LCD TV Prestigio P320DVD-X Нет изображения и звука | |||
| valery1565 20/01/2010 20:24 |
Проверил блок питания. Все напуги в норме, подскажите что может быть ещё. Экран не светится, звука нет
Состав : Prestigio P320DVD-X , блок питания PS 3202 , M30300SAGP,A29040BL,STV8217,MODEL PLIMO1,CODE PHPB-102942 |
| iga 20/01/2010 21:04 |
всё остальное...с БП разобрался (осцил показал идеал ?) а далее? на базе чего построен? читаем правила и ... исправляем тему. все ждут. |
| reg 21/01/2010 12:40 |
материнке тоже проверил,проверь на материнке управляемые кренки |
| valery1565 21/01/2010 19:44 |
Проверял осцилографом все в норме, 5в деж,12в,32в,5в и 24в, никаких биений картинка идеальная. |
| andros 21/01/2010 19:50 |
Поломался однако ! ![]() |
| loony 22/01/2010 09:30 |
valery1565 dc-dc преобразователи на плате процессора проверь(частенько в этой модели дуркуют),кварц хоть генерит?
обмен на шине есть?подсветка работает? Мало однако намерял. |
| valery1565 21/05/2010 19:40 |
На плате процессора обнаружил неисправный импульсный стабилизатор LM2576-3.3. Заменил, все заработало!
Ещё поменял подозрительный кондёр на входе LM2576(не помню номинал),сильно грелся.Спасибо всем за советы! |
| B.B. 22/05/2010 06:01 |
valery1565, совет тебе на будущее ----> на любом сайте в каждом разделе есть ПРАВИЛА. Перед созданием темы читаем внимательно
правила раздела и далее создаем тему. В правилах всегда указано, что нужно сделать при решении проблемы и окончании ремонта. |
| kolyanso 07/12/2023 01:13 |
Тоже проявление поломки и у меня, заменил lm2576-3,3 и электролиты на её входе и выходе. Их esr был запредельный. А так если по хорошему, то в виду возраста в данном аппарате можно наверное есчё не один электролит забраковать. |
