LCD TCL 32E77NH20 моргает светодиод на передней панели
genka73
18/02/2010 20:17
TCL 32E77NH20 ЖК телевизор
Состав БП:
ШИМ: L6599D, L6563, K45811
Компаратор:LM393
Оптопары: WK801
Полевик: K3568
Диоды: YG865 C08
на передней панели светодиод горит, после нажатия кнопки "PR" или "СЕТЬ" постоянно моргает, проверил БП : 5в присутствует нет =12в и 24в.
Прозвонил оптопары-в норме. Прозвонил все транзисторы - диоды, всё цело.
Нужна схема БП.
B.B.
18/02/2010 20:31
Тему переоформить согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Читать правила внимательно и до конца. Кнопка "изменить" - справа вверху сообщения.
andros
18/02/2010 22:34
genka73, Пипец ! А ты в курсе как работает питатель ЖК телевизора , и не только ЖК ? Сразу видно , что схема тебе не поможет . бяка
Alexasha
19/02/2010 00:49
genka73, а с крестом шо? Отписаться надоть!
B.B.
19/02/2010 08:36
Alexasha писал:
Если не последует отчета об указаной теме, то и участия в темах больше не будет.
larter
19/02/2010 20:30
genka73, а FUSE на БП лень поменять недовольство, огорчение
genka73
20/02/2010 20:10
larter, Думаешь, до такой степени я глупый ?Знаю, но не скажу!
Alexasha
20/02/2010 20:19
genka73 писал:
нужна схема БП.
На чём БП собран??? Или думаешь здесь ясновидящие сидят? Дежурка видимо есть, а БП не включается или неисправен. Состав майна тоже давай. И правила таки почитай, ибо терпение наше не есмь бесконечно.
larter
20/02/2010 20:30
genka73, думаю да, раз незаметил битый SMD пред, по питанию одной из микр. улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 21:31
ток без обид. подмигивание
genka73
20/02/2010 21:35
Состав выложу позже, аппарат на работе а сейчас выходные. И не ругайтесь я правила знаю....
larter
20/02/2010 21:48
genka73, подмигивание
genka73
24/02/2010 18:14
larter, В этой цепи всё целое (по 5в.)
larter
24/02/2010 18:19
genka73, элемент с буквой "С" это пред, тама через него на диод идет, скоко вольтов после него?
genka73
24/02/2010 18:34
Завтра замерю, пока ищу даташиты на МС.
genka73
25/02/2010 17:34
larter, элемент с буквой "С" был в обрыве, поставил R-0,2 ома, все заработало. Спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
larter
25/02/2010 18:37
genka73, УРА подмигивание
