Toshiba 19sldt3wr нет звука | |||||||
Trianon 02/09/2010 16:46 |
LCD TV+DVD TOSHIBA 19SLDT3R. Состав : проц-SUNPLUS SPV7100E,флэш-25Q16B,ОЗУ EM6A9160TS-5G,24C32,WT61P7 927, звук TPA2008D2.
Пришел в ремонт нет звука ,мануала не нашел ,померял напряжение на 3 ноге tpa2008d2 показалось маловато поднял коллектор Q802 звук появился похоже,что с процесора не приходит команда.Я думаю,что это прошивка.Прошу помощи заранее благодарен. |
C1-65A 02/09/2010 17:09 |
Trianon 02/09/2010 17:14 |
нужна прошивка . |
STRELETS 02/09/2010 18:00 |
Прошивка 100%,тошиба шлет свой джиг + прога + прошивка,аппарат на гарантии - вперед в АСЦ! |
Trianon 03/09/2010 09:02 |
Спасибо за совет но он мне не подходит. |
vebs 03/09/2010 15:58 |
А этот совет подходит? http://monitor.espec.ws/section26/ На этой страничке, как железо отремонтировать спрашивают. Тогда уж спроси лучше прошиву на страничке у Анфисы. Там точно по теме будет. |
Trianon 04/09/2010 11:10 |
R и спрашивал как железо отремонтировать, но подозренние было напрошивку. Так что я к Анфисе не пойду.А помощи в ремонте у вас попрошу.Заранее благодарен. |
Captain 04/09/2010 18:04 |
Trianon, запрос прошивок есть отдельным разделом, что тебе и хотел сказать злой vebs1969. Делай запрос с указанием этой темы и у кого есть такая подкинет. Всего то делов.
Кстати а чем этот монстр шъется (конечно мона и снять эпромку, флеш и на программатор)? чтото не припомню что за проц SUNPLUS SPV7100E (толи из мозга улетело, толи руки к нему не протягивал давно)? |
vebs 05/09/2010 07:15 |
Я не злой совсем! А создателю темы могу подсказать идею,как уйти от безвыходного положения.Хреновый выход,но выход."Ноги" у проца яркость,контрастность,цветность рабочие? Укради ногу у контрасности например,и сделай регулировку звука.Неудобно через меню конечно будет регулировать,но если искать прошивку месяцами.........!
Только не пиши больше
Captain 05/09/2010 16:16 |
Разве авторизованные на Toshiba не могут помочь? vebs1969, что использовать прошивки которые есть
кроме своего джига нельзя??? У меня нет этой авторизации, потому ничего умного сказать не могу, но помогали, к примеру, панасоник. Там и шифрованные доки и.... Неужто никто Trianon помочь не сможет? |
Trianon 06/09/2010 09:52 |
Надеюсь может кто поможет. |
STRELETS 06/09/2010 17:36 |
Trianon писал:
Поясни... |
vebs 06/09/2010 19:20 |
А ты до проца отследил цепь?Там все тип топ (в порядке)? |
tit7861 06/09/2010 21:23 |
Там, похоже шьется именно проц, потому что прошивки эпромок и флеши с рабочего на нерабочий тупым перебросом не помогали. При чем эта прошивка очень маленькая, весит всего 9 кило в бинаре. Если же при обновлении , что то глюканет, или от некорректных действий "оператора", аппарат можно потерять навсегда (пока не будет известно как слить оттуда всю прошивку или если нет возможности заказать рабочий модуль, который кстати и недешев, ибо у т ошибы все недешево ), он просто не будет включаться и были такие случаи. Заливаются обновления 232 джигом, пртограмма бекапа не имеет.
Если так можно эксплуатировать, и если еще нет опыта работы с джигами, прошивками и соответствующими программами, а также нелады с английским, ибо инструкция по прошиваке на англ. языке, то может лучше все так и оставить. |
CHETLAN 07/09/2010 10:40 |
Дело в том, что при отключенном Q802 унч остается без стенбая. |
B.B. 07/09/2010 11:15 |
Cделай так чтобы их вообще не приходило. |
CHETLAN 07/09/2010 12:50 |
B.B., люди говорят прошивка, а где взять? |
Trianon 07/09/2010 14:45 |
Я на мониторе читал такой деффект там перепрошивали и всенормально.Писал им они не отвечают.Неужели нет ни у кого такова аппарата в ремонте. |
CHETLAN 07/09/2010 15:11 |
Trianon, есть три штуки, только с выше изложенным гимороем, походу типовуха. |
Trianon 07/09/2010 15:46 |
Ну както их делают или колелтор оторвали и в путь. |
STRELETS 14/09/2010 16:19 |
Оно тебе надо,отправь в АСЦ(аппарат гарантийный),там всё сделают бесплатно. |
tevic 25/02/2011 08:18 |
Тот же аппарат,тот же дефект.Гарантия закончилась.Хеееелп!!!. |
B.B. 25/02/2011 08:46 |
Vikont 25/02/2011 11:10 |
Не поможет это.Только шить.Сам не один десяток таких аппаратов прошил,повторов нет. ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 11:11
tevic 27/02/2011 09:33 |
Не могу найти прошивку. |
Vikont 27/02/2011 11:04 |
tevic, а у тебя есть прога и джиг ,чтобы шить?Здесь одна прошивка не поможет,если ты даже и найдёшь её. |
tevic 28/02/2011 20:14 |
Vikont, так вот,я к тому и веду,чтобы кто -нибудь сжалился и выложил методику.И починится сие чудо,очередное,созданное в "мастерских дьявола". |
Vikont 28/02/2011 20:29 |
tevic, Эта информацмя для АСЦ и разглашению не подлежит, вряд ли кто из сервисников её выложит. |
Captain 28/02/2011 20:46 |
tevic, чтоб специалисты имеющие доступ к преисподней поверили тебе, надо по крайней мере доказать что ты способен прошить это чудо. Считай прошивку которая есть. Если непосилам - обратись в близжайшее АСЦ с прямой просьбой - перешьют, недорого.
Electt 08/09/2011 11:14 |
и чем эта история закончилась?
ко мне такой же ТВ пришол))) |
tevic 20/02/2012 14:18 |
Собственно ничем,дурак начнёт пальцы гнуть,умный промолчит.Доступ нужен на сайт производителя,там решение этого есть.Авторизация нужна. |
