LCD Samsung LE32S81 отсутствует прием ТВ каналов. | |||||||
Electt 20/07/2010 12:18 |
принесли на ремонт Samsung LE32S81 вообще не реагирует на подключение антены напряжени 5В и 33В присутствует..в ходе прозвонки нашол КЗ на одной ноге тюнера. смотрим схему.можно ли это както вылечить или менять тюнер?
CPU - MT8202 тюнер htm-6/235s матрица AUO T315XW02 шасси незнаю Cхему редактировал B.B. |
B.B. 20/07/2010 13:16 |
Electt, сначала смотрим и читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Исправляем тему и далее получишь подсказки. |
Electt 20/07/2010 20:22 |
up |
B.B. 21/07/2010 05:49 |
Electt, на четвертой ножке тюнера должно быть напряжение 2,5 в.
Если оно отсутствует, то вскрывай тюнер и смотри сам, что дальше делать. |
Electt 21/07/2010 07:10 |
четвертая ножка идет в тюнере на микруху B1678 . а микруха коротит ее на землю. тоесть замена микрухи B1678 или замена тюнера я так думаю. |
B.B. 21/07/2010 09:13 |
Тюнер наверное легче найти. |
Electt 21/07/2010 10:38 |
Может кто есть здесь из Екатеринбурга кто может достать тюнер??? |
Electt 22/07/2010 08:36 |
вот фото тюнера |
SV 22/07/2010 13:50 |
Electt, Могу и тюнер выпаять и майн целиком подогнать, лишь бы платили |
Electt 22/07/2010 15:21 |
тема всееще актуальна.подкинул новый тюнер но тв так и не ловит.может ли быть проблема в прошивке?
вот фото с напряжениями на тюнере может поможет. на новом тюнере 4 нога сразу на землю.поэтому там 0в. |
B.B. 22/07/2010 16:41 |
Electt 22/07/2010 16:54 |
да точно такойже. |
B.B. 22/07/2010 17:06 |
Расшифруй свои перлы. Сделай фото нового тюнера со стороны микросхем. |
Electt 22/07/2010 17:13 |
да все просто. 4 ножка на тюнере сидит на земле.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 18:56 ребята помогите с телевизором.я с ними не очень,восновном по бытовой технике. |
B.B. 22/07/2010 19:43 |
На верхнем снимке 4я ножка сидит не на земле. Да и схема сама по себе ( на 4ю ногу) составлена с делителем напряжения. Какой его тогда смысл.? Дай фото второго тюнера. |
Electt 22/07/2010 20:05 |
он точно такойже. может у кавонибудь есть подрукой такой тюнер чтоб померить сопротивление на 4 ноче относительно земли. |
B.B. 22/07/2010 20:38 |
А прежде писал, что
Надоело мне тебя цитировать. Если ты видишь что нога идет точно на корпус (во что я не верю), то это одно дело, а если ножка идет в микру, то это другое дело.
Electt 22/07/2010 20:49 |
давай все сначала.4 ножка заходит в тюнер идет на резистор(смотрим фото) и на микруху.в ходе прозвонки выяснил что КЗ дает резистор (смотрим фото). или он 0кОм . маркировки на нем нету.отпаял резистор.на 4 ножке появилось напряжение 2,5в. но ТВ попрежнему не ловит. |
B.B. 22/07/2010 20:58 |
Без очков вижу, что указаный резистор не имеет никакого отношения к 4й ноге.
Занимаешся бытовухой - вот ею и занимался бы. |
Electt 22/07/2010 21:12 |
ну че ты мне расказываешь что не идет.я че не вижу что ли.
вот фото в архиве посмотри.выше выкладывал там в хорошем качестве. |
B.B. 23/07/2010 07:57 |
Там идет на корпус, но никак не
Ножка мс не учавствует и поэтому ее не используют. Далее опять гадание на кофейной гуще. ПЧ нечем подать, прошивку нечем заменить, в сервисе ничего не знаем. 20 постов только о выяснении коротит ножка или нет. Что дальше? |
Electt 23/07/2010 08:16 |
да тюнер я вообще уже новый поставил.но все равно не принимает ТВ. такое чувство что даже настройка не идет.и ни как не реагирует на подключение антены. |
Disval 07/08/2010 21:49 |
если проблема в силе проверь уровни сигналов квадратной шины , аещё наличие 33в |
Electt 08/08/2010 09:11 |
5в и 33в есть. |
andros 08/08/2010 13:01 |
Disval, Ценный совет ! |
leshiy797 14/08/2010 15:10 |
Доброго Всем суток дня! Такая же беда один в один! Замена новым тюнером из СЦ Samsung ни к чему не привела, 4я нога так же звонится на корпус и в старом и в новом тюнере уровни сигналов квадратной шины: SDA - 5v ровно SCL- гуляет от 4.3-4.7v HELP! |
B.B. 14/08/2010 15:55 |
Обмен есть. |
leshiy797 14/08/2010 16:29 |
Простите за глупый вопрос,ибо мозг мой уже вспух , но , как раличить - обмен от запроса?
И ситуация с AS не понятна (4я нога) |
B.B. 14/08/2010 16:36 |
Cкажу попроще - на шинах видишь какой-то обмен в момент включения и при поиске станций. Или они только подняты и на этом все. 4ю ногу пока оставим в покое. ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 16:47 Добавлю, что если осцилографа нет, то тему можно не продолжать. |
leshiy797 15/08/2010 00:29 |
Вообщем вышла у меня такая картина:
обмен не обмен, но цифра присутствует,и это радует. Смотрим далее, стоят два поливика (SCL,SDA), на них приходит цифра довольно красивой формы, а на выходе, не пойму, толи так должно быть толи нет,SCL еще пойдет, а у SDA что то совсем не нравится, к примеру если пакеты идут по 8 бит, то первый бит гдето на 5v и выходит, остальные (3,5,7) вольта 3 получается, и такой вид у каждого пакета. Замер тестером транзюков на пробой и сопротивление заметных различий между ними не показал,но они есть, хотя конечно о поливиках так говорить нельзя, но все же Менять? Простите за ночной,словестный каламбур,но пока так. Что не понятно, попробую объяснить по другому. ЗЫ.Болезнь начинала проявляться так: сначало как обычно все работало, потом настройка то пропадала до шумов, то появлялась, и в завершении сия проблемма. Процесс с ухудьшением длился порядка двух трех недель. |
tit7861 15/08/2010 06:45 |
Нужно разрешение на замену? Тогда даю: - Меняй - Разрешаю заменить! |
Captain 15/08/2010 15:13 |
А как себя ведет ТВ по низким входам?
замкни на проверку
Куда сигнал от 12 тюнера ноги попадает? что осцилографом на ней видно при приеме сигнала с антены (типа как видно ухудшение)? |
leshiy797 15/08/2010 21:25 |
Всем большое спасибо за ответ! Моя тема закрыта!
Помогла замена Q601-Q602 ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 22:34 Вообще, товарищи, здесь ИМХО жара всему виной, будет жарко, будьте готовы!!!!!!!!!!!!! Добавил фрагмент схемы B.B. |
Captain 16/08/2010 09:37 |
Если это все - отметь тему решеной. |
leshiy797 16/08/2010 12:01 |
Я наверное не имею на это права, ведь не я ее создавал, а Electt, который пропал кудато
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 13:08 Большое спасибо В.В. за оформление |
B.B. 16/08/2010 12:11 |
Все верно. Подождем еще немного и я отмечу тему сам. |
Провайдер 11/02/2011 14:07 |
Во-первых: 4-ая нога тюнера однозначно посажена на корпус ТЮНЕРА через нулевой чип. (рядом стоят два маленьких один 20 кОм, второй-с 4-ой ноги 0 Ом)
Во-вторых: сейчас попробовал поставил якобы неисправный тюнер HTM-6C/235S на заведомо исправный main board BN41-00878A все отлично заработало. Вывод: так начинается неисправность данного шасси (видимо будет типовая). Так начинается - ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 15:10 Далее прогрессирует перестают работать внешние входа НЧ потом реакции на команды пульта и кнопок панели управления начинают тормозить. Дальше неизвестно будем разбираться. |
Uganin 28/08/2012 17:01 |
[quote="leshiy797"]Всем большое спасибо за ответ! Моя тема закрыта!
Помогла замена Q601-Q602 |
