Плазма PIONEER PDP-506PE на изображении полоса в 1пиксель | |||||
| Torkvil 08/02/2010 02:11 |
На изображении в нижней трети части экрана чёрная в 1 пиксель полоса.
На мой взгляд неисправность находится либо на выводе выхода микросхемы AN16025A блока 50 SCAN AWV 2211-A, либо в шлейфе к самой плазме. Так как с плазмой работаю впервые хотелось бы знать, можно ли на выводах этих микросхем проверять сигналы обычным переносным тестером? Я побоялся проверять, т.к. был на дому у товарища. Вторую неисправность ( посторонний гул в динамиках с изменением тембра гула в зависимости от передающего изображения ) я устранил путём толстой прокладки между платой УНЧ и шлейфом видеосигнала. Там под платой проложены три шлейфа, а экрана с внутренней стороны платы по видимому не было предусмотрено. Так можно ли измерять обыкновенным тестером или только осциллографом? |
| B.B. 08/02/2010 08:09 |
Torkvil, вимательно перечитываем и исправляем тему. ПРАВИЛА. |
| Torkvil 09/02/2010 23:56 |
Спасибо за комментарий. Съезжу, сфотографирую, перепишу названия и исправлю сообщение.
Поисковик на сайте весь пересмотрел, была похожая неисправность, но на другой плазме сообщение 2006 года, решения не было. И всё-таки, можно ли измерять обыкновенным тестером на выходе Y-Drive наличие напряжения на строчку не боясь посадить соседние, ведь ещё нужно определить на выходе или в шлейфе неисправность? Просто чтоб осмотреть весь шлейф нужно почти полностью разобрать плазму. |
| SKALA 10/02/2010 08:13 |
Torkvil,
Бывает и не раз. А тестером, ну что ты им увидишь? Форму, амплитуду? |
| Torkvil 10/02/2010 22:05 |
Просто хотя бы наличие, при наличии разбираться со шлейфом. Но всё таки, не коротну ли выход тестером, может там диод пробит параллельно полевика? |
| B.B. 11/02/2010 08:37 |
Не пори чушь. Тебе же сказали
Нет осцила и нечего туда лезть. ИМХО. |
| Torkvil 12/02/2010 07:27 |
Повезу с собой осцил на выходные. |
| B.B. 12/02/2010 08:55 |
Это другое дело.
P.S. Если тему не приведешь в порядок, то я вынужден буду ее убрать. |
