SAMSUNG LE40R82B не включается
Kozhevnikov_ya
17/06/2010 13:00
SAMSUNG LE40R82BS/KLG ЖК
шасси BN61-02256B#4
панель LTA400WT-L06
блок питания BN44-00167A
главная плата BN94-01311G
Телевизор циклично пытается включиться ("клацает" реле) и уходит в ДР. Вскрытие показало 4 вздутых конденсатора в БП по +5 в После их замены и проверки блока питания на лампу - тоже самое. Замена 24С256 - без результата. Обычно этого достаточно было в таких случаях. Заменил главную плату. Телевизор включился, управление есть, звук есть, подсветка есть, изображения и OSD нет. Что же ему не хватает?
Ссылки найденные в Гугле:
http://monitor.espec.ws/section31/topic151273.html
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=13339&sid=6bd73d7337782201393e224f3512220a
http://monitor.espec.ws/section31/topic151369.html
http://monitor.espec.ws/section31/topic138011.html
B.B.
17/06/2010 13:17
Kozhevnikov_ya писал:
А какой ты результат ожидал? И что значит - замена?
Майны идиентичны по партномерам?
Kozhevnikov_ya
17/06/2010 14:08
Результат ожидал положительный улыбка А замену 24С256 произвел на новую чистую с FF.
Номера у обеих плат BN94-01311 , а вот буковка на конце у "подкидыша" замусолена. С этим я сейчас и разбираюсь...
Morlock
17/06/2010 15:08
Посмотри джампер на МБ по 5 и 12в. Совпадают ли?
Родной МБ BN94-01311G.
INTREPID
17/06/2010 17:07
Kozhevnikov_ya, не виновата там NVM.Причина в этом: T-BRDMPEU_1018.
Kozhevnikov_ya
17/06/2010 17:48
Докладываю результат: плата установлена BN94-01311F, отличий её от BN94-01311G два, находятся справа от разъема шлейфа идущего на БП, возле микросхемы с маркировкой 4435В,
1) стоят перемычки на плате G -BD1102 12V, у F - BD1106 5V и
2) на G плате с 4 ноги микросхемы 4435В идут в параллель два резистора 10к и 100к на коллектор транзистора, а на F - резистор 100к отсутствует.(они находятся практически впритык к экрану). фрагмент схемы срисован-прикреплен
Перепаял джампер и впаял резистор на 100к ТВ радует хозяев!
Вход в сервис из ДР Info-Menu-Mute-Power Установил в меню 40" вместо 32" (разницы правда не увидел)
