LCD HYNDAY H-LCD804 изображение сдвинуто | |||||
| stas10 18/06/2010 11:44 |
lcd телевизор HYNDAY H-LCD804
шасси JV-V805EA-726A-00 состав: прцессор MST 726ALF, SA7496LS, TDA9886TS, тюнер TDQ-3E память AT24C16 Кто встречал такое- изображение tv и с входов AV1 и AV2 не привязано к началу экрана оно сдвинуто вверх и влево на треть экрана при этом меню отоброжается нормально без сдвига . При отсутствии TV сигнала шум по всему экрану . Сигналы на входах MST 726ALF нормалиные Cхема здесь http://archive.espec.ws/section550/file20775.html Посмотрите фото Редактировал B.B. |
| B.B. 21/06/2010 10:26 |
Вот так должен был оформить тему.
| stas10 21/06/2010 10:39 |
сигнал TV-CVBS на выводе 22,
сигнал AV1 на 18, напряжения все в норме |
| B.B. 21/06/2010 11:28 |
Его и на экране видно, что присутствует. Обрати внимание на эти выхода |
| stas10 21/06/2010 12:16 |
выводы 79,80 в данной схеме не используются но на них видно как меняется синхронизация. Инверсный сигнал vsynco с вывода 94 подается на lcd матрицу
на 79 период сигнала vsynco при отсуствии сигнала 16 ms при подаче сигнала увеличивается до 19ms на 80 период сигнала hsynco при отсуствии сигнала 32mks при подаче сигнала увеличивается до 38mks сдвиг изображения виден на зкране |
| B.B. 21/06/2010 15:33 |
stas10, даташит есть на проц? |
| stas10 21/06/2010 15:52 |
Да есть |
| B.B. 21/06/2010 16:30 |
stas10, на Т-соn идет уже искаженное изображение. Попробуй сменить кварц или пропаять его.
Я бы еще продул проц станцией. (ножки) Шлейф почистить в обязаловке, если плоский. |
| stas10 21/06/2010 17:01 |
кварц менял, прогревал проц Меню на зкране отоброжается нормольно. синхроимпульсы в видеосигнале есть а привязки к ним проц не делает, выводов для внешних элементов селектора синхроимпульсов по даташиту нет. Прошивки нет чтобы заменить. Скорее всего умер проц Кстати если нужна прошивка я считал могу выложить |
| andros 21/06/2010 17:15 |
stas10, MST 726ALF имеет внутреннюю ISP флешь насколько я помню. Её то и надо перезаливать. Епром здесь не играет важной роли . |
| B.B. 21/06/2010 18:21 |
Тогда остается только прошивка флешки.
Она не нужна. Туда можно ставить даже прошитую чем попало микру. Я имею ввиду EEPROM. |
| andros 21/06/2010 18:27 |
B.B., Дык можно же прошить ! Если иметь соответствующий джиг ! А прошивки , вот тут список , может чего и подойдёт ? http://monitor.espec.ws/section31/post754049.html |
| B.B. 21/06/2010 18:29 |
andros, там стоит внешняя флеш. У Славика на сайте должно быть. |
| andros 21/06/2010 18:31 |
B.B., О как ! А мануал то я и не глянул ! Но это наоборот упрощает дело , можно на прогере побаловаться . |
| stas10 22/06/2010 07:55 |
По мануалу внешняя flah/rom подключается. Ставил чистую 24с16 запуска нет |
| B.B. 22/06/2010 08:45 |
Странно. Буквально неделю назад делал примерно такой же аппарат. OPERA VC-807DA .Был убит проц. Он еще не забран клиентом. Открыл его и состав примерно аналогичный. Такой же проц и флеха и т.д. Еще неделю назад специально выпаивал и ставил и с FF и с какой-то прошивой и все шло. ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 08:48 Через пару часов освобожусь и могу тебе скачать 24C16. Ради эксперимента. |
| andros 22/06/2010 14:19 |
B.B., Имхо не поможет . Если на флэши нарушения , аппарат не пойдёт . Вспомни к примеру типовуху на томасах . |
| B.B. 22/06/2010 14:25 |
Я точно знаю, что не поможет. ![]() |
| stas10 22/06/2010 15:18 |
В.В. содержимое флешки не можешь скинуть ради экспиремента? |
| B.B. 22/06/2010 16:20 |
| stas10 22/06/2010 16:38 |
Спасибо , буду пробовать |
