LCD TV Cameron 3707 снять заднюю крышку | |||
| andrey-k 23/08/2010 19:48 |
Не смейтесь пожалстя,а лучше подскажите как снять крышку заднюю,всё открутил ,но она не снимается,что там может держать? |
| B.B. 23/08/2010 20:03 |
Защелки по периметру. |
| andrey-k 23/08/2010 20:33 |
большой благодарю.Оказывается надо только серединку снимать вверху 2 защёлки,а потом металл экран и получается вот: |
| jam-007 27/08/2010 23:00 |
что хоть за неисправность, посвятил бы...
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 00:02 походу неисправность-не открывается филейная часть. |
| andrey-k 29/08/2010 17:33 |
неисправность:раньше видимо была влага,остались белые пятна, пробило около диодного моста,сгорел предохранитель.4 мес.раньше делали где-то -меняли 3 рез..смд на 2-ух ваттный 1 шт..а промыть видимо забыли.Вообщем поменял несколько ёмкостей (не понравились по ESR прибору) и всё заработало. |
| sergeytv1 14/01/2011 18:46 |
Сам первый раз когда открывал такой аппарат долго репу чесал пока не догадался середину раскрутить ,благо хозяина аппарата рядом небыло а то канфуз бы случился - что за мастер если даже открыть не может .Вот так бывает. |
| genka73 14/01/2011 19:00 |
Тоже самое и со мной сегодня случился. Долго гадал как же его открыть......... |
