PIONEER PDP-5080XD 9 МЫРГОВ DVBT ИЛИ SOFT
bbf
21/04/2010 22:18
Пришла в ремонт pdp 5080 при включении стартует на панели слабая засветка и через 10 секунд отключается затем синий светодиод отмыргивает 9 раз.Нет общения между ucom ic 8301 и digital ic 8401 кое чего померял на dc-dc схемы нет есть куски block diagram .решил что несправен ic8401.Уже было сдался но выпыял и стер eeprom ic8404 (24lc64) телевизор ожил включился с нормальными шумами но без osd хотя av входа работают.Дальше много экспириментов с редактированием eeprom, манипуляциями с пультом и клавой ни к чему не привели телевизор включается реагирует на пульт и клавиши переключает каналы av входа но osd как не было так и нет.Еще один момент заметил что если на работающем в таком состоянии аппарате нажать на пульте dvbt то телевизор возвращается в первоночальное состояние 9 мыргов.То есть опять подозрения падают на проц IC 8401 ведь в нем osd b dvbt. Скажите те кто занимался ремонтом самой main проблема в проце ic8401 или во flash которая работает с ним или может сам проц плохо сидит.
B.B.
22/04/2010 05:33
bbf, тему дополни согласно проавил ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
bbf
22/04/2010 13:28
если речь идет о елементной базе то нет смысла перечислять слишком много чего писать а тот кто возился с pioneer знает о чем идет речь
B.B.
22/04/2010 15:16
bbf писал:
Речь не идет об элементарной базе, а партномерах на блоках и названии матрицы.
bbf писал:
А тот кто пока не возился и потом воспользуется твоей темой?
