изображения нет.Разобрал, померил напряжение 12в, 5в, и 8,6 вольт на разъеме CN1m46 12в, 5в,-есть, а 8,6 вольт на момент включения появляются и спустя 3секунды -пропадают.Позже нашел неисправный предохранитель F5004 - 6А смотрите фото платы.В результате поиска нашел 3 неисправных транзистора Q5016 Q5017 Q5013 H5N3011p прикрученые на радиаторе. Исток - сток у них проводит во все стороны, да к тому же было короткое замыкание на полюсах фильтров С5008-5010. Исходя из предыдущей практики-знаю, что выход из строя их-это следствие, надо найти причину. Нет схемы,многослойный монтаж-не возможно разобраться за что они отвечают- , что бы сделать вывод.Шасси не знаю где посмотреть на этот ТВ. , пока что. Был бы очень признателен , если кто то владеет информацией по этому ящику...? |
| INTREPID 20/12/2009 01:59 |
Олег 8888, тип панели PDP 42"SD V4 SDI ? То бишь SAMSUNG блок Y-SUS так?Схему на этот блок найти нереально.В АСЦ их нет... |
| B.B. 20/12/2009 07:27 |
| SKALA 20/12/2009 13:11 |
Олег 8888, Все таки озвучь тип панели.
Что полевики вынесло, это плохо, не любят там аналоги работать. ...А причина - бывает, кроется в сканах, поищи там коротыш по питанию.(фото) |
| Олег 8888 20/12/2009 23:35 |
Шасси LC4,9 Е ,
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 00:42 Пообщавшись с клиентом, кое что выяснил,- он сказал, что примерно пол года назад, бывало, что тв работает звук есть, а зобр. нет, после такое повторялось чаще, и в последствии перестал вообще включаться...От себя добавлю, что перед выпайкой полевиков, забыл написать, - на блоке питания светодиод мигает 13 раз!!! потом пауза потом 13 раз.. и тд. ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 00:44 Уважаемый SKALA, не совсем понял , вашу фразу -А причина - бывает, кроется в сканах, |
| SKALA 21/12/2009 04:58 |
Олег 8888, На фото, отстегнутые планки . Ответ на твой вопрос. А стрелками я указал на микросхемы, которые следует проверить.
Далее. запусти источник в автономе с нагрузками! Так ты быстрее определишься с причиной дефекта А это(фото)-коды ошибок Вот еще. Мануал на панель http://archive.espec.ws/section501/file18880.html |
| Олег 8888 21/12/2009 12:00 |
За мануал -спасибо!А вот -(Далее. запусти источник в автономе с нагрузками!), использовать в последовательной цепи нагрузку?и еще- (А стрелками я указал на микросхемы, которые следует проверить.), то есть проверить на наличие замыканий по питанию, тогда необходимо знать какими выводами микрушки питаются...? К сожалению в мануале нет самой схемы, поищу в гугле... |
| SKALA 21/12/2009 12:16 |
Олег 8888, Тебе уже говорили, что схем нет в природе. А про автоном...
Поставь оба джампера на j04,j03, отключи все разъемы, на Vs-on подать принудительно около 3х вольт, а на выходах Vs Va повешай лампы 100 и 75 Вт, соответственно. И если источник исправен, Vs будет стоять стабильно. Изучай мануал. А уж какие ноги у микрух - питание, сам смотри. Коль ввязался в плазму, засучай рукава! |
| Олег 8888 21/12/2009 13:58 |
У нас тут проблема с деталями на плазмы. Пробую всех обзванивать, пока что глухо , даже найти полевики ![]() |
| SKALA 21/12/2009 18:11 |
Олег 8888, Да простят меня модераторы за флуд.
Привози в Новосибирск, сделаем, затем - до лета -электропрогон и повезем к тебе, к морю. Заодно и отдохнем... Во тема..
С Наступающим всех участников! |
| B.B. 21/12/2009 18:32 |
SKALA, ![]() |
| Олег 8888 22/12/2009 02:18 |
Спасибо за поздравление! От меня тоже с Наступающим Всех!!! Спасибо за предложение , сам от туда Приятно -Земляки!!! Знаю, что там есть любая деталь А Вы просто приезжайте,не по делу, будем рады,- места найдем. Спасибо за помощь, извините если что не так. |
| Morlock 22/12/2009 02:33 |
В игреке проблема! Скока ошибок светит внутренний индикатор? 8? |
| Олег 8888 22/12/2009 02:34 |
На блоке питания светодиод мигает 13 раз. |
