Philips 32PFL5322_10 (LC7.1 E LA), вертикальная полоска
goric
14/09/2010 21:07
Main E150630 94V-0 (3139 123 62614 WK713.5) - Main Unit + AV + TU (ENV57K28G3F)
Power Unit PLCD190P3 (3122 423 32233)
Tuner ENV57K28G3F
AV1 Board 3139 123 6229.1v2 WK633.2
Invertor1 Unit RDENC2540TPZF (IM3857) - Inverter (U84PA-E0005812D)
T-Con Unit 3968TP (CPWBX RUNTK ZA) - T-Con SHARP -LK315T3LZ9
, после 3ч. и более не работающего ТВ при первом вкл. наблюдается в центре экрана вертикальная узкая полоса, с начала белого цвета , через несколько сек цветная, а после вообще изчезает и телек работать может целый день, пока опять не выключишь на 3ч.и более
B.B.
14/09/2010 21:10
goric, шлейф передергивал?
andros
15/09/2010 04:49
goric, Вполне возможно что и само стекло . Вернее шлейф , который к стеклу приклеивается . Охлаждать
T-Con не пробовал ? Ведь с нагревом у тебя дефект уходит .
Captain
15/09/2010 06:03
goric, скорее всего имеет место отвал драйвера (МС) которая сидит на гибком шлейфе. Также может быть отвал самого шлейфа от стекла. Был случай когда проводник в панели имел неустойчивое сопротивление (брак производства).
andros, Андрей а на паралели Виталий такие драйверы приваривал струбцинами. Но чтото мне говорит что все это бессмысленно. Панель в топку. Пока работает - доробатывает свой век. Потом только замена.
Тем более что панель шарповская была недовольство, огорчение Они очень плохо поддаются ремонту). goric попробуй прижать драйвер, и это все что можно сделать.
