LCD PHILIPS 20PF5121/58 не включается
BIN1966
19/01/2010 23:02
PHILIPS 20PF5121/58
процессор TDA15021H1/N1C91
память 24C16WP
питание (блок питания собран с инвертором на одной плате)
3,3V-0,7A
10V-0,6A
14,5V-0,6A
DAC-12MO19 AOF
скалер gm5221-LF
память скалера 24С32WP
флэш S4CEV1 V1.20
тюнер UR1316S/A I A-3
ТВ принесли в ремонт с дефетом не включается. Загорится зелёный светодиод на одну секунду и переходит на красный. ТВ уходит в защиту. Вскрытие показало, вздутые конденсаторы во вторичке. Все конденсаторы заменил, не помогло. Инвертор запускается только принудительно. Все напряжения в норме, есть подозрение что не исправен процессор. Может кто встречался с подобной проблемой?
B.B.
20/01/2010 08:27
BIN1966 писал:
Напряжение выкладываем в вольтах. В чем заключаются подозрения о проце?
SKALA
20/01/2010 08:57
BIN1966, В обменнике есть мануал, на этот аппарат (кстати шасси всегда тоже пиши ...[LC4.1]). Проконтролируй команду on/off с проца. Чет сдается, что ты источник не доделал.
vebs
21/01/2010 14:18
BIN1966 писал:
Было,что кроме питания вздулся кондер еще и на BOARD. А вообще SKALA прав ИХМО.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 14:33
BIN1966 В power питания должны быть, как в прикрепленном файле ,а у тебя
BIN1966 писал:
3,3V-0,7A
10V-0,6A
14,5V-0,6A
Где то питание одно ты замылил. смех V audio +12 v. Ищи его,и подумай для чего оно должно быть в дежурке!
золот
22/01/2010 12:19
_ЕМКОСТЯ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ТОГО НАНИМАЛА ЧТО И В СХЕМЕ,при малейшем различии +._ напряжение гуляет на 1.5%.Какая у тебя пульсация при нагрузке.Проц.тут не причем.Проверь точнее емкостя новые прибором.Новые бывают хуже старых.Четко должны быть 3.3 и 5V.
B.B.
22/01/2010 19:11
золот писал:
Это как понять? Обоснуй.
Vlad-1966
27/01/2010 23:12
А вот интересно, BIN1966, а какой кнопкой ты включаешь девайс? улыбка
Упырюга
28/01/2010 10:21
Vlad-1966, эт ты на "power/st.by" намекаешь? Красный огонь горит/не горит смех
Vlad-1966
28/01/2010 11:28
Упырюга, хотелось-бы уточнить, а то знаю парочку мастеров, ломавших исправный девайс смех
ЗЫ, БП включается геркулесом, а инвертор генесисом улыбка
Упырюга
28/01/2010 12:15
Vlad-1966,
BIN1966 писал:
Это до ремонта. Ты думаешь, что автор забыл манипуляции с кнопками после замены литов? улыбка А вообще, тему пора снести. Аффтар молчит. недовольство, огорчение
Vlad-1966
28/01/2010 22:35
Упырюга писал:
-всяко бывает.
BIN1966
02/02/2010 09:54
Действительно манипуляции с кнопками, всем большое спасибо, тему закрываю.
