LCD Akai LTA15A301 Нет деж. режима. | |||||||
| bugs2005 30/05/2010 17:41 |
Состав:шасси - 1517-мрттv100,
проц - ali м6759, память -24с16. аудио - pt2314, тхт-saa5264, видео - saa7118. инвертор: шим 1691IPW. Ключи 9945А. БП-выносной в порядке.Питания 5в,3,3в-без пульсаций.Электролиты проверил ESR-ом. Матрицу кнопок проверил тоже.Подозрительные пайки пропаял.Телик полностью работоспособен, за исключением отсутствия дежурки. |
| B.B. 30/05/2010 18:04 |
bugs2005, состав инвертора не указал.
Клавиатура и пульт работают во время работы ТВ ? Если переводить в STBY с пульта, то ничего не меняется? |
| Nik 30/05/2010 18:08 |
Q604 открыть/закрыть не пробовал. |
| bugs2005 30/05/2010 18:21 |
Клава и пульт работают.С пульта тоже не отключается,выключение есть и сразу включается.
За кусок схемы-спасибо,позже попробую(сегодня). |
| B.B. 30/05/2010 18:53 |
bugs2005, схема здесь http://archive.espec.ws/section299/file20400.html |
| bugs2005 30/05/2010 20:56 |
Выключается Q604м,но током 200мА. Схему подкинули(В.В.) завтра анализ. |
| B.B. 31/05/2010 05:47 |
Это как? |
| bugs2005 31/05/2010 20:10 |
на R614 5 вольт через милиамперметр.
IC601 отключается током 6 мА. Позже напишу,что получилось. |
| bugs2005 31/05/2010 22:19 |
Q604 открыт постоянно.Проверил ресет на проце-всё есть.Без проца на базе 604 0 вольт. Заменил его-теперь 4 мА отключают ТВ(вчера скорее всего без резика на базу кинул 5 вольт).Откидывал по цепи стенбай УНЧ-без изменений.Посоветуйте советом. ![]() |
| B.B. 01/06/2010 06:40 |
1 - транзистор открыт 0 - транзистор закрыт Команды нет, то проблема с процем. Команда поступает, но ТВ не переходит в режим STBY - смотри в коллекторе и т.д. Зачем тебе эти амперметры? ![]() |
| bugs2005 01/06/2010 18:43 |
Да смотрел я всё это,нет команды.Приговор процу скорее всего. Реально раздобыть? |
| B.B. 01/06/2010 18:57 |
Не вижу смысла искать проц. |
| bugs2005 01/06/2010 19:13 |
Я сегодня товарисчу так и сказал,поставлю клавишу и пусть отключает.
Было желание по уму,а вот так получилось,что никак. |
