Shivaki PDP32F1X374 серый экран, звук есть (НЕ решено) | |||
| zubr 31/07/2010 16:14 |
Здравствуйте! Плазма и LCD для меня новая тема. Сделал я их - по пальцам пересчитать, и то на уровне вздутых электролитов. Но очень хочу освоить.
Состав этого телевизора: CPU: MST9E19A-LF CTRL: чип LGDP4007 Y-SUS: чипы 1N083B9A Если еще какую-нибудь информацию - спрашивайте, дам, постараюсь в бл время сбросить фотки. Суть проблемы: телик включается, переключается, звук есть, но экран темно-серый, изображения нет. OSD тоже нет. Панель после включения 1 раз слабо перемигивает светло-серым - и все. И дальше темно-серый цвет - вроде кто-то убрал контрастность и яркость. Проверены напряжения: 5В, 16В, 192В, 62В, вместо 9,3В - 8, 7В Прошу помощи в диагностике. Честно признаюсь, что не знаю пока всех сигналов, которые должны выходить с блока CTRL. Также в форумах часто говорят о сканах. Буду благодарен за любую помощь в освоении этой темы. В интернете информации мало. Хотелось бы посмотреть структурную схему с назначением основных блоков и описанием основных сигналов. Спасибо всем, кто откликнется. С уважением Александр ![]() |
| B.B. 31/07/2010 17:36 |
zubr1, укажи в теме матрицу. Модель правильно указал? |
| zubr 31/07/2010 19:57 |
Вот фото телика:
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:48 Радиоканал: ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:52 CTRL: ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:55 Лэйба: |
| zubr 31/07/2010 20:57 |
Забыл указать. На CTRL есть 3 зеленых светодиода D1, D2, D3. Светится только D3. Тип матрицы не нашел.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:59 Еще лэйба |
| Boris Gorbunkov 31/07/2010 22:36 |
Начни с питания на материнке и плате матрици.Там ещё дожно быть 3,3В \ 2,5В \ 1,8В (несколько КРЕНок).Делал ROLSEN 20дюймовый с такими симптомами---сдохла КРЕНка-3,3В. |
| sancio 01/08/2010 01:26 |
Ну дык он вместо модели телика матрицу и указал
А что, на задней крышке ничего не написано? По делу - проверить матрицу можно, замкнув контакты EXT_AUTO_GEN (автоном). Но я думаю, что проблема в майне, надо софт перешить (как в 32PC51) |
| zubr 01/08/2010 11:38 |
Прошу прощения. На задней крышке модель PDP3203
ДОБАВЛЕНО 01/08/2010 11:11 На кренках напряжения проверил. Вроде все ОК. Только есть одна непонятка. На плате CTRL есть IC28 - на фото она справа четырехногая, тоже какой-то стаб. Так на ней на двух правых выводах 3,3В, левый соединен с общим, а на втором слева 0 В. И непонятно, что там должно быть. И не греется совсем. Надписи на ней: 010GN01 SHARP H VD и все. Схема четырехвыводная. Да, на радиаторе ее 1В ДОБАВЛЕНО 01/08/2010 11:19 На главной плате есть Atmel 312 24c32N. Я могу ее прошить, только нужна прошивка. Кроме того, есть большая флешка на CTRL MX с наклейкой - вероятно, версия прошивки. Ув. Sancio, о каком софте идет речь, и, если можно, пож поподробнее о проверке матрицы. Спасибо. |
| Dosaev 02/08/2010 10:39 |
| zubr 02/08/2010 11:01 |
Dosaev, спасибо большое за дата шит. Во всяком случае, еще один вопрос снят. С этим стабилизатором все ОК. Это просто стаб низких напряжений на выходе. В моем случае на выходе 1 В при 3, 3В на входе |
| B.B. 02/08/2010 11:05 |
Что же он питает 1 вольтом? |
| zubr 02/08/2010 12:10 |
Пока не разбирался,но по даташиту у него выходное напряжение от 0.8 до 1.2 В.
Такое впечатление, что главная плата рабочая - на сигнальном шлейфе, который идет на CTRL есть сигналы, очень похожие на видео. Правда, не на всех выводах. Звук есть постоянно, и не выключается, когда включен канал ДОБАВЛЕНО 02/08/2010 11:15 Коллеги, подскажите, как проверить матрицу |
| sancio 02/08/2010 12:16 |
Фотку CTRL дай, чтобы все надписи читались (можно на мыло).
По партномеру сайт ЛыЖи ее не признаёт. |
| zubr 02/08/2010 15:12 |
Sancio, я сбросил фото на мыло. Спасибо!
С уважением Александр |
| sancio 02/08/2010 20:07 |
Замкни точки +3.3V и EXT_AUTO_GEN |
| zubr 03/08/2010 11:23 |
Замыкание указанных точек на плате CTRL никак не влияет. Экран по-прежнему остается таким же серым. Коллеги, скажите в 2-х словах новичку, что должно было быть, и какой из этого следует вывод. Я так понимаю, что это проверка матрицы. Должен сказать, что экран не совсем темный. Он еле-еле засвечен темно-серым. Без всяких пятен и полосок. При замыкании +3.3V и EXT_AUTO_GEN еле заметно перемигивает.
Спасибо |
| sancio 03/08/2010 12:09 |
Выходит, проблема в матрице (ее блоках)
Надеюсь, замкнул в выключенном тв и майн не отсоединял? Должны быть чередующиеся цв. поля, полосы и т. д. Попробуй переткнуть шлейф с контрола на игрек. Следующий шаг - найти и подмахнуть контрол. |
| zubr 03/08/2010 12:25 |
Майн не отсоединял, замкнул в выключенном ТВ, шлейф переткнул давно, контрол найти проблематично. Кстати, разомкнул во включенном ТВ. Это очень чревато?
Какова ориентировочная стоимость контрола? |
| sancio 03/08/2010 16:18 |
Надо через шиваки пробовать |
| zubr 03/08/2010 19:02 |
На выходе шлейфа, который идет от контрола до игрека, на каждом пине есть импульсный сигнал. На первом пине ENABLE в момент включения из ДР кратковременно появляется высокий уровень 5В (типа сброс). |
| zubr 09/08/2010 23:41 |
Все, пришел клиент и забрал ТВ. Не удалось сделать. Извините. |
| GreenX 28/10/2011 00:05 |
тема хоть и старая но есть вопрос. сегодня принесли такой же. доноров подкинуть платы нет. симптомы: белый экран, слева черная полоса толщиной см 8. звук от тв идет. при замикании автонома начинает моргать но изображение то же(только яркость меняется). что может быть? |
| GreenX 08/02/2012 04:40 |
очень нужна помощ! Помогите пожалуйта |
| Boris Gorbunkov 08/02/2012 08:26 |
GreenX, открой свою ТЕМУ.
Но сначала прочти ПРАВИЛА. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
