Toshiba 42XV550PR LCD пропал HDMI | |||||
| abservice 04/09/2010 15:16 |
Основной элементный состав аппарата : ST FLi132626H. HDMI-hub - Sony CXB1444R, матрица - LG LC420WUN.
Перестали работать ВСЕ 3 входа одновременно. Для начала входим в сервис: 1) при включенном телевизоре нажимаем "Mute" на пульте 2) нажимаем еще раз и удерживаем нажатой "Mute" на пульте 3) не отпуская "Mute" на пульте нажимаем "Menu" на ТВ Нажимаем на пульте "9" два раза и видим картинку, как на третьем фото Выясняем, какой канал у нас "крякнул" (на фото - первый) Скачиваем приаттаченный архив. Имена файлов содержат номер канала и позиционный номер микросхемы Берем микросхему 24С04 или более (можно и 24С02, но вторую половину бинарника надо будет отрезать в HEX-редакторе), шьем соответствующий файл, меняем микросхему. Если не помогло (стало "ОК", но не работает), -> CXB1444R Фотоаппарата не было. Плату сканировал. Особое спасибо Captain ! ! ! |
| B.B. 04/09/2010 16:39 |
Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена. |
| Captain 04/09/2010 17:56 |
Пипец HDMI коммутатору. Если не знаеш что это такое то в салун по ремонту телеков. Если твой - то сам балбес, в инструкции черным по белому " отключите устройства и подключайте". Отключите - это значит что 2 соединяемых устройств должны быть выдернуты из розетки и все устройства соединенные с ними! Если это не твой - передай мое послание владельцу. Даже ноут не выдернутый с розетки может спалить HDMI.
Как выполниш условия B.B., так и будем решать. |
| abservice 04/09/2010 18:35 |
До проявления дефекта к ТВ был стационарно подключен комп.
Просто, однажды утром в панели управления nVidia исчез "Toshiba TV". |
| Captain 04/09/2010 18:54 |
если ничего больше не тыкал в HDMI то поблагодари свой комп за эту "помощь", в следующий раз выравнивай потенциалы меж устройствами, а то "плохой" комп "поможет" еще раз. А сдохло из-за балтающегося разъема. Северск это бывший томск-7? abservice, просмотрел твои топики, чтото мне кажется что лудше тебе его снести в мастерскую (без обид). Если хош его делать сам то
| abservice 05/09/2010 11:30 |
Возможно, действительно сдох HDMI-hub Sony CXB1444R. В продаже по известным фирмам (Platan, Promelec, Compel) не нашел. Мож, кто подскажет? |
| abservice 05/09/2010 12:21 |
Есть мнение АВТОРИТЕТНОГО человека, что программное обеспечение ТВ имеет ограничение по сроку использования по определенному виду входящих сигналов.
Блокируется наиболее интенсивно использующееся соединение. Общее время использования ТВ только перевалило за 4500 часов ( информация из сервисного меню). За день перед проявлением дефекта ТВ включили, зажегся зеленый светодиод, подсветка, щелкнула релюшка, но ТВ не включился, на управление ни с панели, ни с ДУ не реагировал. После выдёргивания вилки из розетки завёлся, как не бывало, но HDMI отвалился. Использовался, в основном, как монитор на HDMI. |
| Captain 07/09/2010 16:08 |
Твой авторитет надул, чтоб выглядить авторитетней.
вот это врят ли. Есть 2 версии - первая сдох комутатор и тянет за собой проц, вторая версия - поддох проц. Что касается телевизора: микросхема памяти EDID на первом входе мертвая - даже СМ показывает. Удар был оттуда. Что касается ремонта: 1. ищи комутатор. Но будь готов что после комутатора пролетело. По моей статистике это 30% удар проходит за коммутатор. Пока не бери в голову, поставиш его будет понятно. 2. ищи прошивку на епромку, саму эпромку и программатор на эпромку (ну или на то что стоит вместо EDID, по моему на верхнем фото три слева снизу) на входа HDMI. Тебе надо на первую. Найди куда и каким образом проц контролирует наличие и исправность этих микросхем. Чтото мне говорит что эти ноги отгорели в проце, в эпромке или гдето по дороге. Теперь чтоб определиться в твоих возможностях: чем ты собираешся прошивать проц и его эпромку? Треба отделить мух от котлет, чтоб больше к версии о програмном глюке речь не шла. В поиск... |
| abservice 07/09/2010 16:46 |
Чтобы отделить мух от котлет, заказал хаб CXB1444R из китая (других источников не нашёл).
Будет ехать полтора - два месяца.
Если есть возможность, Люди Добрые! Дайте, плиз, даташит на CXB! Попробую заменить перемычками. Судя по маркировкам микросхем, епромка в ЧИСТОМ ВИДЕ отсутствует! |
| Captain 07/09/2010 17:21 |
Это как думаеш сделать? Ты топай дорогой в инет и почитай сначала о ключах и защите в этих портах, после подумай что делать собираешся.
Это вооще про что? мне кажется тебе только в сервис, другого пути быть не может. |
| abservice 08/09/2010 14:16 |
Ага, если бы он еще был в нашем захолустье
Ближайший сервис, где готовы взять ТВ хотя бы на диагностику находится в Новосибирске, а я и ОН находимся в Северске Томской области. На maps.google.com линейку к экрану прикрутили Можно расстояние измерить
Цена ремонта без деталей 5000 рублей (в случае возможности), причём, ТОЛЬКО заменой платы. СЦ "Готти", ул. Писарева, 37. Производитель, типа, запрещает им паять! |
| Captain 08/09/2010 14:56 |
Ну смотри. Может 5000 все равно платить прийдется. |
| abservice 08/09/2010 16:37 |
Ага, и за ЗОО вёрст сначала везти, а потом ехать, чтобы забрать.
Проще рублей за 20 какому - нибудь лоху впарить, который с компом не дружит, а большой экран любит. |
| Captain 08/09/2010 16:45 |
Кстати тема, решение простое. Я понимаю что 300 верст это далеко.
Не только они, филипс тоже наелся, даже сервисникам недоверять. |
| abservice 10/09/2010 14:05 |
Временно (пока жду микросхему) подключил по VGA через D-SUB.
Разрешение выше, чем 1360Х768 не держит, сильно сужает по горизонтали. Нае*ать можно? Надо 1920Х1080. |
| Captain 10/09/2010 14:43 |
посмотреть в инструкцию слабо? Ни один производитель не дает таких разряшений по BD15. Только HDMI. если они это сделают то нафига им ставить HDMI? Сдесь коммерция рулит. Хотя еслив сможеш включить, пробуй отказаться от стандартного набора в разряшениях и установи выше. Только не советую, мало ли чего... В EDIDы на этом входе лезть не советую. Да и нафига тебе такое разрешение, у тебя зрения не хватит определить изменение качества.
в некоторых есть доп настройка для регулировки изо на таких входах |
| abservice 24/01/2011 11:16 |
Замена CXB1444R ни к чему не привела ![]() |
| Captain 24/01/2011 11:32 |
abservice, осцилограф есть? Если есть - скидывай эпюры как на входе так и на выходе коммутатора. Подключи для этого двд плеер с таким выходом, они менее привередливые и снимай эпюры.
Проверь так же линии SCL SDA от входов до микросхем ЭДИДов. Эпюры будут при старте ДВД при включении. Все сюда. |
| abservice 27/01/2011 09:57 |
Плейер взять не у кого. Есть только комп с GeForce 9500. А осциллограф - только в выходные. Епромка 24С04 на HDMI1 - мертвая, забита нулями и не шьется. Чем надо зашить новую? Подойдет ли содержимое другого канала? |
| Captain 27/01/2011 15:05 |
сделай запрос в поиск прошивок. Это к тем кто имеет авторизацию по тошибе и/или имеет такой в ремонте и может снять дамп. Микросхему конечно надо менять, если она не шьется. Но вот вопрос: если на соседних каналах микросхемы живые - почему комп не запускается там? Или я что то незнаю? |
| abservice 27/01/2011 16:22 |
Комп не запускается НИ НА ОДНОМ из входов. Завтра попробую сдампить оставшиеся 2 микросхемы и поковыряться в дампах. |
| Captain 27/01/2011 17:03 |
Дело в том что эти микросхемы могут быть запаралелены по информационной шине (как сделано в сони). Но каждая имеет свою прошивку - изменен указатель на каком входе эта МС стоит. Если происходит запрос от компа или ДВД то по этой шине проц понимает что от него хотят именно по прошивке (он их по другому не различает). Если шину чтото тянет (таже битая МС, которую указал) то все входы останавливаются. А вот виндовс видет именно свою прошивку и производит включение плугэндплей именно на основании записанных в нее данных (иначе включения не будет). Вот почему и предложил плеер подключить. У плеера все упрощено до нельзя. Даже с битой эдидой он включиться (правда на минимальном разрешении). Впрочем странный вопрос - что у друзей на посмотреть плеера нету? Осцилограф в проверке линий просто незаменим. Увидеть размах на шине обмена - само то чтоб дефектовать. |
| abservice 28/01/2011 03:18 |
Ни у кого из знакомых плейеров с HDMI нету
Нафига он нужен, если комп обойдется дешевле |
| abservice 28/01/2011 11:36 |
Считал микрухи 2-го и 3-го каналов. Отличия :
Канал__Адрес___Данные __2______9F______20 __3______9F______30 __2______FF______C7 __3______FF______B7 Подумал логически, почесал сурепицу, поставил для 1 канала 9F=10, FF=D7. Заработало ! ! ! |
| Captain 28/01/2011 12:46 |
Мои тебе поздравления abservice, если не жалко кидай сюда дампы эдидов и закрывай тему.
Теперь есть понимание того что если в тошибе проверка на вшивость если не прошла - входы блокируются. Ну по крайней мере для этого телика (шасси). Кто бы знал.... |
