LCD Samsung LE40R82B сервис | |||
Yaroslav 21/08/2010 11:10 |
SAMSUNG LE40R82B, панель LTA400WT-L06, главная плата BN94-01311G.
Изначально пришел со вздувшимися конденсаторами по питанию 5 вольт. Как следствие полностью "умершая" 24C256. Память заменил, предварительно прошив FF. Теперь с кнопки включается секунд на двадцать, отключается, и снова включается и т.д. С пульта включается, на доли секунды появляется растр, писк и уходит в ДР. При попытке войти в сервис (POWER OFF-INFO-MENU-MUTE-POWER ONПотом ) включается, появляется растр с номером канала, потом на доли секукнды сервисное меню, писк и в ДР. Здесь на форуме вычитал, что надо включить в опциях READY- ON, тоесть включить DTV тюнер. Но за те доли секунды, что появляется сервисное меню этого сделать не получается (и прочитать-то некогда). Уважаемые спецы, есть ли альтернативный вариант, например изменить байты в прошивке? Или, что-то не так делаю? |
B.B. 21/08/2010 12:58 |
YarShev, дополни тему даными по инвертору и в теме укажи проблему.
Yaroslav 21/08/2010 13:19 |
Кондеры проверены все ESR-метром. |
andros 21/08/2010 14:54 |
B.B., Альтернатива только рабочая прошивка . Просто делай быстрее вход в сервис , и изменение пункта . Он находится в первом подменю . Тренируйся ! ![]() |
Alexasha 21/08/2010 16:30 |
А что, если его отключить физически, как будет ящик себя вести в этом случае? |
andros 21/08/2010 17:09 |
Alexasha, А там только слот кацца , физически платы нет . |
Yaroslav 23/08/2010 11:38 |
Переключился на AV вход. В сервис входит и уходит в ДР примерно через 10 секунд, но изменить ничего не дает, как будьто не реагирует на пульт... |
andros 24/08/2010 10:00 |
YarShev, Попробуй чистую епром всунуть , проц её прошьёт сам . Можеть тогда успеешь в сервисе переключить режим . |
Yaroslav 25/08/2010 10:28 |
andros, пробовал. Странность в том, что если переключиться на AV вход он входит в сервис, и находится в нем секунд десять, но не ревгирует на команды из пульта. Если же подать на видеовход сигнал, то при попытке войти в сервис, он вываливается в ДР, через доли секунды после появления сервисного меню. Залить бы родную прошивку... |
ШУРИК 25/08/2010 14:40 |
Есть с ....R81. Попробуй. |
Yaroslav 25/08/2010 16:54 |
ШУРИК, благодарю.
Прошивку залил - телик запустился. Теперь проблема с автопоиском. Канал находит, пытается подстроится и идет дальше. Если ввести канал вручную (напр. C-12) и запомнить - нормально работает. ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 18:07 Упс, и еще, если телик включить кнопкой на "морде" - нормально работает. Но "С пульта включается, на доли секунды появляется растр, писк и уходит в ДР." |
andros 26/08/2010 02:37 |
YarShev, Однако ! ![]() |
Yaroslav 26/08/2010 09:38 |
Основной вопрос, почему такая странная реакция на пульт? Проблема софтовая или железо?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 10:53 Да, и еще, "при попытке войти в сервис, он вываливается в ДР, через доли секунды после появления сервисного меню". |
ШУРИК 26/08/2010 09:58 |
Попробуй в сервисе выстави заводские установки. Это именно с R82. |
Yaroslav 26/08/2010 10:06 |
ШУРИК, "при попытке войти в сервис, он вываливается в ДР, через доли секунды после появления сервисного меню". |
ШУРИК 26/08/2010 10:32 |
А с "морды" все нормально работает? (кроме автонастройки) |
Yaroslav 26/08/2010 10:58 |
Теперь полностью по управлению. С ДР включается кнопкой на морде "сеть", после чего работает, управляется с пульта, НЕ реагирует на сенсоры и на кнопку "сеть" на "морде", в ДР переходит с пульта. С ДР включается при прикосновении к сенсорам Vol+, Vol-, но включается, на доли секунды появляется растр, писк и уходит в ДР. То есть также, как и при включении с пульта. |
ШУРИК 26/08/2010 11:07 |
А по питанию точно пульсаций нет? Стань осцилом на 9 контакт CN1606- чистое питание, без пульсаций? А вообще пройдись по всем десяти контактам этого разъема и выложи что где.
ЗЫ. Схема то есть? |
Yaroslav 26/08/2010 12:52 |
Схемы нет.
На CN1606 напряжения 1-3,99; 2-0; 3-5,21; 4-0,07; 5- 0,18; 6 - 0; 7-3,29; 8-0; 9-5.21; 10-0. Пульсаций нет. |
ШУРИК 26/08/2010 13:04 |
А кнопки можешь отключить и с пульта попробовать- будет так же себя вести? |
Yaroslav 26/08/2010 13:21 |
ШУРИК, за схемку благодарю. Платку с сенсорами откидывал - ведет себя так же. В БП сменил ВСЕ кондеры. На выходах пульсаций нет. |
ШУРИК 26/08/2010 14:11 |
Отыскал у себя с LE32R82. Там не работает функция "anynet", остальное все в порядке. Сравни по фотке- похожа? Если "да", то солью прошивку. |
Yaroslav 26/08/2010 14:19 |
ШУРИК, плата такая же. |
ШУРИК 26/08/2010 14:25 |
Прошивка рабочая. Почему не работает "anynet" не разбирался, но вряд ли из-за памяти. |
Yaroslav 26/08/2010 14:43 |
Прошивку перезалил - все то же. |
ШУРИК 26/08/2010 15:03 |
Могу скинуть прошивку "флэшки", но сдается мне что то с железом. |
Ango 21/12/2010 06:58 |
Столкнулся с такой же неисправностью. Коллеги, подскажите где искать 24С256 ? По схеме их две: IC1803 и IC3208.
Первую нашел, вторую - никак. Пробовал заменить первую из них, но т.к. нет программатора, поставил "новенькую из коробочки, как есть". Телик перестал даже на кнопки реагировать. ИМХО, угадал ![]() |
VVB0000 15/01/2011 19:54 |
Хочу добавить,наверняка пригодиться еще,
Памяти 24С256 не было, в Промэлектронике в Екабурге продали микросхему 2EB 1 0F3632A корпус такой-же но 512К, впаял чистую,в сервисе выставлял READY с ON на OFF во втором подменю и все ОК, без прошивания,сделал подряд 2 телика ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 20:55
IC1803- она и есть |
