LCD LG 32LG3000 chassis LD84A не включается /отложено/ | |||||
fortran 17/06/2010 22:14 |
Доброго времени суток коллеги! LG 32LG3000 serial № 810RAETOT828 ш.84A. Краткий состав:LCE7363C-LF ;HYB125DC256163CE-4 2шт.,86CEV9T.
Схема: http://archive.espec.ws/section315/file20577.html Беда такая:холодный включается,и работает сколь угодно долго.Повторное включение возможно после 30-40 минут простоя полностью отключенным от сети.Вскрытие показало:напряжение управления инвертом на "холодную"3.2v,с прогревом плавает:2.7-3.2v,но панель работает.Приблизительно после часа работы,есле выкл.-включить,оно 2.8v и сразу1.8v,панель соответсвенно не включается,пока не "остынет".Хочу спросить ваше мнение,это кирдык контроллеру?И что возможно сделать.Буду благодарен за полезную информацию. |
B.B. 18/06/2010 05:21 |
Тема оформлена небрежно. Читаем правила.
Ты считаешь, что только проблема с этим напряжением? Других просто нет?
fortran 18/06/2010 06:15 |
Другие напряжения в норме/согласно схеме/,а это единственное v,изменяющее свои параметры. |
B.B. 18/06/2010 06:17 |
Чем смотрел? |
fortran 18/06/2010 06:19 |
Цифровиком |
B.B. 18/06/2010 06:22 |
Ну и какие пульсации? |
andros 18/06/2010 06:26 |
fortran, Ты толком можешь объяснить ? Какому контроллеру кирдык ? Фризом проходился ? Имя матраса какое ? Подозрение на какое управление инвертором , вкл и выкл , или динамическая подсветка ? Вот все эти вопросы ты в самом начале должен бы задать себе . |
fortran 18/06/2010 06:38 |
Аппарат на работе,состав выложу чуть позже,для чего имя матраса?А контроллер управления панелью/в частности инверотом,вкл-выкл/ Если нет конкретных советов... |
andros 18/06/2010 06:45 |
fortran, Дык имя панели и нужно чтоб узнать , есть там динамическая подсветка или нет . А какие тебе советы надо ? Аппарат то у тебя на столе , а не у меня . |
fortran 18/06/2010 06:50 |
Имя панели выложу с работы |
sancio 19/06/2010 19:27 |
fortran, чёт с шасси напутал, должно быть LD84A
А дефект такой встречал из-за подкорачивающих четырехногих индуктивных SMD фильтров, правда на других шасси, если есть такой по пути следования 3.3В, выпаяй и ВРЕМЕННО замени проволочкой |
fortran 19/06/2010 19:34 |
Шасси да напутал,а индуктивности такие есть,две штуки,завтра попробую.ОГРОМНОЕ благодарю. |
fortran 20/06/2010 17:33 |
Доброго времени суток коллеги! Вплотную сел за ремонт этой панели.Выяснил,что при повторном вкл.не запускаются с Б.П. напряжения 16.5v и 12v,24v.НА разъём Р201 Б.П.,на контакт POWER ON поступает высокий уровень 2,9v.,при выключении /с ПДУ или кнопкой/ падает до нуля.Подскажите пожалуйста,где можно поискать схеу на блок питания для этого аппарата.Заранее благодарю. |
andros 20/06/2010 18:59 |
fortran, Зачем тебе схема ? Копай прекондей . |
fortran 20/06/2010 19:08 |
andros написал
Зачем тебе схема ? Копай прекондей . Не понял,что копоть? |
B.B. 20/06/2010 19:15 |
Андрюша, ну что ты матюками говоришь? |
fortran 20/06/2010 19:18 |
andros 21/06/2010 01:53 |
B.B.,
fortran, Это слэнг такой . Перевожу - обрати внимание на работу PFC или ККМ по нашему . Надеюсь эти аббревиатуры расшифровывать не нать ? |
fortran 21/06/2010 05:01 |
Ну уж очень хочется схему поглядеть! |
andros 21/06/2010 05:23 |
fortran, Да нет схем на питальники ! Корейцы их в тайне держат , и лишь иногда выкидывают на старые модели . Смотри на каких микрах собран питатель , качай даташиты и по стандартным схемам включения разбирайся с девайсом . |
sancio 22/06/2010 14:07 |
На сайте эЛЖи нашел бюлик, советуют удалить 3 СМД элемента в БП
С108, ZD111, ZD112 |
fortran 13/07/2010 18:48 |
Всё это пройдено |
fortran 06/10/2010 06:03 |
Доброго времени суток коллеги.Клиент аппарат забрал,и решил отключать вилку питания,посему какая "бяка" в нём сидит осталось не выясненным.Посему эту тему можно закрыть. |
mae4tro 28/10/2012 15:14 |
проблема решается заменой sg 6961 (fan6961 , l6562d) - FPC- писал же андрей. -куча этих тем не решенных с этим блоком - который то включается -то не включается.-решение простое оказалось 15минут делов. |
serg_acid 29/10/2012 00:44 |
прошу прощения, у меня аналогичная проблема.... замена sg6961 ничего не дала.... 5 вольт присутствует на разъёме бп, а других напряжений нет... |
mae4tro 29/10/2012 11:42 |
serg_acid, а питание sg?-в каких пределах.-литы косил?-элементы убирал по бюллику?там еще q112-тоже не нужен -как-раз цепь питания sg.-первичку питания инвертора проверил - и питание шим ?- в моем случае 2 телека с этой проблемой пришло - и оба сто процентное попадание - может sg твоя не але? |
serg_acid 30/10/2012 23:42 |
что-то я туплю... что делает эта sg6961 ? если это PFC, то какое отношение она имеет к моему дефекту? у меня картина такая: телек включен в розетку... если он так простоит пару дней, то при включении его с пульта или кнопки на самом телеке, светодиод индикации поморгает красным и включится синий, но телек молчит.... нажатием кнопки на пульте или телека, он выключается....
стОит телек отключить от розетки на пару часов, после этого он прекрасно работает - включается-выключается и показывает картинку |
STARMEX 16/11/2012 14:33 |
Пропаяй обвязку шим |
videonn 09/11/2013 17:53 |
Понимаю что ответ запоздалый, но информация будет полезна для моих коллег.
В этих PSU в первую очередь надо смотреть напряжение на выходе PFC. Оно должно быть примерно 385-390 В. Если здорово отличается, то : 1. Смотри резюки R609-R612. У них уплывает номинал - похоже капелька клея под ними начинает проводить 2. Замена SG6961. Схема PSU |
DVDRS 30/07/2015 11:33 |
прогрел R609-R612 паяльником на перекондее появилось 385В TV включился похожая проблема была на другом телевизоре после замены на обычный резистор нужного номинала повтора небыло |
telemaster51 01/08/2018 05:46 |
Добавлю, что это помогает в тех случаях когда БП стартует как бы с "прогревом" и после того как запустится - работает нормально. Время включения ,в моём случае, доходило до 10 минут. При том, когда БП циклирует (пытается запуститься) - появляются все напряжения нормальные в том числе и на PFC. |
Danker 16/12/2019 10:28 |
telemaster51 - подтверждаю, у меня тоже ТВ стартовал только с "прогревом" и все напруги и PFC при циклическом запуске появлялись ОК . Естественно грешил сначала на литы, поменял их в БП почти все - не помогло. Но как только снял три детали по бюлику - все сразу заколосилось. |
