VESTEL VR37735W матрица LC370WX1(lg.Phil) надо фото шлейфа | |
| Almah 01/03/2010 15:42 |
Телевизор VESTEL VR37735W TFT-BA
Матрица LC370WX1 main board 17MB15E-7 Проц SDA5550M Видео VPC32300 Помогите фоткой или распином шлейфа от основной платы до контролера матрицы, вернее самого разъема на контролер. В телевизоре этот разъем был насмерть залит термоклеем и при его выдирании развалилась часть, которая висит на шлейфе. Теперь взял какойто разъем от монитора и сращиваю провода. С большей частью проводов удалось разобраться по останкам. Осталось 2 провода -розовый и черный с белым, которые идут на какието из последних ног разъема. По сему просьба - если у кого есть под рукой матрицы LC370WX1 или LC320W01 с контролером p/n 6870С-0060F сфоткать это место покрупнее и выложить. Или в мыло |
| Alkar 02/03/2010 15:36 |
может подойдёт
http://beyondinfinite.com/lcd/Library/LG-Philips/LC320W01-A4.pdf |
| Almah 04/03/2010 08:47 |
Спасибо пригодится! Я и сам тут кой чего нашел, очень похоже http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=3815 |
