LCD AKIRA LCT-22HE02ST включается на пол секунды
awey2003
28/03/2010 03:06
AKIRA LCT-22HE02ST включается на пол секунды экран и гаснет.
состав:
БП стационарный SAWA-01-483 12В, 5А.
проц MST9E19A-LP
тюнер M09WPP-2P-E
плата инверторов JSI-220401
сборка Калининград.
Здравствуйте. По случаю знакомая отдала задаром телек с витрины...сказала - невключается - забирай, если надо. Изначально проблема оказалась в БП - был взорван варистор параллельно переменке 220. Снял его,пока ничего не ставил - нету. Померял выход - 12 вольт, вроде все ОК. Включил. Загорелся красный индикатор дежурки. Нажал STANDBY - загорелся синий индикатор, красный погас, на пол секунды загорелся синий экран с номером канала и прочей атрибутикой как положено и погас. Итак все время. Напряжение 12 вольт держит во всех режимах. Посмотрел плату инверторов - предохранитель целый, низкоомные резисторы тоже, емкость не вспученная. Видимо лампы не работают, но похоже звука нет и не переключает каналы после того как гаснет.Телеку 3 месяца - кочегарил на витрине, так понимаю..Где еще копать, подскажите плиз. Спасибо.
p.s/ По иронии судьбы опять AKIRA))
B.B.
28/03/2010 06:54
awey2003 писал:
Так видимо или не работают? Не указал состав инвертора.
awey2003 писал:
Значит целая? Что за ремонт? Берем в руки приборы и замеряем. Кондеры на ESR и какие напряжения выдают стабилизаторы?
Откуда поступает команда на выключение инвертора?
awey2003
28/03/2010 13:22
Питание платы инвертора 12 вольт. Фото платы инвертора . На предохранитель по питанию этой платы крайний провод в колодке был обуглен видимо из за натяга и плохого контакта в прошлом, предохранитель цел изначально. Восстановил - эфект тотже. На противоположном крайнем контакте этой колодки 4,5 в. Установлено, что звук есть и каналы переключаются.
B.B.
28/03/2010 17:30
awey2003, нет ответов на поставленные вопросы.
awey2003
28/03/2010 18:05
лампы не работают. вспыхивают и выключаются. esr нету. лит на новый поменял. к сожалению нет схемы..возможно ли её найти?
B.B.
28/03/2010 18:54
B.B. писал:
B.B. писал:
Я тебе попугая не напоминаю?
awey2003 писал:
Это здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section9/
awey2003
28/03/2010 19:20
состав инвертора 68arx3m TL494C . поясните, если не трудно, по поводу команды выключения. видимо срабатывает защита. за время вспыхивания питание успевает упасть с 12 до 11, 7. как отключить защиту TL494C?
B.B.
29/03/2010 07:16
awey2003 писал:
А что тут пояснять? Какое отношение имеешь к ремонтам ТВ?
awey2003 писал:
Что значит ---> видимо? У тебя осцил есть?
awey2003
29/03/2010 14:24
на второй ноге TL494C 1.6 вольта. 5 вольт на запуск инвертора есть.такие не чинил. хочу разобраться. не получится - выкину. осцила нету.прошелся по контрольным точкам на маме. на точке 3.3 вольта 5.2 выдает. стоит элемент 11175 3.3 648 на этой точке. это стабилизатор?
awey2003 писал:
осцила нету
- тогда тебе с твоими приборами только чайники и утюги чинить! Зря ты в него полез ... Методика проверки ЛАМП и ИНВЕРТОРОВ неоднократно описана в нете ... и даже блокировка этих ШИМ (494, 7500) ... ищи и читай!
B.B.
29/03/2010 20:36
KRAB писал:
Я бы сказал РАЗЖЕВАНА ДО МЕЛОЧЕЙ.
awey2003
29/03/2010 23:53
Извините за раздражение, которое я у Вас вызываю. Я так понимаю, если на on/off в рабочем режиме всегда есть порядка пяти вольт, то неисправность в плате инверторов или в лампах. Напряжение на трансах ламп на момент вспыхивания панели появляется. На 12 ноге TL 7,9 вольт.
напруги на ШИМ: 1-0.09в., 2-1.44в.., 3-4.82в, 4-0.9в., 5-2.4в., 6-3.73в., 7-0в., 8-7.96в., 9-0в., 10-0в., 11-7.96в., 12-7.96в., 13-5.06в., 14-5.06в., 15-1.4в., 16-1.69в.
B.B.
30/03/2010 06:34
awey2003 писал:
Cовершенно верно.
awey2003
30/03/2010 06:56
лампы проверил - запустил с другого инвертора.
awey2003 писал:
- а теперь - сам инвертор ... один или оба транса "приказали долго жить" .... голливудская улыбка
awey2003
30/03/2010 09:26
KRAB писал:
awey2003 писал:
а как их исключить или убедиться, что они? на вторичных обмотках на обоих по 978 ом.
B.B.
30/03/2010 10:15
А куда делись 12в?
awey2003 писал:
Осцилографа нет и с исправностью мс можно определиться только путем ее замены.
awey2003
30/03/2010 10:23
её питание через транзистор идет и резистор на котором 2000 написано (звонится как 200 ом) с 12 вольтового штыря на разъеме..
B.B.
30/03/2010 10:57
Закон Ома какраз для расчетов тебе в помощь. классно!
awey2003 писал:
- элементарно улыбка - как раз на днях был 1:1 инвертор - "сопротивление" вторичек - ОК, а вот осцил в "холодном конце" ламп - лажу "рисовал" + потом подкидка с донора транса ... сейчас другая проблема стала - чем его заменить. Раскидал на "соплях" с другого инвертора под "меньшую диагональ" - "живет" 10 минут и "рубится" улыбка
awey2003
31/03/2010 20:41
поменял TL - все тоже самое, но, накинув резистор на защиту запустился. видно все, но тускло . меряю напряжения на питании трансформаторов - там по нулям..если мерять относительно земли, то на каждом из четырех выводов первичных обмоток этих трансформаторов сидит 3.7 вольта. недовольство, огорчение
отключал плечи, менял местами - тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 22:39
Вот еще нарыл кое чего. извиняюсь за качество фото..
я так понимаю - это работа двух плеч по питанию трансов. левый диод между резисторов 10 ом и 22 ком по резистору 22 ком звонится нормально, а вот правый по резистору 22 кома звонится 160 ом. может ли быть в этом косяк? SMD компоненты начинать лопатить хотелосьбы после совета...цепь - резисторы- диод - восьминогий чип. кто это за зверь? маркировка 4610 BE6N16..вот в нем по 3-4 ноге 160 ом. или это так и надо, а не исправен второй чип, у которого по этим ногам высокое сопротивление и они звонятся по внешней обвязке диодом?
awey2003 писал:
- это очередное ЛАМЕРСТВО от тебя ... хорошо хоть в Радиосеть ты их не включил ...
awey2003 писал:
- ты чего - читать разучился? Что я тебе Выше написАл? трансы проверил?
awey2003
31/03/2010 22:19
мне их нечем проверить. новых нету.
awey2003, в личку не пиши - я не могу в ней отвечать - она у меня заблокирована!
Про трансы - я тебе сказал - догадываться я не привык, а тем более ГАДАТЬ ... у меня ТВ по предторгу идут - "муха не @бл@сь" на них, а инвертор(ы) - "убиты" и время работы ТУТ - не показатель, а просто ФАКТ!
Нечем проверить - так что ты хочешь получить за совет? Иди покупай НОВЫЙ инвертор и ставь его и не задавай вопросы, на которые ты потом САМ не сможешь дать ОТВЕТ на СОВЕТ!
Больше мне по теме сказать тебе нечего ... Ты ничего про ЭТО не прочел в нете ... Напиши в "мыло" - я дам конкретные ссылки, но и они тебе ИМХО - не помогут ... ты мечтаешь сделать ТВ за "пятак" гаданием - а так не бывает!
PS^ я тебя спрошу - ГЕНЕРОТТОР тебе знаком? Ты в состоянии ИМ проверить трансы?
awey2003
01/04/2010 00:41
Уважаемый KRAB, очень плохо, что у Вас не работает личка. Я конечно понимаю, что я ничего не понимаю и что я просто му..ак - мне теперь застрелиться? Или свалить с этого форума , потому что таким как я , идиотам, сдесь не место...Я просто прошу консультации с учетом моих возможностей и конкретики. Трансы мне не проверить, потомучто нет возможности. Поэтому вполне логично, что хочу их оставить на крайний случай. . Что смешного в том, что я меряю напряжения на первичной обмотке трансформатора? Опять же, я написал про непонятность в цепи их питания. Я с уважением к Вам отношусь, но вместо того, чтобы ругаться и смеяться на до мной, может Вы просто объясните мне по этим моментам..еще раз повторюсь - телевизор этот себе делаю и унижаюсь тут не за деньги, а в первую очередь из-за повышенного интереса к такого рода темам. Этот инвертор 300 р. на рынке стоит - копейки. Дело не в цене, а в желании докопаться до истины. Вполне вероятно, что в дальнейшем эта информация может быть многим полезна безусловно не в ущерб Вашему бизнесу. Спасибо за прошлые советы, постепенно чтото проясняется. С Ув.
awey2003 писал:
- а у нормальных мастеров - они на первом месте бы стояли под вопросом- так о чем нам, как видишь, говорить?
awey2003 писал:
- в том, что ЭТО - ничего не дает! Там ИМПУЛЬСЫ и ОНИ ничего тебе не дадут ...
awey2003 писал:
- вот купи его и поставь!!!
awey2003
01/04/2010 14:04
KRAB писал:
- если лично Вам со мной разговаривать не о чем, то это не значит, что всем остальным также.
KRAB писал:
- ну так и объясните ЭТО по человечески, потратьте пару минут своего драгоценного времени. Вы больше времени потратили на внушение мне того, что я идиот.
KRAB писал:
- да я разобраться с ним хочу, понять как и что! Дело то не в этом. Купить - вот это точно идиотизм будет в данном случае.
awey2003
05/04/2010 14:26
Всем спасибо за помощь.) Поставил ключ, вместо 4610 (небыло) поставил 4606 - все заработало. улыбка
awey2003 писал:
- а сложно было его проверить? Да и не летят они обычно ПРОСТО ТАК .... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
awey2003
06/04/2010 00:18
Я подозреваю, что по питанию очень долго тек довольно завышенный ток, но не превышающий 3 ампера, о чем свидетельствует обуглившийся провод и колодка на +12 ( контакт плохой ), но целый предохранитель по этой цепи. Можно было конечно и сразу, но сразу у меня не получилось))
зы. Кстати, лично Вам, KRAB, отдельное спасибо. Впринципе Ваш пост по теме сподвиг меня туда влезть. классно!
awey2003 писал:
- сформулирую вопрос как для рядовых СА: "А не из-за проблем в трансе ли такой ток?" голливудская улыбка + в теме на Мониторе есть про замену этих ключей-полевиков!
awey2003
07/04/2010 03:59
В трансе или нет - время покажет. Пока кочегарит третьи сутки, особо не греется. Все равно генероттора нету. подмигивание Навернется (сломается) - куплю инвертор в сборе - с трансом не буду заморачиваться.)
B.B.
07/04/2010 05:48
Навернется - куплю инвертор в сборе - с трансом не буду заморачиваться.)
Дак ты же сам пишешь, что
awey2003 писал:
Вот когда заглохнет, тогда и покупай.
awey2003
07/04/2010 12:06
Естественно если заглохнет.) Так то зачем)
