LCD Samsung LE32S81 отсутствует прием ТВ каналов.
Electt
20/07/2010 12:18
принесли на ремонт Samsung LE32S81 вообще не реагирует на подключение антены напряжени 5В и 33В присутствует..в ходе прозвонки нашол КЗ на одной ноге тюнера. смотрим схему.можно ли это както вылечить или менять тюнер?
CPU - MT8202
тюнер htm-6/235s
матрица AUO T315XW02
шасси незнаю
Cхему редактировал B.B.
B.B.
20/07/2010 13:16
Electt, сначала смотрим и читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Исправляем тему и далее получишь подсказки.
Electt
20/07/2010 20:22
up
B.B.
21/07/2010 05:49
Electt, на четвертой ножке тюнера должно быть напряжение 2,5 в.
Если оно отсутствует, то вскрывай тюнер и смотри сам, что дальше делать.
Electt
21/07/2010 07:10
четвертая ножка идет в тюнере на микруху B1678 . а микруха коротит ее на землю. тоесть замена микрухи B1678 или замена тюнера я так думаю.
B.B.
21/07/2010 09:13
Electt писал:
Тюнер наверное легче найти.
Electt
21/07/2010 10:38
Может кто есть здесь из Екатеринбурга кто может достать тюнер???
Electt
22/07/2010 08:36
вот фото тюнера
SV
22/07/2010 13:50
Electt, Могу и тюнер выпаять и майн целиком подогнать, лишь бы платили улыбка
Electt
22/07/2010 15:21
тема всееще актуальна.подкинул новый тюнер но тв так и не ловит.может ли быть проблема в прошивке?
вот фото с напряжениями на тюнере может поможет.
на новом тюнере 4 нога сразу на землю.поэтому там 0в.
B.B.
22/07/2010 16:41
Electt писал:
А тюнер такой же? Или что нашел, то и поставил?
Electt
22/07/2010 16:54
да точно такойже.
B.B.
22/07/2010 17:06
да точно такойже.
Electt писал:
Расшифруй свои перлы.
Сделай фото нового тюнера со стороны микросхем.
Electt
22/07/2010 17:13
да все просто. 4 ножка на тюнере сидит на земле.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 18:56
ребята помогите с телевизором.я с ними не очень,восновном по бытовой технике.
B.B.
22/07/2010 19:43
Electt писал:
Каким образом тебе помочь, если ты ходишь вокруг да около?
На верхнем снимке 4я ножка сидит не на земле. Да и схема сама по себе ( на 4ю ногу) составлена с делителем напряжения.
Какой его тогда смысл.? Дай фото второго тюнера.
Electt
22/07/2010 20:05
он точно такойже. может у кавонибудь есть подрукой такой тюнер чтоб померить сопротивление на 4 ноче относительно земли.
B.B.
22/07/2010 20:38
Electt писал:
он точно такойже
А прежде писал, что
Electt писал:
Надоело мне тебя цитировать. Если ты видишь что нога идет точно на корпус (во что я не верю), то это одно дело, а если ножка идет в микру, то это другое дело.
Electt писал:
Electt
22/07/2010 20:49
давай все сначала.4 ножка заходит в тюнер идет на резистор(смотрим фото) и на микруху.в ходе прозвонки выяснил что КЗ дает резистор (смотрим фото). или он 0кОм . маркировки на нем нету.отпаял резистор.на 4 ножке появилось напряжение 2,5в. но ТВ попрежнему не ловит.
B.B.
22/07/2010 20:58
Без очков вижу, что указаный резистор не имеет никакого отношения к 4й ноге.
Занимаешся бытовухой - вот ею и занимался бы.
Electt
22/07/2010 21:12
ну че ты мне расказываешь что не идет.я че не вижу что ли.
вот фото в архиве посмотри.выше выкладывал там в хорошем качестве.
B.B.
23/07/2010 07:57
Electt писал:
Там идет на корпус, но никак не
Electt писал:
Ножка мс не учавствует и поэтому ее не используют. Далее опять гадание на кофейной гуще.
ПЧ нечем подать, прошивку нечем заменить, в сервисе ничего не знаем.
20 постов только о выяснении коротит ножка или нет. Что дальше?
Electt
23/07/2010 08:16
да тюнер я вообще уже новый поставил.но все равно не принимает ТВ. такое чувство что даже настройка не идет.и ни как не реагирует на подключение антены.
Disval
07/08/2010 21:49
если проблема в силе проверь уровни сигналов квадратной шины , аещё наличие 33в
Electt
08/08/2010 09:11
5в и 33в есть.
andros
08/08/2010 13:01
Disval, Ценный совет ! браво! смех
leshiy797
14/08/2010 15:10
Electt писал:
Samsung LE32S81 вообще не реагирует на подключение антены напряжени 5В и 33В присутствует...
CPU - MT8202
тюнер htm-6/235s
Доброго Всем суток дня!
Такая же беда один в один!
Замена новым тюнером из СЦ Samsung ни к чему не привела, 4я нога так же звонится на корпус и в старом и в новом тюнере
уровни сигналов квадратной шины:
SDA - 5v ровно
SCL- гуляет от 4.3-4.7v
HELP! замешательство
B.B.
14/08/2010 15:55
leshiy797 писал:
SDA - 5v ровно
Обмен есть.
leshiy797
14/08/2010 16:29
Простите за глупый вопрос,ибо мозг мой уже вспух , но , как раличить - обмен от запроса?
И ситуация с AS не понятна (4я нога) хммм...
B.B.
14/08/2010 16:36
leshiy797 писал:
Cкажу попроще - на шинах видишь какой-то обмен в момент включения и при поиске станций.
Или они только подняты и на этом все.
4ю ногу пока оставим в покое.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 16:47
Добавлю, что если осцилографа нет, то тему можно не продолжать.
leshiy797
15/08/2010 00:29
Вообщем вышла у меня такая картина:
обмен не обмен, но цифра присутствует,и это радует. Смотрим далее, стоят два поливика (SCL,SDA), на них приходит цифра довольно красивой формы, а на выходе, не пойму, толи так должно быть толи нет,SCL еще пойдет, а у SDA что то совсем не нравится, к примеру если пакеты идут по 8 бит, то первый бит гдето на 5v и выходит, остальные (3,5,7) вольта 3 получается, и такой вид у каждого пакета. Замер тестером транзюков на пробой и сопротивление заметных различий между ними не показал,но они есть, хотя конечно о поливиках так говорить нельзя, но все же хммм... Менять?
Простите за ночной,словестный каламбур,но пока так. Что не понятно, попробую объяснить по другому.
ЗЫ.Болезнь начинала проявляться так: сначало как обычно все работало, потом настройка то пропадала до шумов, то появлялась, и в завершении сия проблемма. Процесс с ухудьшением длился порядка двух трех недель.
tit7861
15/08/2010 06:45
Менять?
Нужно разрешение на замену?
Тогда даю: - Меняй - Разрешаю заменить! подмигивание
Captain
15/08/2010 15:13
А как себя ведет ТВ по низким входам?
leshiy797 писал:
Замер тестером транзюков на пробой и сопротивление заметных различий между ними не показал,но они есть, хотя конечно о поливиках так говорить нельзя, но все же Менять?
замкни на проверку
leshiy797 писал:
Куда сигнал от 12 тюнера ноги попадает? что осцилографом на ней видно при приеме сигнала с антены (типа как видно ухудшение)?
leshiy797
15/08/2010 21:25
Всем большое спасибо за ответ! Моя тема закрыта!
Помогла замена Q601-Q602
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 22:34
Вообще, товарищи, здесь ИМХО жара всему виной, будет жарко, будьте готовы!!!!!!!!!!!!!
Добавил фрагмент схемы B.B.
Captain
16/08/2010 09:37
leshiy797 писал:
Моя тема закрыта!
Если это все - отметь тему решеной.
leshiy797
16/08/2010 12:01
Я наверное не имею на это права, ведь не я ее создавал, а Electt, который пропал кудато
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 13:08
Большое спасибо В.В. за оформление классно!
B.B.
16/08/2010 12:11
leshiy797 писал:
Все верно. Подождем еще немного и я отмечу тему сам.
Провайдер
11/02/2011 14:07
Во-первых: 4-ая нога тюнера однозначно посажена на корпус ТЮНЕРА через нулевой чип. (рядом стоят два маленьких один 20 кОм, второй-с 4-ой ноги 0 Ом)
Во-вторых: сейчас попробовал поставил якобы неисправный тюнер HTM-6C/235S на заведомо исправный main board BN41-00878A
все отлично заработало.
Вывод: так начинается неисправность данного шасси (видимо будет типовая). Так начинается -
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 15:10
Далее прогрессирует перестают работать внешние входа НЧ потом реакции на команды пульта и кнопок панели управления начинают тормозить. Дальше неизвестно будем разбираться.
Uganin
28/08/2012 17:01
[quote="leshiy797"]Всем большое спасибо за ответ! Моя тема закрыта!
