LG RZ-20LA70 chassis ML-024D завышено 33v | |||||
григорий 05/08/2010 11:54 |
LG RZ-20LA70 chassis ML-024D .Состав БП strw 6853p tl 431 Всего с БП идут два напряжения 33v и 15,5v. Почему то 15.5 вольт стоит чётко,а вместо 33 вольта 45 ,а когда зажигаются лампочки поднимается до 55-65 вольт.Оптопару, TL431, ёмкоси в первичке и во вторичке конечно тоже поменял,номиналы SMD резисторов в БП проверял. Может кто то поможет советом. |
B.B. 05/08/2010 12:22 |
григорий, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена. |
григорий 05/08/2010 13:08 |
chassis ML-024D
ic701 -STR-W6853P IC702-TL431AF IC801-AD9883 IC601-MPS3410G IC100-SDA555XFL IC650-3004D2 ДОБАВЛЕНО 05-08-2010 13:16 Схема блока питания очень похожа ,за исключение оптопар- в моём случае стои только одна оптопара . |
andros 05/08/2010 14:36 |
григорий, Если похожие , значить разные обмотки ? Вторички имею в виду . |
григорий 05/08/2010 15:21 |
Один к одному вторички. Шестая нога транса (как и на схеме) не используется, только отсутствует PC2 - LTV817 и маленькие расхождения в SMD резисторах - в обвязке PC1 - LTV817. |
ILNAR85 05/08/2010 15:32 |
григорий,LG-шная база не знает такой модели. Есть RZ-20LA70 shassis ML-024D.
Мануал скинул в обменник http://archive.espec.ws/section315/file21390.html Здесь схема блока питания расходится с со схемой которую ты скинул. У них разные вторички. |
andros 05/08/2010 15:34 |
ILNAR85, Воо ! Уже есть движение !
григорий, Кинь кусок в тему , чтоб не качать весь мануал . |
B.B. 05/08/2010 15:40 |
григорий, на обмотке 8-10 после выпрямления напряжение на конденсаторе С730 = 15,5 в
а на обмотке 9-7 после выпрямления
Я тебя правильно понял? ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 15:42 Ага, уже и схемка есть другая. Сейчас посмотрим. ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 15:54
Вторички одинаковые. Контроль напряжения по верхней обмотке. Вторая оптопара служила защитой от перенапряжения и брали на нее напругу в первой схеме - одно напряжение, а во второй схеме cо свободной обмотки. Меняй в первичной обмотке, которая контролируется, диод и/или электролиты и все встанет на свои места. |
григорий 05/08/2010 16:17 |
Здорово ! Движуха точно есть ... ,LG-шная база не знает такой модели. Есть RZ-20LA70 shassis -я извиняюсь !!!!! RZ-20LA70-однозначно !! телевизор то работает только я не даю ему долго работать - просто если это дело спустить на тормазах то через некоторое время1 минута )- D706 (33v) Прасто сгорает и блок питания уходит в защиту ...
По питаню 33 вольта нет проблем -питание тюнера ....я его пробывал откидывать -Я понимаю если бы оно проседало !" А оно ростёт .. |
ILNAR85 05/08/2010 16:21 |
А саму микросхему IC701 менять пробовал? |
andros 05/08/2010 16:23 |
григорий, Частоту ШИМ не замерял ?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 23:24 B.B., Витя , диод может и не вынести повышенную частоту ШИМ , идущего в разнос из за обвязки например . |
григорий 05/08/2010 16:36 |
-Вот нарыл ! только кондёра я такого не встретил .. думаю просто отписка...
IC701-пробывал но из разбора кокого то .. Новую нет возможности приорести ! |
andros 05/08/2010 16:39 |
григорий, Теме год уже !Притом туманно кончается. Да и не ответил на мои вопросы... |
Captain 05/08/2010 16:43 |
григорий, а вопрос можно? Если БП отцепить от телика и влючить то напряжение 33 тоже ползет вверх?
У меня такое подозрение что у вас либо полудохлый D707 или чтото перегружает источник по питанию 15вольт. БП пытается скомпенсировать потери на 15В выходе и растет 33 в потолок, отсюда и дохнут D706. Я бы подумал что проблеммой является инвертор, потому что
andros 05/08/2010 16:46 |
Captain, Читай выше
B.B. 05/08/2010 16:50 |
Пока выносит же. Трабл в нем - это точно. |
Captain 05/08/2010 16:55 |
сто пудово в инверторе чтото тянет на себя ток, к примеру полудохлая емкость (у меня от таких емкостей часто дохнет предохранитель на инверторах).
А хотите пари? Если автор темы возмет внешний БП на 15В (по моему такое напряжение на инверторе) и подаст его на инвертор то напряжение на 33 вольтах не выйдет выше 38 вольт!!!! Только чур автор темы не при делах, ему отстегнет тот кто проиграет. По моему будет честно!!!! |
andros 05/08/2010 16:57 |
B.B., Может быть , а может и нет . Вспомни "вынос" на горизонтах . Только по В+ , и всё . Решал эту проблему заменой глины на дискретные кондёры . Даже ШИМ не менял . Имхо здесь чёт схожее , но с молчанкой автора , сие утверждать не могу . |
B.B. 05/08/2010 16:58 |
Андрюша, проблема именно в источнике 15в, который контролируется. ИМХО. |
Captain 05/08/2010 17:09 |
Впрочем пари я так понял не будет, посмотрел ссылку которую здесь висит (я честно посмотрел позже!!, честное слово), там автор отремонтировал инвертор и емкость в нем 330х35 (еслив не врет) |
andros 05/08/2010 17:11 |
B.B., Витя , я новой схемы не видел . А если по старой , то как могут различаться по разбросу напруг , вторички сидящие на одном сердечнике ? Это же не ДГС , это транс . или связь таки есть ? |
B.B. 05/08/2010 17:22 |
Captain, маловероятно что по току нагрузка, но .....
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 17:26
Если диод плохо передает напряжение по амплитуде, то на других обмотках оно будет выше. Контроль то только по первой обмотке идет. |
Captain 05/08/2010 17:34 |
Наверное мы говорим об одном и том же:
B.B., я сталкивался с БП от компа, ему замкнули +5 (а у него контроль только там был), так у него по другим выходам было такое!!!! Вместо +12В было +78В. Так что я уверен что здесь имеет место не доработка системного характера. Впрочем это не важно, пущай автор этой темки и все посмотрит что насоветовали... Вот и суд будет. |
andros 05/08/2010 17:35 |
B.B., Ну а я про что ? На более малой напруге , которая и регулирует первичку (ос) , частота не так важна имхо , вся цепь работает . А вот на силовой ... там другая картина . Почему и прошу замерить частоту ШИМ , в моменты нагрева , и пробоя диода . Кажись здесь классика . Да и про один сердечник . Всё взаимосвязано . Как может увиличиться амплитуда , или уменьшится скважность импульсов в одной из вторичек ? Если они сидят на одном сердечнике , питаются от одного комплекта первички. Имхо всё зависит от тока , потребляемых нагрузоками , и конкретно - самой мощной .Инверторы и т.д. Это голословно , но я бы замерил бу таки частоту ШИМ . В ней дело кацца . Не в диоде . |
Captain 05/08/2010 17:45 |
andros, когдато я скидывал на сайте (не помню на каком) книгу "силовая электроника", там настолько просто и показательно про этот эффект написано. Конечно еслив есть интерес. А диод отгарает потому что в пиковом импульсе на него прилетает до 90-100 вольт, он передает кондюку и получается 48 по постоянке. Ну долго он так не протянет. Конечно надо все смотреть и в том числе работу ШИМ.
Но перенапряжение 33 для ТВ не страшно, тем более что корейцы могли поставить стабилитрон на входе в приемник (смотри на схему - ZD400). |
andros 05/08/2010 17:49 |
Captain, Читал я , и твои опусы по кондеям тож ! Но ! Надо дождаться автора , ибо сомнения терзают меня , вернее мою интуицию , которая ошибалась почти всегда ! |
Captain 05/08/2010 18:01 |
Интуиции верить надо! Просто обрати внимание на некоторые надписи к выходам из импульсников (не стабилизировано), такое часто пишут в схемах на дживисы. А если есть интерес - сделай опыт на подобном блоке, нагрузи посильнее выхода на которых висит TL с оптопарой (как здесь 15В) и смотри что будет на других вольтметром. Будеш неприятно удивлен... |
григорий 05/08/2010 19:28 |
"сто пудово в инверторе чтото тянет на себя ток"по 15 вольтам ! FR 704 греется до безобразия . я думаю если бы телик работал бы то долго бы он не вытянул бы ! Но кондёры в инверторе я минял ! Скоро сяду за него -начну дальше эксперементировать .. Позже отпишусь ! |
B.B. 05/08/2010 20:02 |
Делов на 5 минут. Что ты там ходишь вокруг телика? |
григорий 05/08/2010 20:49 |
оторвал питание инвертора ! Напряжение 33 стало на место .. |
B.B. 05/08/2010 21:01 |
Нагрузка ушла и не нужно БП пыжиться. Так что с заменой диода? |
григорий 05/08/2010 21:12 |
диод менял не помогло ...Запитал выносным блоком питания 15вольтовую цепочку и дал поработать..... ic1106 b ic1107 (zxmc3a16 ) уж очень сильно греются в отличаи от ic1102-ic1105 ..Походу дело либо в них либо в трансе который они раскачивают .. буду проверять сейчас |
litam 27/01/2017 09:26 |
Пришёл такой аппарат, дефект такой же, только ещё STR W6853R пробита по питанию.
Восстановил бп, включил аппарат,-всё заработало,-только из трансов инвертора был треск характерный, но на изображение это никак не влияло.Причина треска инвертора,-пульсации 100mv с выхода 5-ти вольтового стабилизатора IC1121,- подсохли C746, C 747. 33V в деж,.-в раб.режиме подымается до 44V. Аппарат прогнан. |
