Sharp LC-32GA4M (LC-32/37GA3H/4X, LC-26/32/37GA3/4E) | |||||
Pratas 09/01/2010 20:46 |
Привет всем. Помогите решить проблему. В наличии есть неработающий LCD телевизор :
Модель ТВ – Sharp LC-32GA4M (LC-32/37GA3H/4X, LC-26/32/37GA3/4E) Состав Модуль CPU Unit: CPU HD6417706 Series SH7700 (176 ножек) CPLD A948WJ Lattice ispMach LC 4128V 75TN100-101 B508AAAGO (100 ножек) два корпуса памяти Samsung K4S281632F-VC75 S2818 ZLD 347 DBC54 (по 54 ножек) два контроллера PCA9564 3404440 bn6510 (по 20 ножек) корпус Flash_Memory 64Mbit LH28F640BFE-PBTL 80 (48 ножек) контроллер SD_CARD_I/F Toshiba TC 6384 AF 0001 0522 EGI F0092 AAE (100 ножек) Модуль MAIN UNIT: 3D-YC & CHROMA CXD3802B (240 ножек) CXD 20950 (208 ножек) VPC 3230D (80) A/D_CONV. AMP_PLL CXA3506R (144) FPGA ALTERA XA835WJZZ (400) CPLD IXB027WJ (144) Процессор XA091WJZZ (576) 4 корпуса SDRAM IXA312WJN1 (по 86 ножек) LVDS_TRANSMITTER TLVD823 (100 ножек) Модуль LCD CONTROL LVDS_RECEIVER TLVD824 (100 ножек) QS_DRIVE_EVEN_FPGA IXA332WJ (108 ножек) QS_DRIVE_ODD_FPGA IXA332WJ (108 ножек) LCD_CONT IXA865WJ (256ножек) микропроцессор DF3687HV H8/3687 GRAY_LEVEL IXA706WJ (48 ножек) Полная схема по ссылке: http://archive.espec.ws/section332/file19039.html Проявление неисправности: при включении темный экран, красные промигивания светодиода. При входе в сервисный режим – вертикальные разноцветные полосы на правой половине экрана. КАРТИНКА: ![]() Напряжения блока питания все в наличии и соответствуют схеме. При попытке использования программы HIPER_TERMINAL через имеющийся com-порт осциллографом прослеживаются импульсы запроса (RXD) от компьютера на 145 контакте процессора IXA817WJ, ответа (TXD) на 140 ножке не было. Посоветуйте в каком направлении искать решение проблемы. |
GENAA 09/01/2010 21:17 |
а кондики проверял,пульсацию мерил? |
SKALA 09/01/2010 21:26 |
Pratas, С MAIN UNIT до T Con по LVDS как выглядят эпюры на контрольных точках самого T Con? |
edin 09/01/2010 21:33 |
Шлейфы скалер-матрица,сама плата скалера обрати внимание на литы,модель не новая.В этой модели помню, сильно грелась плата скалера.Начни с простого пропайка,и тд. и тп. |
tezis 09/01/2010 22:42 |
Доброе время суток!
Что имеется ввиду под скалером и скалер-матрицей? Пульсаций по питанию нет. |
Pratas 10/01/2010 01:32 |
Всем откликнувшимся спасибо за инфу - ремонт ведёт tezis - потому и вопросы задаёт. Я ток обьяву вывесил ![]() |
B.B. 10/01/2010 07:05 |
Однако!
andros 10/01/2010 16:16 |
Pratas, Папа решает , а Вася сдаёт ! ![]() |
tezis 10/01/2010 22:26 |
SKALA, На всех контактах разъёма LCD_CONT присутствует постоянный уровень в 1,1 - 1,5 в. без сигнала. При отключенном шлейфе картинка (полосы в сервисе) не меняется.... |
Pratas 12/01/2010 00:21 |
Сорри. Так получилось.
Pratas 19/01/2010 23:37 |
Есть свежие мысли ? ![]() |
SKALA 20/01/2010 03:39 |
Pratas,
B.B. 20/01/2010 08:27 |
Дополню Олега - верхняя плата на твоем снимке. |
золот 22/01/2010 12:24 |
Смотри внимательно цыфровой контролер интерфейса.Скорей всего плохой контакт или пропайку проца. |
Pratas 02/02/2010 23:42 |
После пропайки феном платы P_con появилась реакция на нажатие кнопок SH <>, VOL+- на TV - перемещаются вертикальные полосы, левая сторона экрана меняет градации яркости, могут появится четыре широкие горизонтальные полосы...
Может также пропаять плату CPU, или все-же дело в памяти flash-memory ? Да, при включении сразу попадаю в сервисный режим ... ![]() |
Pratas 10/10/2010 15:19 |
andros 11/10/2010 02:53 |
Pratas, Попробуй включить матрицу в автоном . |
tezis 15/10/2010 21:34 |
andros, Извини, но не понял, что значит в автоном? Поясни, пожалуйста.... |
золот 16/10/2010 09:18 |
Вы вообще мастер или.? |
andros 18/10/2010 02:45 |
Режим самотестирования матрицы , цветные полосы.. поля . В общем помогает отделить мух от котлет , выйти на неисправный блок . |
Captain 18/10/2010 04:49 |
andros, кажется автоном для этой панели, по техническим причинам, невозможен (запускается спецкоробочкой и включается в спецразъем).
Думаю что Pratas, прийдется тебе делать телевизор на компонетном уровне применяя только моск и приобретенные знания (благо для телика мануалы доступны вплоть до T-Con). прежде чем голову сломать посторайся убедиться в наличии и качестве сигналов по
также осмотри панель на предмет исправности проводников на боковые драйверы.
это нормально, телик затащен в сервис режим, пока можеш его не отключать, только не переключай чего не знаеш. Если надоедает, то вытащи его от туда (вход такой же что и выход). |
tezis 20/10/2010 19:17 |
Captain, а есть возможность у данной модели найти выход видео, чтобы на внешнем экране(мониторе, телевизоре) попытаться прочесть информацию сервисного меню? |
Captain 21/10/2010 06:21 |
вот чего не знаю, того не знаю. Попробуй, по моему у него есть композитный выход, подкинь к другому телику. Напиши об "успехах", будем знать. Мне такое за ненадобностью такое было. В сервисе у шарпов много информации и регулировок, но все они бестолковые. К примеру: установка региона - россия (для того чтоб секам и звуковой стандарт определялся первым в списке автоматического определения), балансы цветов. Самое интересное это сбросить ошибки инвертора (при наличии блокировок) да посмотреть на коды самодиагностики (бывает такая потребность). Более там ничего толкового нету. От этой проблеммы там вооще ничего нет (типы панелей там не поменять, а если поменять диагональ - будет так же работать без изменений - телик про себя будет по другому думать, наверное это не надо). Удачи.... |
tezis 23/10/2010 14:23 |
На задней панели имеется стандартный выход (колокольчик), но сигнала там нет, может с какого видеопроцессора можно снять..., но по схеме не разобраться...
а на контактах LVDS эпюр сигналов нет...., присутствует или высокий или низкий уровень... наверно снесу в местный сервис-центр...., были бы Москва-Питер рядом - не было бы проблем.... Всем, кто принимал участие в решении проблемы, большое спасибо!!! Будут результаты от местных спецов - отпишу! |
Pratas 04/02/2011 18:19 |
сколько стоит в таком состоянии тв ? |
Captain 04/02/2011 21:13 |
согласно первому посту автора (тобиш тебя) - уже год и месяц. А че? |
CHETLAN 06/02/2011 20:31 |
Captain, ![]() |
Pratas 10/03/2011 21:29 |
не вижу логики ... если бы он "стоял" - то рабочий ... а пока он в горизонтальном положении ![]() |
