Sharp LC-37SV1RU не выходит из дежурного режима | |||||
jam-007 09/08/2010 10:56 |
Состав: панель- SHARP LK370T3L25BX , плата управления панелью-
CPWBX3508TR2Q, инвертор-на двух платах - NMB IM 3826-1 1NV1 RUNTKA216 WJZZ и IM3826-2 1NV2, main unit: IC3002-VCT 6973G B3 000 (B3), IC1710-LPM240T100G5N N DFN9M0637A(B823), IC1905-SIL9023CTU QK0557 . 1A AD01ED2 , IC1901-24LC02B1, IC3001-24LC64. Не выходит из дежурного режима, горит красный индикатор и 0 реакции на кнопки. Реле не щёлкает. |
jam-007 09/08/2010 12:09 |
значится так. блок питания дали на подброс. это не он. поиски решения продолжаются... |
B.B. 09/08/2010 12:50 |
Доходит ли команда с пульта? И как от пульта вообще? |
jam-007 09/08/2010 13:27 |
нет реакции на пульт никакого движения. Со слов Клиента уехал в отпуск оставил телек в дежурке на 2 недели.... Приехал, включил, прикалолся....Память чистую подкинул всё равно нет реакции, напруги 1,8 и 3,3 вольта на майне присутствуют. Куда дальше или искать майн сразу? |
B.B. 09/08/2010 13:57 |
Если ничего больше не делать, то сразу все и заказывай. А если еще посмотреть на кварцы и на шины, то может что и прояснится. Клава на ТВ в норме? Нет утечек? |
Captain 09/08/2010 14:05 |
VCT 6973G - смотри обвязку вокруг него, особенно ту часть что управляет БП и соединение (шину иваси) с эпромкой, еслив что попробуй прочитать содержимое проца и епромки. |
jam-007 09/08/2010 14:06 |
все в норме, есть такой же телек только 32 дюйма вот майны отличаются одним разъёмом (на 32 там перемычка, а на 37 через разъём P1701 уходит на плату инвертера) вопрос можно ли их безболезненно поменять просто допаяв разъём |
Captain 09/08/2010 14:12 |
не получиться, как правило с разъемом нет обвязки, все равно его перешивать прийдется., он про етот разъем ничего не знает и не умеет. |
jam-007 09/08/2010 14:22 |
похоже на то, снял с 32-действительно не распаяна обвязка...проц действительно vct6973g на обоих платах. Можно ли 32-ю мамку поставить на 37 вообще не используя этот разъём и для чего он вообще нужен |
edin 09/08/2010 14:50 |
На SV серию нет.Другой тип матрицы, другой T-con module. |
jam-007 09/08/2010 14:54 |
ясно. тогда какой выход есть? |
Captain 09/08/2010 15:47 |
Ответ очевиден: отремонтировать что есть. В принципе телик то простой. VCT6973G уже выдает управление на красную лампочку, осталось найти причину и устранить почему не работает. Вопрос: он вооще ни как ни на что нибудь не реагирует? Если кнопку питания нажать или отжать индикация как нибудь меняется? Кстати прошить VCT6973G можно его 2мя путями: через иваси или через COMпорт. |
jam-007 09/08/2010 16:35 |
нет, никак не реагирует. если Вы из москвы, то киньте етелфон в личку - за денежку попрошу вашей помощи...
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 17:36 принажатии/отжатии на кнопку питания реакции не замечено. |
andros 09/08/2010 19:13 |
jam-007, Глянь в профиль . бывалый ! |
Captain 10/08/2010 04:41 |
Проц висит в странном состоянии. При отжатии должен был отключиться красный индикатор. 70% что проц зависает в полукривом состоянии.
Я очень далеко, и возникает вопрос - зачем взялся? Проще отнести в мастерскую, наверное.... хотя.... |
vebs 10/08/2010 07:08 |
Reset смотрел? Бывало,чудики проц списывают,а собака в элементарном reset таится. |
Captain 10/08/2010 07:57 |
vebs1969, еслив резет висит или переодически глючит то красный индикатор врят ли загориться или начнет мигать (в такт сбросу). Хотя проверить все сторит.
jam-007 10/08/2010 08:12 |
Взялся, потому что ещё 2 похожих Шарпа делал, но в одном была кнопка , а во втором транс в инвертере подох, а тут ТАКОЕ. Ресет подскажите какая позиция? помниться в мониторах из-за него вообще тишина была, а тут красным горит индикатор на кнопку 0 реакции - всё равно светит красным , что нажата, что отжата. |
vebs 10/08/2010 11:34 |
Все процы ведут себя по разному при плохо или неработающем reset. Дело его. Пусть оставит в покое его,и ищет причину в другом. Он спрашивал,ему ответили( нужно заменить reset,и отписаться. "Мол reset заменен,дело не в нем ".Короче! Какого тут распинаться. Reset прове-ют при висящем проце в первую очередь. Хотя у каждого свой подход к ремонту. |
Captain 10/08/2010 13:41 |
jam-007, Надо изучать мануал. Кроме тебя некому телик делать. А говорить что
как то плохо звучит для мастера Тем более "что может" указали.... |
vebs 11/08/2010 01:33 |
НУК И НАК тебе ремонт?Если ты "молчаком" спрашиваешь,и молчаком не отвечаешь.Тусуешься в продаже и покупке.Там и дорога...........,Напиши "я ребята,не в курсе",и зря замутил воду. Тестр имею,включать - умею! |
B.B. 11/08/2010 05:39 |
jam-007 11/08/2010 17:02 |
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 18:05 торгую, чиню, являюсь инженером Samsung - всего по-немножку... шарпы не особо люблю, у них вечная проблема с main ом...а торгую от того что девать все это некуда, могу поменяться если что кому нужно, просто это знакомый и ремонт бесплатный, а поэтому просто хочу найти блок или добрый совет по конкретной неисправности, а если нет советов, то просто так и скажите. |
Captain 12/08/2010 04:36 |
Тогда просто изучи мануал, разберись в обвязке проца, ничего сложного в шарпах нет. Начинай ремонтировать не заменой а компонентом. Смотриш так и самсунг чинить начнеш |
vebs 05/09/2010 08:43 |
jam-007,ты чего тему бросил? Чем дело закончилось,напиши. |
jam-007 11/11/2010 16:57 |
Не закончилось... пробовал всё. и чистую память и память с работающей платы-молчит, красный индикатор всё время горит. в сервис не входит, с дугим майном работал, но цена на майн кусачая слишком, если учесть что такой телек б\у 15 тыщ стоит. Так что капаем дальше.... |
Captain 11/11/2010 17:10 |
jam-007, воощето (на мой вкус) шарп "свои" аппараты делает хорошо (не путать с наличием лебла на технике). Все что надо тебе было сделать:
1. проверить все питающие напряжения на майне (уровень и пульсации) 2. проверить генерации на кварцах. 3. считать прошивку и проанализировать ее. вот и все шаги для ремонта, есть сложные случаи, тут уже головой работать надо. |
jam-007 11/11/2010 17:23 |
Captain , за 2 месяца я уже его весь перелопатил. ту т был похожий тв, майн с него поставил работало. напруги в норме, до меня этот шарп ковыряли в 2 сервисах. Так что последствия до конца не выяснены. |
Captain 11/11/2010 20:25 |
jam-007, да верю я, есть затыки, но последнее время стали заходить с битым ПО. Почему и накорябал
jam-007 27/11/2010 00:35 |
Нашёл майн от другого шарпа 32 дюйма. Всё заработала, аппарат отдан, старый майн будет исцелён в следующей жизни! Всем спс, респект и уважиловка! |
