PHILIPS 42PFL7423D (Q529,1E) Не включается , моргает ошиб 3
sergeikarp
04/06/2010 07:26
Шасси новое Q529.1E. МП (совмещен с инвертором на одном трансформаторе)выдает дежурку 3.3 в . На прикондее при включении 175в и через 1 сек падает до 0. Прикондей собран на ШИМке 1606 В , 8-ногая чип -- что за микра, кто знает полное ее название или замену ?
В МП все полевики, диоды в норме, по вторичке КЗ нет.
Подбросить модулей нет.
Сейчас сброшу фото модулей.
недовольство, огорчение
Наёмник
04/06/2010 09:56
По меряй есть ли в дежурном режиме 1,2 вольта, столкнулся с такой же бедой но не осилил пока до конца. Изначально в БП поменял электролиты, вздутые, а потом и не вздутые. ТВ поработал 2 недели и снова перестал запускаться. Стал копать а при включении 1,2В появляються на секунду-две и исчезают. Подкинул резистор паралельно оптопаре и пока оставил так работать.
sergeikarp
04/06/2010 10:18
Наёмник привет. У тебя тоже 3 мырга ? У меня при вкл. 1 сек. как будто начинает работать инвертор (шелест высокого 1 сек при включении). Литы не вздуты. Их еще не менял.
Подскажи что за ШИМка 1606В , полное ее название, не могу найти даташ Пьем пиво
Наёмник
04/06/2010 10:51
Сейчас ни могу сказать, нет ничего. А сначало было примерно так. Ты проверяй эти 1,2 вольта, они как раз влияют на полный запуск ТВ.
sergeikarp
04/06/2010 11:55
Понял
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 12:57
А про ШИМку 1606В ничего не скажешь ?
Упырюга
04/06/2010 12:45
sergeikarp, http://www.icbase.com/pdf/ONS/ONS34080801.pdf
sergeikarp
04/06/2010 17:59
Спасибо Упырюга . Понял что за микра - корректор коэффициента мощности МП.(короче по простому ШИМ)
Но аналог не нашел. А в Москве NCP1606 я не нашел.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 19:00
Пьем пиво
andros
04/06/2010 18:04
sergeikarp, Наконец то Серёга ! Понял таки что есть прекондей ? голливудская улыбка Поздравляю однако !
sergeikarp
04/06/2010 18:37
Наёмник - 1.2в на MAIN смотреть. Схему смотрю
andros
04/06/2010 19:07
Угу ...
sergeikarp
05/06/2010 15:07
Понял andros! подмигивание Пьем пиво
sergeikarp
07/06/2010 11:06
Нету 1.2 в , и не будет, ведь защита работает улыбка
sergeikarp
08/06/2010 12:26
Так, нужен MAIN на подброс недовольство, огорчение
Упырюга
09/06/2010 11:50
sergeikarp, ППЦ, а может телевизор в сборе?
Ты питатель забросил диагностировать? Ошибка 3 это отсутствие 12ти вольт на SSB. Кстати пресловутые 1V2 формируются DC/DC на SSB, а питается DC/DC как раз с 12ти вольт, идущих с питателя. Ты так и не озвучил, есть ли команда St.by/on с SSB, на второй ноге разъёма 1М95, что в питателе. Если есть, то отцепляй питатель и на стол. Команду дашь сам, подав туда дежурку или замкнув фототранзистор оптопары 7104. Нужно убедиться, что появятся 24 вольта, на диоде 6120. 12 вольт берётся с энтой напруги.
Вот, после замеров, при наличие напруг, уже можно кричать про майн.
sergeikarp
10/06/2010 19:09
Да спасибо Упырюга , уронил отвертку и сгорела NCP1606B, не могу ее найти чем можно ее заменить ? Рассматриваю как вариант FAN7530..........???????
недовольство, огорчение Дальше конечно буду диагностировать МП Пьем пиво
sergeikarp
13/07/2010 10:07
Не не подошла
gavrykgsm
21/07/2010 10:30
sergeikarp, не ломай нормальный аппарат,отдай специалисту!!! Кстати,зря полез в питатель,При ошибке 3,питатель там ни при чем,а на эту тему есть бюллетень от производителя,НО...так как аппарат - гарантийный - В СЕРВИС!!! И вообще - не умеешь ремонтировать ТАКИЕ аппараты - не берись,во избежание лишнего гимора на свою ..опу!!! недовольство, огорчение
nimnyl
31/07/2010 12:35
Мужики, кто поможет схемой к этому телевизору или к блоку питания.. у меня тоже моргает три раза светодиод. и ни начто не реагирует.
B.B.
31/07/2010 13:19
nimnyl, здесь создай свою тему ----> http://monitor.espec.ws/section9/
gavrykgsm
04/08/2010 14:06
nimnyl, млин,СКОЛЬКО можно талдычить - В СЕРВИС!!!,патамушто аппараты - на гарантии!!!
alimaxx
06/08/2010 16:06
У вас короткое в dc-dc конвертере или в цепи после него, обычно конвертор это следствие ,само короткое ни разу так и не нашёл.... недовольство, огорчение
ru3avn
11/08/2010 17:47
А унч не бытый?У меня в двух случаях был унч и моргал 3 раза.
золот
18/08/2010 23:11
sergeikarp Упырюга прав,это ошибка 12в блока питания,но дело не внем а в SSB.На нем стоят преобразователи с лева 1.2 с 12в.Рукой можешь потрогать микрухи на тепло если приборами работать не умеешь,при неисправном очень горячие.Многие с этой ошибкой парятся на блок пит.но это проц.Проверено заменой.Хотя легче найти SSB/
