LCD JVC LT-47GZ78 не стартует БП
partner99
13/07/2010 12:29
Плата БП LCA10796, инвертор Toshiba 47Z3030D Slave - 6632L-0405A, DIGITAL PB ASSY LCA10774 (SFL0D398A), DC-DC PB ASSY LCA 90737-05B (SFL91A1A), ANALOG PB ASSY GGA10074 (SFL-1237A).
Собственно, первое, что вызывает недоумение: высоковольтный выход инвертора, на плате инвертора, звонится 45 Ом на землю. После обследования подозреваю, только высоковольтные трансформаторы, но почему-то не уверен, что вышли из строя сразу оба, т.к. перед этим телевизор пару раз запускался (спустя 5 минут после включения в сеть). Релюшки перед этим поклацивали, подсветка включалась нормально, БП издавал неприятный негромкий присвист.
Что-нибудь скажете по инвертору? Думаю из-за него БП в защите. Заранее благодарю.
B.B.
13/07/2010 13:16
partner99 писал:
Cначала хотелось бы услышать о заявленной неисправности ----> не стартует БП
byvaliy
21/07/2010 13:21
Инвертер так и должен звониться, их в этом телевизоре два: слева и справа. Скорее всего дело в самом блоке питания. Я такой же аппарат отдал без ремонта, т.к. не нашел на него схему. Если есть схема, на будущее, поделись. Начинай с проверки напряжений в блоке питания.
partner99
21/07/2010 16:58
Да, byvaliy, Master invertor слева 6632L-0404A, так же высоковольтный разъем звонится на самом инверторе 45 Ом на землю.
Спасибо за подсказку. Схемой не располагаю, если кто-то поможет буду весьма благодарен, хотя-бы на блок питания. Что-то на форуме публика не очень разговорчивая, из 130 чел. один только отозвался недовольство, огорчение . Обследовал БП как мог без схемы, электролиты без нареканий, другого ничего криминального не обнаружил. Телек больше не запускался. Со слов хозяев работаз мало. Прошу помочь схемкой на БП. Заранее спасибо.
B.B.
21/07/2010 17:40
partner99 писал:
Cхемы на БП нет и не будет.
partner99 писал:
Почему тогда тему озаглавил как
partner99 писал:
Cообщи нам конкретней, что у тебя не работает? БП или инвертор?
partner99
21/07/2010 18:31
Инвертеры в порядке, как говорит byvaliy, да и без них БП себя по-другому не ведёт. БП не запускается (релюхи не дают 220 в схему), никакая индикация не отображается. Если бы на разъемах были подписаны напруги, проверил бы их на КЗ, поэтому жду схему. Прийдется пробежаться по дорожкам. Сейчас проверяю все подряд в плате БП.
andros
22/07/2010 03:24
partner99, Если реле не срабатывают , то копай дежурное питание , и попробуй запустить питатель принудительно . Ничего сложного в этом тут нет .
partner99
02/08/2010 16:31
andros, спасибо большое за наводку. Воспользовался похожей схемой скачанной по-моему с этого сайта (JVC FL3 ch LT40FH96 LCD sm.pdf). После обследования дежурки собранной на MIP2C2 выяснил отсутствие формируемого этой микросхемой напряжения -5,6В. Замена оптопары PS2581AL2 стоявшей в цепи этой микросхемы на аналог PS2561 устранила неисправность по запуску БП. Всем кто помог СПАСИБО! Тема закрыта.
andros
02/08/2010 16:36
partner99, Да не зачто ! Тему только сам закрывай .
