LG RZ-26LZ50 chassis ML-041A Нет регулировки звука. | |||||||
| RAV2 05/07/2010 08:26 |
Панель LC 260W01 (A5) (KA)
VCT 49 XYF C7 V:4,7 GM 5221H-LF AT 49F001N MST 9883C Шкала звука стоит на 100 и не убавляется ни с передней панели ни с ПДУ. Можно это сделать в сервисном режиме или нужно менять прошивку. |
| B.B. 05/07/2010 09:16 |
Прошивку смени для начала, но перед этим замеры напряжений выложи сюда и состояние шин. |
| sancio 05/07/2010 10:57 |
Попробуй отключить кнопки и регулировать с пульта |
| RAV2 06/07/2010 03:42 |
Поставил чистую IC 918 регулировка пошла, проц прописал в неё что то но больше половины значений не совпадают, перелил родную прошиву всё ок ставлю саму мс рег нет. Ставить родную прошивку или оставить то что прописал процессор. |
| RAV2 06/07/2010 04:44 |
Блок питания выдаёт 25v 35v 12,5v на стабилизаторах 1,8v 3,3v 9v 8v 5v. Замерить уровень пульсаций нет осциллографа.
Первые 10-15 минут прыгает картинка как бы нет кадровой синхронизации, с прогревом становится менее заметно. |
| B.B. 06/07/2010 04:46 |
Странный вопрос ты задаешь. Ставить то что работает. Чего не хватает или лишнее - регулируют в сервисе. ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 04:48
Тебе кондеры нужно проверить на ESR. |
| andros 06/07/2010 05:00 |
RAV2, Ты прежде чем лезть в аппарат , хоть чтонить читал ? Или ждёшь пока носом тыкнут ? |
| RAV2 07/07/2010 14:49 |
B.B. как войти в сервисный режим |
| tit7861 07/07/2010 15:21 |
RAV2, какой нафик сейчас сервисный режим , ищи сначала почему картинка прыгает, а то от пульсаций либо генезис в могилку ляжет, либо прошивка с VCT слетит, или чего еще похуже, что тогда делать то будешь. |
| B.B. 07/07/2010 15:38 |
| RAV2 07/07/2010 16:20 |
| Captain 07/07/2010 19:23 |
Уважаемые, а это случаем не был ли просто режим отеля, где запрет на регулировку звука? А
возникло после того как стер прошивку IC 918 или это было ранее? |
| RAV2 08/07/2010 04:44 |
Captain. Картинка прыгала и до этого об этом вначале я не сообщил.
Дефектный по ходу сам чип, заливал в него разные прошивы ставил все FF регулировки нет, а вот с другой 24с16 и этими же прошивками всё ок. ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 05:53 То есть с регулировкой ок, а картинка так же прыгает |
| Captain 08/07/2010 06:19 |
Тут надо пульсации померить осцилографом, да и прохождение сигналов по линиям.
Спешу разочаровать, много неисправностей с кондерами не засечь ESR, особенно если конденсатор больше 470мкф или конденсатор стоит в цепях питания до 2.5 вольта. Хотя ESR сберегает много времени на поиск. Так что еслив взялся за телеки, покупай осцилограф и мерий. Если пока его нет, то только в поиск и смотри по аналогии что могло бы вызвать такую неисправность. По моему, бегущие кадры неизлечить перепрошивками. Не думаю что виноват чип, это как в суде - надо доказать, иначе плату вспашеш, а результата ноль. |
| B.B. 08/07/2010 07:21 |
Ошибочное мнение.
| RAV2 12/07/2010 15:53 |
Поменял все конденсаторы в Б.П. результат нулевой.
Начинаю тупо, но планомерно менять кондёры в маин боард. |
| RAV2 18/07/2010 04:32 |
Ура !!! я его победил.
C 959 47x16v, стоит на выходе стабилизатора ic 906 1,8v. Заменил на 100x50v. Но есть и но, мелкие горизонтальные чёрточки по всему экрану. Это я думаю, из-за прошивки ведь в самом начале их не было. Родную не сохранил, мож кто поделится или вход в сервис |
| andros 19/07/2010 02:24 |
RAV2, Стандартный вход для последних моделей . Да и не нужен тебе СМ , ты аппарат не доделал . |
| RAV2 24/08/2010 08:41 |
Подскажите плизз, автономный режим. LG RZ-26LZ50 Панель LC 260W01 (A5) (KA) |
| B.B. 24/08/2010 09:28 |
И зачем тебе он нужен? |
| RAV2 24/08/2010 10:09 |
Хочу поэкспериментировать. |
| Alkar 24/09/2010 11:51 |
Автономный режим:
продублировать питание и землю, отключить разъём от T-CON и включить ТВ |
| pvs5 09/09/2011 13:35 |
У меня всё тоже самое, всё перелопатил, а штрихи не убираются.
Потом включил осцилограф и нашёл! Меняй С815 47мкф 16вольт,лучше ставь 100мкф. УДАЧИ!!! |
