PDP SAMSUNG PS-42V6SR - нет изо, звук присутствует | |||
| GruVital 01/06/2010 21:31 |
SAMSUNG PS-42V6SR
панель: PDP- S42SD-YB05 X- main LJ41-03423A Y- main LJ41-03424A сканы: LJ41-02248A LJ41-02249A Main board BN41-00649A PCB BN96-01923A LOGIC Main Board LJ41-03075A Пришел с диагнозом, звук есть изо нет, (со слов хозяйна, сначала появились помехи, потом через пару недель потух). иногда при включении на панели наблюдаются красные точки размером в пиксел, затем исчезают! Может типовуха? Замер напруг показал: Va-71V Vsc- -168v вместо положенных -178v Vs-206 Ve-110 Vset-196 1,8v, 3,3v, 5.0v, 5.3v, 15v. присутствуют Мужики, Толкните в правильное направление!
service manual SAMSUNG PS-42V6SR |
| andros 02/06/2010 02:56 |
GruVital, Похоже поджигу кирдык . Тебе бы желательно его в автоном включить . Фоток я твоих не вижу , сисадмин радикал тож зарезал . |
| Упырюга 02/06/2010 07:25 |
Cтандартная фигня, для такой панели. Помехами хозяин называл полоски и негатив, от битого скана(или сканов). Потом, видать, сАвсем умер. Вгоняй в автоном, отсёгивай планки буферов по очереди. Хотя, могу ошибаться - автоном покажет ![]() |
| andros 02/06/2010 08:47 |
GruVital, Ага , теперь вижу . Присоединяюсь к словам Коли Упырюга, , скорей всего и сустейн задело , или наоборот - именно он был причиной вылета сканов .
Упырюга, Имхо - еслиб были битые только сканы , то изо бы было , в горизонтальных полосах . Кстати мона и без автонома проверить . ![]() |
| GruVital 02/06/2010 09:35 |
andros, Андрей. Сканы проверял на предмет пробоя, нагрева, КЗ и малого сопротивления нет. Склоняюсь к поджигу, как ты и говорил! Вечером попробую автономный режим.
| Упырюга 02/06/2010 10:05 |
Если в поджиге нет откровенно битых выходников, то больше там делать нечего. |
| GruVital 02/06/2010 10:13 |
Николай, битых полевых концов нет! |
| GruVital 02/06/2010 16:01 |
Мужики, поставил перемычку CN2034 на лоджике. Результат: нет белого свечения, "мурашки" красного свечения по всему матрасу |
| Упырюга 02/06/2010 16:40 |
Да, действительно, похоже на X-main(Z-sus по -русски ). Там питания все в норме? И что говорит осциллограмма? Тебе скинуть мануал, где нужно мерить? |
| GruVital 02/06/2010 16:45 |
Коля, питания на X-main все согласно мануала!
Думаю, что лоджик наелся! |
| Упырюга 02/06/2010 18:03 |
Отправил.
Возможно и так. Сделай белое поле, с автонома, отключи питание X-main и управление с лоджика на x-main, посмотри картинку. Просто интересно. У меня yb01и hd04 выглядело по-другому. Белое поле было видно, с тёмно красным пятном, увеличивающимся от центра. |
| GruVital 02/06/2010 18:39 |
Упырюга, Белого поля нет!, отключил X-main и управление, в результате та-же картина, с постепенно увеличивающим количеством красных мурашек . ![]() |
| Упырюга 02/06/2010 18:52 |
Всё таки, я бы проверил ещё раз. Ведь возможности подбросить контрол у тебя нет. А Vsc, как ты говорил, отличается на 10V от нормы. Не помню, в самсунгах это напряжение в питателе же формируется? Просто в лыжах и панасах в игреке. Если в питателе, то отключи игрек и померь. Мож садит чего. |
| GruVital 02/06/2010 19:57 |
Упырюга, В питателе, затем в DC-DC . Ещё раз проверил тщательно все напруги, ничего не садит, Vsc выставил -176V, Все модули холодные, как без нагрузки. Заметил одну вещь, походу лоджик уже меняли, до меня.
Мужики может ещё идеи будут? |
| andros 03/06/2010 02:32 |
GruVital, Идею я тебе в начале сказал . При битом игреке может такая хрень происходить .Был у меня филипок с самцовой панелью . Так вот , были битые сканы и игрек . Ящик показывал почти такую хрень что и у тебя . Отстёгивание планок ни к чему не привело , пока не поднял сустейн . Был битый стаб на 56 вольт . И ещё что то , точно не помню . Вообщем устранил траблу , сменил литы на всяк , и только после этого появилось изо , по которому вычислил что зацепило ещё и сканы . А сначала по симптомам тож грешил на поджиг . Единственно что смущало , это характерный звук нормально работающего Z . Будете смеяться мужики , но иногда хороший слух помогает определять неисправности в ящиках !
Ну а если и игрек будет в поряде , то можно грешить на контрол . |
| GruVital 03/06/2010 04:15 |
andros, характерный звук работы Y и X одинаков, единственное звук Y чуть, чуть сильнее. ![]() |
| GruVital 04/06/2010 22:36 |
Всё проверил как следует, всё гуд, заказываю LOGIC Main Board! |
| andros 05/06/2010 14:56 |
GruVital, А на компоненте не хочешь ? ![]() |
| GruVital 05/06/2010 18:36 |
Андрей привет! На компоненте можно, но пока ИК станцию не приобрел а самому ее городить времени нет. Уже выбрал станцию, осталось купить. Возможно и шары на камне отпали. |
| andros 05/06/2010 18:50 |
GruVital, Привет ! Виталя наверное ? Дело не в станции , а в руках . надеюсь они у тебя не кривые ? Технологий куча , советовать не буду .Можно тупо феном , пересадить кучу геморов, вплоть до сокета под проц . |
| GruVital 05/06/2010 19:28 |
Воздухом можно и убить камень, главное температуру соблюдать да и нижний подогрев желателен, ![]() |
| GruVital 29/06/2010 18:45 |
Мужики привет! Поставил другой LOGIC, картина практически не изменилась, за исключением: мурашки приобрели синий цвет и на фоне мурашек просматривается меню. После нескольких секунд проверки режимов работы, хлопнул сам по себе ШИМ (U4002) IR2106S на X-MAIN (Z-SUS), утащив за собой (Q4011) H5N3011, (R4007) 51Ом. Походу действительно, как писал Коля Упырюга, изначально подозрение падало на X-MAIN LJ41-03423A. Естественно пока не подыму икс результата не будет! Жду заказ!
Только хотел снять эпюры и поделиться, а тут на тебе с..ка .Перед тем как включил для проверки замеров, на Y-MAIN выкосил все "люмяшки"! В данном случае непонятно одно, почему если был нерабочий X-MAIN, значит не работал ШИМ ?, по вине тех самых "люмяшек" , которые я не выкосил сразу в X-MAIN. Могу и ошибаться.
Хотелось услышать ваши предположения по поводу сказанного, может кто сталкивался с подобными вылетами и отказами из-за ШИМа в SUSах. У меня первый с именно этой бякой, обычно концы летели, ШИМы не задевало! |
| GruVital 28/07/2010 20:35 |
Всем привет! Разобрался. Пришел заказ, поднял сустейн (X-MAIN), рисковать не стал, заменил оба ШИМа IR2106S, снёс все люмяшки! Выяснилось, что родной LOGIC действительно неисправен!
Полет отличный. Всем спасибо за участие!
Ниже приведу фото замененных транзисторов, изначально возникало сомнение насчет их принадлежности к оригиналу, различия очевидны! |
| aab9 01/08/2010 14:11 |
GruVital, подскажи, что такое люмяшки? |
| andros 01/08/2010 14:22 |
aab9, Электролитические конденсаторы , в алюминиевом корпусе , для поверхностного монтажа . На фото -под сгоревшей микросхемой . |
| aab9 01/08/2010 15:23 |
Andros, спасибо. Понял. Слэнг. |
| andros 02/08/2010 02:52 |
aab9, Аха , он родимый ! ![]() |
| Kozzy 13/01/2011 12:34 |
Мужики, подскажите, пожалуйста, где Вы берете эти ir2106s? Где можно заказать? Или чем можно заменить? |
| GruVital 13/01/2011 12:43 |
http://www.efind.ru/icsearch/?search=IR2106S |
