Плазма LG 42PX3RVA-ZC сгорел предохранитель | |||||
| Edos 30/12/2009 09:14 |
LG 42PX3RVA-ZC Состав.YSUS-6871QYH036B.ZSUS-6871QZH041A.YDRVBT-6871QH085A.
Не судите строго с плазмой впервые. Сгорел предохранитель на плате YSUS по Vs. Фишку снял 185v. Но после предохранителя коротыш на землю. Ну не должно так быть. Схему не могу найти. Подскажите плату целиком менять или что можно сделать. |
| B.B. 30/12/2009 09:25 |
| Edos 30/12/2009 10:03 |
Дело еще в том что после предохр. видимых дорожек вообще не видно видимо плата тройная или больше. Коротыш вижу по Vs на какой то сборке под большим радиатором снять радиатор нельзя нужно всю сборку выпаять а это геморой даже со станцией. |
| SKALA 31/12/2009 10:01 |
Edos, Панель какая? Вероятно 42V7
Резонно, заменить три блока - Икс, игрек, лоджик. Кто авторизован по ЛЫЖАМ это знают, даже бюлик есть на эту тему. И это не потому, что я призываю к блочному ремонту, а просто так надежней. http://archive.espec.ws/section315/file19013.html Почитай, добрый документ. Ссылка подправлена мною и работает теперь. p.s. B.B. |
| B.B. 31/12/2009 13:05 |
Продолжил SKALA
| Edos 04/01/2010 13:32 |
Понял тема закрыта ! Всем спасибо. |
| Fraud 15/07/2010 17:54 |
Помогите подобная прблемма, в нашем захолустье нет возможности что то заказать. Есть ли вариант найти и устранить неисправность в старой плате? |
| B.B. 15/07/2010 18:15 |
Такая же участь ждет и поиск штучных деталей. В АСЦ нужно везти ТВ. |
| Fraud 16/07/2010 12:51 |
очень жаль подскажите хоть что коротит верхний предохранитель +vs на z-sub? |
| Вячеслав73 16/07/2010 15:27 |
Fraud, гибридку сними - сам увидишь. ![]() |
| Sergej 16/07/2010 15:40 |
Конечно при условии, что остальные неисправности убраны ![]() |
| Fraud 20/07/2010 13:42 |
плату снял целиком, компонента с радиатором тоже должна быть отпаяна или не спешить что то не нравится мне что в er_up_out вокруг ног припой вытапился. подскажите уважаемые форумчане с чего начинать поиски неисправности? я с плазмой впервые. |
| Вячеслав73 20/07/2010 13:58 |
Fraud, плату снял-это хорошо,теперь включай утюг(или другой подогрев),ставь на него плату(радитор) и отпаивай гибридку.там увидишь сюрприз.если хочешь совет,КУПИ новый кит.будет надёжнее и быстрее.иначе угробишь кучу времени,чтобы найти истинную причину выхода из строя игрека. http://www.google.md/search?q=42v7+kit&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox |
| Fraud 20/07/2010 15:46 |
феном "jlu 952" как то проще, чем подогревом утюгом. воплос нади ли отпаивать в том ли компаненте причина возможно что то в обвязке коротит и от того он греется? можете что то дельное посоветовать? |
| Вячеслав73 20/07/2010 16:23 |
совет только один,и дали его ещё в начале темы.меняй кит p/n 6871VSNB03E.и будет тебе счастье.а если хочется найти кз в плате-выпаивай гибридку и найдёшь. |
| gavrykgsm 21/07/2010 10:10 |
Толку-то обсасывать эту избитую тему о 47V7??? Все уже ДАВНО известно и забыто.... Y-BOARD и Z-BOARD там выходит из строя по причине кривого софта в LOGIC поэтому меняется KIT из трех модулей,Y,Z и новая версия LOGIC. Ремонт гибридок на компоненте - только для своего аппарата,потому что не дает полной уверенности в нормальной работе модуля..... Комплект не дефицитный и недорогостоящий,поэтому варианты типа "....в нашем захолустье негде заказать..." -просто смешны!!!
Интернет в захолустье есть,Интернет-магазины в сети есть,курьерская доставка - рулит!!! ТАК КАКОГО ЖЕ ЧЛЕНА ВАМ ЕЩЕ НАДО??? Мастера,с доставкой на вертолете,чтобы починил забесплатно??? ![]() |
| Serg* 27/07/2010 10:16 |
Вячеслав73, gavrykgsm, согласен и нет ни какой проблемы найти новый КИТ.
Fraud, поиск неисправности нужно начинать с замены модулей ( КИТ ), а для своего кругозора можеш найти выбитые транзисторы ( вот они на фото ), когда выпаяешь гибридку, к стати кто придумал ложить утюг на радиатор? Между самой платой и гибридкой есть зазор, так вот если нет косоглазия то напротив болтов ( те которые крепят радиатор к гибридке ) прямо в плате сверлим отверствия через которые откручиваем болты и спокойно снимаем радиатор, ну а затем отсос паяльник и все ![]() |
