Подключение панели к инвертору, нужен совет | |||||
| Ango 21/01/2010 21:37 |
ЖК ТВ BBK 17", прошел через много рук и достался в разобраном виде. Модель сейчас не напишу извините, бумажку с ней выбросил нечаянно, завтра напишу. Панель с 4 лампами, соответственно к инвертору 4 провода, два черно-розовые, два черно-голубые. Я не так уж часто с ЖК сталкиваюсь, поэтому собственно вопрос: какая между ними разница, и в каком порядке их подключать к инвертору, поскажите плз!
Про саму неисправность: Был пробит ключ у инвертора (4501), заменил на подходящий ( IRF7379), включил - появляется неяркое розовое изображение-заставка и через пару секунд пропадает с запахом озона (шьет где-то). Инвертор собран на плате БП, провода короткие, так что с вывернутыми потрохами особо не включишь и не посмотришь где искра. Вот я и надеюсь, слабо так, может провода неправильно вставляю... Инвертор - это два ключа 4501 и один (?) трансформатор с 4 (?) колодками для ламп. Имхо, при такой схеме неправильное подключени ламп вполне может к искре привести. |
| vebs 21/01/2010 21:47 |
Именно в ВВК. Шила лампа.Нагрузил емкостью вместо неисправной лампы. Клиенты малого затемнения не заметили. |
| Ango 21/01/2010 22:06 |
подскажи номинал емкости, паял ее в колодку вместо лампы? Буду очень признателен! |
| vebs 21/01/2010 23:04 |
Да, вместо лампы. Пики (от 5 до 35) на 2000 в. С разборки, другого инвертора найдешь. |
| Ango 21/01/2010 23:07 |
От спасибо! Завтра проверю и отпишусь. Если еще и признаки, какая лампа дохлая, подскажешь - совсем хорошо станет . Впрочем, их по очереди отключать - тоже не в лом .
А вообще... там стоят такие кондеры. Если в одном обрыв или коротушка - не может ли это быть причиной? |
| vebs 22/01/2010 00:35 |
А озон откуда? Нет.Шьет лампа,поэтому и ключ улетел. |
| Shaita 22/01/2010 03:52 |
Делал моник для себе HYUNDAI лампу заменил кондёром-спросил у жены -как показывает? -Снизу тёмное пятно... -Да я сам вижу что пятно... Так что не увидеть разницы-там только прищурившись можно-это моё субьективное мнение |
| vebs 22/01/2010 08:07 |
Нашел сравнение Монитора и телевизора! В монитор с полуметра пялишься,В телик тоже?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 08:18 Да и картинка на ЖК телевизоре постоянно меняется.Shaita, ты еще посоветуй Ango,если нет в наличии лампы ,чтобы он клиентам поменять матруцу в сборе предложил на замену!!! Может - это будет "лучше" выход!? ![]() |
| Shaita 23/01/2010 05:47 |
Выход-искать лампу(я так думаю) |
| Ango 23/01/2010 07:56 |
Как обещал, ТВ BBK LT1911S. Вместо лампы поставил конд. 470 пф. Полет был нормальным пару часов, потом экран погас. Выкл/вкл - опять все заработало. Странно. Посмотрим что дальше.
Ставить 5-30 пик мне показалось как-то стремно - столько на плате паразитной должно быть. В инете советовали 2000 пф, имхо, многовато, сначала поставил 1000, потом из соображений компактности остановился на 470. vebs1969, если ты в правда ставил 5-30 пик, то, имхо, можно бы вообще ничего не паять, просто лампу отключить? Будет продолжать гаснуть - проверю .
Что до критики - я лампы раньше уже отключал (на др.схемах, где у каждой свой канал питания). Если ламп более 2, то отключение одной лампы на таких экранах не заметно абсолютно. На мой взгляд, так делать даже правильнее, чем менять, т.к. найти для этого помещение без пыли - бооольшая проблема. Коллеги! мой вопрос о цветовой маркировке проводов к матрице остался в силе! |
| andros 24/01/2010 16:36 |
Ango, Никакой разницы , можешь ради прикола - поменять их местами , и полюсовкой . А розовый цвет подсветки говорит о том , что лампам кранты настали . |
| Ango 26/01/2010 02:09 |
Да я догадываюсь . При включении розоватое, прогрев с полминуты и нормальный цвет. Авось, пару лет протянут еще... Вот только почему он, гад, гаснет спустя некоторое время... Очевидно, защита чего-то от чего-то, иначе б при выкл/вкл не оживал. |
| vebs 26/01/2010 09:08 |
А ты что же думаешь ,в лампе емкость мкф? Розовый цвет ламп: ты писал. Так потому и срабатывает защита,что лампы все ни к черту! andros,же написал тебе. |
