Thomson 32LB120S4, темные горизнтальные полосы | |||||||||
| Telik 23/08/2010 15:44 |
Состав: Micronas MAD 4868A\A1 4386.11 LK F , BENQ EU A V09 (2004 SEP 07) , MSP 3415G, DARFON V144-001 \ 48.B1448.001/F
Трансы 8 штук 4009A434158 , OZ960 После замены инвертора на светлых участках картинки видно горизонтальные темные пятна. Кто знает, в чем проблема, поделитесь пожалуйста... |
| Captain 23/08/2010 16:52 |
Тип панели??? |
| Telik 23/08/2010 16:56 |
Что, есть подозрения, что это матрица? |
| Captain 23/08/2010 16:59 |
Очень смахивает что лампы (распологаются по горизонтали) в панеле не работают. Панели разные и устройство инверторов.
Если панель LG/Philips я бы сразу сказал что это лампы дохлые, если какой другой производитель то смотреть надо. |
| Telik 23/08/2010 17:08 |
На панели такие надписи: V296W1-L14 REV.C2 |
| Captain 23/08/2010 17:13 |
Я чето ниче не понимаю, телик на 32" а панель на 29"?
Скинь сюди фото шильда панели и инвертора в общем виде без внешней защиты, чтоб было видно подключение ламп, трансы. По словам ниче не понимаю, поглядеть треба.
А инвертор точно рабочий??? |
| Telik 23/08/2010 18:02 |
Вот фотографии телика, только инвертор там под железным кожухом. Инвертор поставил новый, т.к. в старом транс сдох, а нового транса в Москве нету... Ща поставлю старый инвертор без двух трансов, гляну, что будет...Со старым инвертором то же самое...На счет ламп не знаю, но при переключении каналов, когда экран темный, подсветка светит равномерно без пятен...
http://monitor.espec.ws/section31/topic156136.html Вот фото номера панели: |
| B.B. 23/08/2010 18:24 |
| Telik 23/08/2010 18:29 |
Да, кроме транса еще вздулись электролиты 4шт. по +24 вольтам, которые заменил сразу... В.В., ваши предложения? Питания проверил осциллографом, все в норме без пульсаций... |
| B.B. 23/08/2010 18:45 |
Cделай четкое фото изображения. |
| Telik 23/08/2010 19:41 |
Куда уж четче? Короче разобрал до ламп - лампы светят одинаково ярко, прихожу к выводу, что это матрица так со временем сдыхает... Телик закрываю и тему тоже... |
| andros 24/08/2010 09:55 |
Telik, Вези ко мне , сделаю . |
| Telik 24/08/2010 16:05 |
andros, телик клиент уже забрал. Лучше совет дай, если дефект поправим без замены матрицы и плат, а то вдруг пожалуется на пятна... Подключил для проверки через комп, т.е. использовал телик как монитор - те же полосы... |
| andros 24/08/2010 16:15 |
Telik, Да какой совет ? Если ты категорически отвергаешь их ? Изначально проблема была не в инверторе , Captain, ошибся мальца , не бывает такого . Иначе срабатывала защита , и подсветка тухла . Не зависимо от модели матраса . В лучшем случае Непропадания подсветки , былоб общее или зональное затемнение экрана , но отнюдь не полосы . Дальше инфы от тебя просто не хватает , чтоб отделить мух от котлет . Хочешь - позвони клиенту , и верни аппарат , если снятого бабла конечно не жалко . Вообщем тут есть 3 варианта , но для иденфикации неисправности , опять же нужен аппарат . Вот в принципе и всё ,раньше бы вышел в тырнет , может бы и эффект положительный был бы . |
| Telik 24/08/2010 16:24 |
andros, посмотрим, возможно клиент дефект вовсе не заметит, т.к. пятна не всегда видно, а возможно дефект уже был до поломки инвертора... Вообщем, если вернут, продолжу тему... |
| Captain 24/08/2010 16:45 |
Я не ошибся
Я расмотрел что есть горизонтальные полосы и "вроде" они повторяются. У "ЧМО" таких дефектов не видел, потому и спрашивал что за панель. Ведь Telik, не указал что
следует указывать сразу. По моему все дело было в питании майна. ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 17:47 Короче Telik, как задал вопрос так и получил ответ. Мог ведь все подробно расписать, так и скорый ответ бы получил бы. |
| andros 24/08/2010 17:04 |
Captain, Игорь , впервые поспорю с тобой , но докажи мне постоянную подсветку , с учётом 16 ламп , чтоб давал такой дефект на изо , без ухода в защиту инвертора . Про мастер слэйв не говори , я тож это учёл . Были варианты , но не с таким явным "косяком" на изо . Учитывая рассеиватель ессно.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 00:05 B.B., Витя звиняй за флуд .. ![]() |
| Telik 24/08/2010 18:15 |
Пишу как было: телик перестал показывать, т.е. подсветка вспыхивала и гасла, звук при этом был, каналы переключались. При вскрытии обнаружил вздувшиеся емкости по +24в. Заменил, не помогло. Выпаял два транса у инвертора подозрительных по сопротивлению вторичной обмотки - телик заработал, т.е инвертер старый запустился на 6 трансах, впаиваю назад два транса в инвертер, не работает -вспыхивает и гаснет. Предложил клиенту оставить телик на 6 трансах, он сказал: купи лучше новый инвертер. Я так и сделал. После установки нового инвертера, погоняв телик 6 часов обратил внимание на вышеуказанный дефект. Выяснил, что полосы видно даже при включении на холодную, т.е. когда телик остынет, но только на светлых сюжетах... Поставил назад старый инвертер с 6-ю трансами, те же полосы. В целом телик показывает нормально, если бы не эти полосы иногда, но все зависит от картинки. При этом полосы стоят на месте, когда картинка двигается. Подсветку исключаю, т.к. на сером фоне без картинки с одной подсветкой полос нету. Вот еще две фотки, когда телик подключен был как монитор, на одной полосы видно слабо на белом фоне на другой их вообще нету... |
| Captain 25/08/2010 12:09 |
Telik, на будущее - пользуй программу "нокиатест" или "ТФТтест". Там можно подать белое, черное или цветные поля с разной интенсивностью. Все будет видно.
andros, в панелях LG/Philips (не открою секрета) лампя стоят паралельно и в панель подается только общее напряжение. Приходили такие телики - все очень хорошо видно, клиент не дремлет, фото ложить не буду (тема закрыта, хватит). В таких панелях неисправность одной лампы не приводит к отключению инвертора. Опытный глаз сразу увидит неоднородность на панели (опять же надо смотреть как на статике и на динамике). Кстати имел в ремонте одну панель, так в ней инвертор не имел вооще защит. Так панель светила неоднородно по горизонтали, а все дохлая лампа. Кстати Андрей, если занимался подбором трансов к инвертору мог тоже увидеть неоднородность подсветки (трансы дают разный ток). Этим могут грешить и разнородные лампы (разная степень светоотдачи - выработка по лампам моторесурса).
К сожалению, присмотревшись видно. Такие случаи сразу оговариваем с клиентами. А вот чтоб увидеть это надо либо накинуть светорассеиватель, либо надеть темные очки (случай осмотра ламп с разобранной панелью). На разобранную панель смотриш и глаза забивает свет - не видно. Кстати Telik, на этих двух картинках я вижу эти полосы (у девахи 1я- под ухо, 2я - под глотку, у ворда картинку перечеркивают 2 линии разделяющую на 3 ровных части, кстати и на первых картинках полосы тоже видны и все там же). То что они на очень яркой части ИЗО не особо видно, не говорит что дефекта нет. B.B. Извени что пишу в тему закрытую, может кому пригодиться. |
| Telik 25/08/2010 12:27 |
В том-то и дело, что подавал Нокиа тест и нигде дефекта не обнаружил, поэтому и не удалось сделать фотку. Действительно, на тетке тоже видно, просто вчера уже глаз замозолился... Спасибо всем, кто откликнулся и дал советы! Если телик вернется, продолжу дискуссию... |
| B.B. 25/08/2010 12:55 |
Telik, говорил я тебе, что фото должно быть четче. Я тоже склоняюсь к тому что в лампах трабл.
p.s. В теме можно флудить. Когда-то всеравно принесут обратно. Потом и почистим. |
| Telik 25/08/2010 17:34 |
B.B., если это лампы, тогда как вы объясните, что без картинки экран засвечивается ровно без пятен? Позвонил сейчас клиенту, он и его жена очень довольны починенным теликом! Возможно со временем дефект усугубится, тогда прийдется чинить дальше... |
| B.B. 25/08/2010 19:10 |
Я как раз по картинке и не очень точно могу определиться. Не очень она понятна. Но вижу ее примерно также как и Игорь. Тесты могли бы прояснить ситуацию, но.... Не нравится мне выход двух трансов просто так. Вобщем - подождем. Люди довольны, а это главное в нашей работе. |
| andros 26/08/2010 02:33 |
Captain, Уел Игорь ! Только про дарфоны зря написал , я же говорил что учёл это . Но сомнения таки остались , трудно блин заниматься абортами дистанционно ! ![]() |
| Captain 26/08/2010 06:04 |
Глаза можно обмануть, надо было сфотографировать. Может бы и увидел. Впрочем что гадать то?
| Telik 26/08/2010 10:10 |
Глаза клиента обмануть можно, но не глаза мастера... Вчера чинил JVC, так бабушка не замечала даже, что у телика вообще нет синего цвета. Когда починил, она сказала, что вроде чуть получше стало... ![]() |
| andros 26/08/2010 16:57 |
Telik, Странно .. дальтонизм это вроде мужская болезнь ! ![]() |
