LG 32LC2R сильно тормозит меню, не работает ни один вход.
ashe
16/09/2010 00:10
ЖК телевизор LG 32LC2R, на плате указано PP-61A/LP-61A.
На проце наклейка 32LC2R-ZJ V:3.10(приклеен радиатор , названия не видно)
AD9381 | HDMI™ Display Interface
MAD4868A - Micronas Audio Delay
TEA6420 - BUS-CONTROLLED AUDIO MATRIX - SGS Thomson
TPA3100D2- 20-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
До названия ЖК панели не добрался, скрыто где-то под железом.
Суть проблемы: не работает ни один вход- показывает НЕТ СИГНАЛА (хотя при подключении к компу через HDMI телик определяется), Не работает тюнер. Очень сильно тело тормозит при входе в меню, при регулировке громкости, и.т.д.
После включения в сеть моргает светодиод на лицевой панели белым цветом 26 раз , после чего панель включатся.
При вскрытии и проверке БП никаких отклонений в питании не обнаружено, дохлых ёмкостей тоже.Температуры в норме.
Уважаемые коллеги, подскажите в каком направлении копать.
sancio
16/09/2010 01:27
ashe писал:
не работает не один вход- показывает НЕТ СИГНАЛА , Не работает тюнер
Получается, вообще не показывает? А в сервис-меню входит? (меню+меню).
Если да, сбрось на заводские установки.
B.B.
16/09/2010 06:32
ashe, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
Гафур
16/09/2010 08:48
ashe, Давай измерение в цифрах.
ashe
16/09/2010 11:32
Вечером привезут пульт, попробую.
Измерения тоже вечером.
спасибо
ashe
16/09/2010 16:22
Делаю сброс в заводские настройки - говорит OK, но после этого впечатление, что он подвисает - тухнет светодиод на передней панели и нет реакции ни на пульт, ни на клавиатуру на телевизоре.
При выключении из сети и включении в сеть теже яйца, что и раньше.....
ashe
16/09/2010 21:17
после установки в заводские настройки -висит, еще раз проверил питание, -все напряжения в соответствии с указанными на плате возле разъёмов .
Подскажите по кодам ошибок. - 26 раз моргает светодиод.
sancio
17/09/2010 02:34
Нет у лыжи кодов ошибок - просто долго включается из-за неисправности.
Из СМ как выходишь - вроде надо AV нажимать, чтобы изменения сохранились
(точно не помню, для этого шасси или нет)
А вообще скорее всего у тебя прошивка слетела(если не сам проц),
шить надо прогой Visual I2C через сом-портовский разъем.
ashe
17/09/2010 21:28
Нажимать - это можно - а не нажимается....
После сброса в заводские настройки раздуплился телик через 25 минут браво! классно! , но все так- же грустно...
По поводу прошить - тыкните носом плз на ссылочку, где это можно почитать, да и сама паршивка нужна... Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 22:34
При входе в сервис меню каждый раз показывает разные значения , т.е. Tuner=0 или 1 и по входам так-же ..бяка
