перепрограммирование жк контроллера | |||||
r.mirzoew 16/02/2010 03:17 |
Возможно ли перепрограммировать жк контроллер на базе микросхем
realtek RTD 22120L и RTD 2025L настроенный под матрицу sharp LQ150X1LW71 на матрицу sharp LQ072K1LAXX |
B.B. 16/02/2010 08:22 |
Это правильно срисовал?
При этом питание матриц должно совпадать. |
r.mirzoew 16/02/2010 10:08 |
Точно,верная маркировка RTD 2120L.
Программатора нет. Контроллер покупал в Китае,через интернет-магазин.По поводу перепрограммирования китайцы что-то молчат. С питанием-то понятно |
B.B. 16/02/2010 10:19 |
Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section26/topic140658.html
Там есть ссылки в теме - тоже почитай. |
r.mirzoew 16/02/2010 10:39 |
То есть,как я понял,еще никто толком это дело не освоил.
А этот программатор где можно купить? |
weo 16/02/2010 13:39 |
Программатор можно собрать, самсунговский джиг LPT-----VGA на микросхеме 74LS05.
Программа ROVA ISP TOOL, открывает файлы - .gff |
r.mirzoew 16/02/2010 15:39 |
а где взять эту программу?И схемку бы джига |
KRAB 16/02/2010 22:48 |
На Мониторе есть тема про ЭТО с массой ответов! |
mitsubi 11/05/2012 18:34 |
Уважаемые,
можно ли чем-то считать прошивку контроллера на RTD2120L ? Если да, то подскажите чем и как? Заранее благодарю |
Captain 11/05/2012 18:36 |
mitsubi 11/05/2012 18:39 |
простите за тормознутость, но никак не могу понять где это -- если не затруднит, то дайте прямую ссылку |
Captain 11/05/2012 18:42 |
106 страниц |
mitsubi 11/05/2012 18:47 |
благодарю и отправляюсь изучать... |
Transformator 11/05/2012 19:04 |
есть у меня милион и одна прошивка под эту плату и сами платы подобные.
сейчас все на работе смогу точно сказать только завтра перешивал платы неоднократно заказываю их сотнями. ссылка на то что есть http://lcdpart.ru/shop/index.php?categoryID=1746 в течении недели должны еще модели приехать другие |
mitsubi 12/05/2012 19:53 |
раз уж Вы плотно работаете с всякими платами, тогда, наверняка сможете мне подсказать. Есть такая проблема: у меня было устройство с монитором на базе матрицы Tianma TM070RDH01 и платой на базе MST717. Указанный модуль умер, а найти такой же не получается, т.к. неизвестно ни имя производителя, ни название модели. Поскольку в корпусе есть место только для матрицы 6.9", то пришлось искать матрицу такого размера с контроллером и удалось найти модуль монитора на базе матрицы ChiMei G070Y3-T01 также неизвестного производителя, которая подходит по габаритам и работает, но показывает только в разрешении либо 800х600, либо 1024х768, а в нативном разрешении не хочет (вернее интерпретирует 800х480 как 800х600 и показывает с черными полосами сверху и снизу). Поскольку этот контроллер на базе RTD2533V+RTD2120L, то и возникла идея как-то считать прошивку из RTD2120L, дизассемблировать код и либо добавить поддержку нативного разрешения 800х480, либо заменить вместо 1024х768. Может подскажете варианты еще? |
Transformator 13/05/2012 21:32 |
чет прочел и нифига не понял......
Завтра перечитаю. Но скажу однозначно что в прошивках не ковыряюсь.Нет времени и желания. |
Captain 14/05/2012 04:28 |
mitsubi, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=391037 |
Transformator 14/05/2012 06:23 |
Давайте сначала.
1.Какие матрицы у вас есть в наличии. 2.Какие есть контроллеры живые.(перечень чипов на них) |
mitsubi 14/05/2012 10:45 |
благодарю за ссылку -- изучу и вопросы по изменению прошивки буду задавать там... |
Transformator 14/05/2012 10:52 |
Твою медь.........
Яб убивал таких. Запарился из за двух разных вопросов и случаев в одной ветке...... |
mitsubi 14/05/2012 11:08 |
прибор медицинский и изначально в нем был родной модуль монитора от Mitsubishi с редкой диагональю 6.9" и TTL (поиск такой матрицы не приводит к успеху, возможно это какой-то спец OEM), когда этот модуль умер несколько лет назад, то мой предшественник где-то отрыл китайский безымянный модуль с матрицей Tianma, который идеально подошел по размерам, но сейчас он тоже умер (разбит физически), путем долгих поисков найден этот также безымянный модуль: матрица ChiMei G070Y3-T01 (TTL 6bit 6.9") чипы RTD2533V, RTD2120L, TVP5147M1, THC63LVD1024, Si1164CTG64 и оно то работает, но прибор выводит на монитор картинку в разрешении 800х480, а монитор его кажет как будто-бы 800х600 (если подключить его к компу то в EDID только два разрешения 800х600 и 1024х768) и черной полосой сверху и снизу -- с этим бы накрайняк даже смирились бы, но софт прибора расчитан под тачскрин и получается тыкать пальцем нужно не в нарисованные кнопки (вот такая задница) Мысли две -- либо попробовать этот контроллер как-то перешить под нативное разрешение его же матрицы, либо найти другой монитор с разрешением 800х480 и диагональю 6.9", но находятся только TTL матрицы без контроллеров, а именно: -- Chi Mei G070Y3-T01; -- Tianma TM070RDH01; -- Tianma TM070RBH01; -- CPT CLAA069LA0_CW. все они доступны, может контроллер посоветуете какой под них, который либо сразу кажет правильно, либо поддается перепрошивке? |
Transformator 14/05/2012 12:30 |
mitsubi есть прошивки под самые маленькие матрицы 8.4 дюйма.
Именно под ваши модели матриц нет прошивок. Плата на основе RT2270. В принципе можно я думаю подобрать из примерно 500 прошивок.под этот проц. Есть еще одна хитрая прошивка регулируемая (в наименовании стоит Zoom). В общем надо пробовать.Смогу прошить через несколько дней,как поступят платки и посмотреть что за хитрая прошива. ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 13:33 r.mirzoew для вас все аналогично. ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 13:35 а вообще как я понимаю в большинстве случаев прошивки подходят от одной матрице к другой. Главное чтоб совпадало разрешение матриц и тип контролера-проца VGA-LVDS. |
ABDU 13/07/2012 15:43 |
Вот случайно напоролся. http://wenku.baidu.com/view/9751c11d59eef8c75fbfb331.html
Правда нихрена не понял, всё на китайском. Если комуто чем небудь поможет, хорошо. А нет, модераторам на усмотрение, или переместять куда надо, или удалять. |
vebs 13/07/2012 18:19 |
На форуме с 2005 года. Тегом url не не научился поьзоваться? Срамота. У клоунов так http://wenku.baidu.com/view/9751c11d59eef8c75fbfb331.html У уважающих коллег по форуму так http://wenku.baidu.com/view/9751c11d59eef8c75fbfb331.html |
